回復(fù) 15# esme
可以替換試試,不過新版本,可能會有一些調(diào)整過的編譯參數(shù)
我調(diào)整了編譯參數(shù),安裝正常完成,但無法打開面板,打開顯示:“WATWDCPM?oÆmñ‰[4kñ)¸6 õñ'3‹er87ˆvi¸*D‰Q}ËM/|m£_&*uvHj¤miÕáà¨ÕTŠT˰üGvÇVŒ”
這個是wdcp安裝有問題
還調(diào)整了其它吧
回復(fù) 18# admin
我看了下安裝腳本,震驚了,wdcp自身程序和網(wǎng)站環(huán)境居然用的是兩套php 和 apache,這樣既浪費服務(wù)器磁盤空間,又浪費服務(wù)器內(nèi)存,安裝起來時間也長,為什么不能和二為一呢?
研究了很久終于找到問題所在!
由于wdcp自身程序的環(huán)境默認的是php 5.2.17,所以php_wdcpm.so這個module是php 5.2.17版本的,和最新的php 5.4.11自然不兼容。
請問能提供php 5.4.11版本的php_wdcpm.so么?謝謝
本帖最后由 wulali 于 2013-1-24 12:57 編輯
回復(fù)  admin
我看了下安裝腳本,震驚了,wdcp自身程序和網(wǎng)站環(huán)境居然用的是兩套php 和 apache,這樣 ...
esme 發(fā)表于 2013-1-24 12:30
本來就是這樣的,1.X版本時倒是只有一套的,2.X分成兩套是為了進行一些操作時,使得在前臺關(guān)閉或發(fā)生錯誤的情況下,后臺能繼續(xù)操作
話說你干嘛要將后臺的PHP版本也升級?后臺的PHP繼續(xù)用原來的PHP 5.2.17,前臺用PHP 5.4.11不就好了
在lanmp.sh里把PHP_VER="5.2.17"修改成你想升級的版本,并修改一些編譯參數(shù),然后把PHP5.4的源代碼壓縮包放到lanmp文件夾下即可
話說你其實不必采用替換壓縮包的方式,將新版本的壓縮包放到lanmp文件夾下,然后修改lanmp.sh里的各種程序版本號即可(比如MYS_VER、PHP_VER等等)
后臺的相關(guān)程序版本就不必升級了(p.s: 后臺的apache用的好像是2.0.64)
樓上的說得很好
暈倒,多次嘗試修改腳本直接內(nèi)置最新的mysql5.5.29失敗,安裝完訪問wdcp總是顯示:無法連接mysql,請檢查mysql是否已啟動及用戶密碼是否設(shè)置正確!:
強烈建議官方出一個內(nèi)置mysql 5.5.29和php 5.4.11的版本,另外pureftp和eaccelerator都有最新版了,這個自己集成倒是很容易,我已經(jīng)做到
為了安全還是要升級啊
天天向上
