[已解決] php擴(kuò)展curl求救!急!
本帖最后由 yangyynn 于 2012-2-28 09:35 編輯
這個(gè)問題已經(jīng)困擾2天了,網(wǎng)上搜索的方法都試過(guò)了,都有點(diǎn)問題,不得以之能來(lái)求救了。 剛剛裝好lamp一鍵包后,我直接使用curl函數(shù),報(bào)錯(cuò)如下
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /www/web/curl.neno.com/public_html/upyun.class.php on line 114
我使用論壇里的: [教程] 為PHP增加模塊的方法,如增加pdo_mysql里的方法沒有成功。錯(cuò)誤如下:
  1. [root@localhost curl-7.17.1]# /www/wdlinux/php/bin/phpize
  2. Cannot find config.m4.
  3. Make sure that you run '/www/wdlinux/php/bin/phpize' in the top level source directory of the module
我用了網(wǎng)上的辦法如下,還是沒有成功。
方法一
安裝cURL
wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.17.1.tar.gz
tar -zxf curl-7.17.1.tar.gz
./configure --prefix=/usr/local/curl
make & make install
安裝php
   只要打開開關(guān) --with-curl=/usr/local/curl
   就可以了。
   這個(gè)擴(kuò)展庫(kù)還是非常棒,是fsockopen等等相關(guān)的有效的替代品。
這個(gè)辦法,打開開關(guān)是什么意思?我不知道怎么打開,前面的都成功了。
方法二
進(jìn)入安裝原php的源碼目錄,
cd ext
cd curl
phpize
./configure --with-curl=DIR
make & make install
就會(huì)在PHPDIR/ext/curl/moudles/下生成curl.so的文件。
復(fù)制curl.so文件到extensions的配置目錄,修改php.ini就好了
extension=curl.so
第一種方法試了N遍一直在失敗中,于是放棄。
使用第二種方法安裝,
phpize提示找不到,其實(shí)命令在/usr/local/php/bin/目標(biāo)下:
# /usr/local/php/bin/phpize
./configure --with-curl=DIR需要指定php的配置路徑,應(yīng)該如下:
# ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-curl=DIR
注:上面的資料中錯(cuò)把--with-php-config寫成了--with-php-php-config
然后就是編譯安裝:
# make
# make install
到這里會(huì)提示生成文件curl.so的路徑: /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
進(jìn)入到這個(gè)路徑下,復(fù)制curl到extension_dir目錄下(本目錄路徑可以看phpinfo可是直接看php.int),
修改php.ini
extension=curl.so
# /usr/local/php/bin/php -m
如果看到有curl項(xiàng)表示成功。
重啟apache
# /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
# /usr/local/apache2/bin/apachectl start
到此成功了,在phpinfo中可以看到CURL的項(xiàng)。
在wdcp的后臺(tái)里取消目錄限制即可
錯(cuò)誤信息里已也很清楚地提示了問題在哪
仔細(xì)看下問題,會(huì)讓你少點(diǎn)瞎折騰
感謝wdlinux大大,已經(jīng)解決。
在wdcp后臺(tái)的站點(diǎn)里,取消限制目錄選項(xiàng)就可以
其實(shí)很多問題的解決方法在錯(cuò)誤提示里面都有說(shuō)了
壓根就沒有看見取消限制目錄選項(xiàng)
達(dá)到撒打算
johns.空間 密碼:qwertyuiop
http://johns.ys168.com/ 密碼:qwertyuiop
在哪里設(shè)置取消目錄權(quán)限呀?我沒找到啊回復(fù) 2# admin
