/www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf這個有改過
在最后加了一個8090的端口
但你說的這個默認站點配置文件真心沒有改過,是創(chuàng)建站點時生成的= =!
但現(xiàn)在的情況是
新增了2個端口 8090 9090
然后把之前的站點刪了
重新建了一個站點
然后訪問:
提示:it works......
還是無法訪問自己的網(wǎng)站咯
回復(fù) 16# eudyeudy
   /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf這個是wdcp后臺服務(wù)的apache,跟前臺沒有關(guān)系
那個顯示It work
應(yīng)該是沒有設(shè)置站點的原因
現(xiàn)在情況是:
創(chuàng)建站點后,即顯示上面的檢查
Starting httpd: Syntax error on line 6 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/00000.default.conf:
[FAILED]
刪掉站點后,就正常了,檢查是成功的
是不是 1.jpg 2.jpg 我建站配置的不對呢?
再看下這個文件的內(nèi)容或貼上來
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/default
</VirtualHost>
<Directory /www/web/default>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
運行 ./tolamp.sh
到install php...時
報了下面這么個錯誤
checking for floorf... (cached) yes
configure: error: libjpeg.(a|so) not found.
回復(fù) 22# eudyeudy
真想不明白,你是怎么搞的
這樣的內(nèi)容,會有如下這樣的提示?
回復(fù) 23# eudyeudy
yum install -y libjpeg-devel libpng-devel
真的是這樣的,大俠能不能幫我遠程調(diào)一下。。。
小弟在此先行謝過了
我的Q276767466
這個問題解決沒 我也遇到這樣的問題
同樣遇到這樣錯誤Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
