關(guān)于安裝過程中提示空間不夠/boot的問題,如下提示:
Could not allocate requested partitions: Partitioning failed: Could not allocate partitions as primary partitions.
Not enough space left to create partition for /boot. Press 'OK' to reboot your system.
出現(xiàn)這種問題,一般是在選擇硬盤或分區(qū)時操作錯誤導(dǎo)致.如下圖
注意,這里是按 tab 鍵來移動光標(biāo),用空格鍵做選擇,上下鍵做對一個選擇區(qū)里的移動
注意: 1 如果還沒有Linux分區(qū)又或是剩余空間不多時,就會提示(上面)空間不夠的問題 2 這里整個機器安裝或?qū)嶓w服務(wù)器用時,一般都是用1 3 如果是裝雙系統(tǒng)時,可能會用到2 或 3
更詳細(xì)的安裝教程,看這里 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux_base.install.doc
http://www.gps-cemuyi.cn/node/617 |
