[教程] Linux 下開(kāi)啟和關(guān)閉IPv6的方法
在現(xiàn)在的Linux上IPv6已經(jīng)在默認(rèn)安裝下被支持,但是對(duì)于一些對(duì)IPv6支持不是很好的應(yīng)用服務(wù)器來(lái)說(shuō),開(kāi)啟了IPv6反而會(huì)影響服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)性能,畢竟現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備不是IPv6的。
在Linux下首先確認(rèn)IPv6是否已經(jīng)被啟用,可以從三個(gè)方面確定。
1.使用ifconfig查看自己的IP地址是否含有IPv6地址。
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:EA:01:09:73:AB
          inet addr:113.107.xx.xx  Bcast:113.107.42.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2ea:1ff:fe09:73ab/64 Scopeink
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:75967 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:43331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7847346 (7.4 MiB)  TX bytes:159737697 (152.3 MiB)
          Interrupt:169
2.查看服務(wù)監(jiān)聽(tīng)的IP中是否有IPv6格式的地址
[root@localhost ~]# netstat -lnpt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:199               0.0.0.0:*                   LISTEN      2165/snmpd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      2372/mysqld
tcp        0      0 113.107.xx.xx:53            0.0.0.0:*                   LISTEN      2397/named
tcp        0      0 127.0.0.1:53                0.0.0.0:*                   LISTEN      2397/named
tcp        0      0 127.0.0.1:953               0.0.0.0:*                   LISTEN      2397/named
tcp        0      0 :::22                    :::*                        LISTEN      2182/sshd
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      2517/(squid)
3.使用lsmod查看ipv6的模塊是否被加載
[root@localhost ~]# lsmod | grep ipv6
ipv6                  435105  274 cnic
xfrm_nalgo             43333  1 ipv6
當(dāng)確定IPv6已經(jīng)開(kāi)啟后就可以按照下面的方法將其關(guān)閉
1.使用vi編輯器,打開(kāi)/etc/modprobe.conf
2.在文檔中加入如下的兩條:
alias net-pf-10 off
alias ipv6 off
保存退出,并且重新啟動(dòng)系統(tǒng)。
重啟之后可以使用上面的三種方法去驗(yàn)證IPv6支持是否已經(jīng)被關(guān)閉。
IPv6是默認(rèn)支持的,所以當(dāng)你要重新開(kāi)起IPv6支持時(shí),將/etc/modprobe.conf中的兩條指令注釋掉就可以了。
不錯(cuò) 學(xué)習(xí)了
多謝了啊!頂一下。
不錯(cuò)啦學(xué)習(xí)
哈哈
