[教程] 偽靜態(tài)規(guī)則的設(shè)置方法
什么是偽靜態(tài)?
通俗的講 就是展示出來(lái)的是以.html一類的靜態(tài)頁(yè)面形式,但其實(shí)是用php一類的動(dòng)態(tài)腳本來(lái)處理的
wdcp面板上我們能看到偽靜態(tài)規(guī)則的設(shè)置(“rewrite規(guī)則管理”和創(chuàng)建站點(diǎn)里的"啟用rewrite")如下圖
   我們?cè)撛趺丛O(shè)置?   我就用DZ舉個(gè)例子
  1.我們先在"rewrite規(guī)則管理"增加規(guī)則  如下圖
   方法   點(diǎn)擊"增加" 如下圖
  下一步  我們將規(guī)則寫進(jìn)去("規(guī)則"DZ論壇有)文件名為.conf  如下圖
(說(shuō)明:如果我們用的web服務(wù)引擎是apache+nginx 或者是apache
                      那么我們用的規(guī)則是apache規(guī)則
如下圖
如果我們用的是nginx  那么我們就用nginx規(guī)則
      如下圖
  下一步 把規(guī)則添加之后我們有2種方法來(lái)開啟rewrite
    1.剛開始建站  我們?cè)?quot;新建站點(diǎn)"和"新建整站"能看到開啟rewrite這一項(xiàng) 如下圖
       (選擇我們剛剛增加的規(guī)則)
    2.已經(jīng)建好站了  給建好的站開啟rewrite  我們?cè)?quot;站點(diǎn)列表“進(jìn)行操作  如下圖
  下一步 打開DZ后臺(tái)  全局>seo設(shè)置>在可用下面根據(jù)實(shí)際情況打鉤>提交
     ok  偽靜態(tài)就設(shè)置完成(DZ不是全部頁(yè)面都能設(shè)置為偽靜態(tài),不同的網(wǎng)站都不一樣的)
   效果  沒啟用rewrite   如下圖
             啟用rewrite     如下圖
說(shuō)明:1.在停止啟用rewrite后,打開之前的偽靜態(tài)頁(yè)面,若出現(xiàn)404錯(cuò)誤頁(yè)面,重啟下服務(wù)器就行了
             2.apache和nginx的偽靜態(tài)規(guī)則都是不一樣的(環(huán)境與偽靜態(tài)規(guī)則要相對(duì)應(yīng))如下圖
             3.不同的網(wǎng)站,后臺(tái)的偽靜態(tài)設(shè)定都是大同小異,所以這個(gè)方法可以用到其它網(wǎng)站上             4.不同的網(wǎng)站用的偽靜態(tài)規(guī)則都是不一樣的(這個(gè)可以去相關(guān)網(wǎng)站上找)
好貼,收藏了
這個(gè)必須學(xué)習(xí)下
默認(rèn)站點(diǎn)要怎么弄偽靜態(tài)
我是x2.5的,用的規(guī)則,帖子翻頁(yè)不能偽靜態(tài)是怎么回事?http://bbs.594zz.com/3862p1d0.html比如這個(gè)帖子,翻頁(yè)不能偽靜態(tài)!
教程很有用 感謝
我不是我
回復(fù) 4# jzelynn
    也想知道,請(qǐng)問你搞好了嗎?
回復(fù) 7# xing0224
     默認(rèn)站點(diǎn)也是這樣添加吧 ? 不是的話我要看看怎么做
學(xué)習(xí)下。。。
直接上傳.htaccess到根目錄  還需要其他操作嗎
回復(fù) 10# yishus
上傳后  你是是在網(wǎng)站的后臺(tái)開啟偽靜態(tài)試試
默認(rèn)網(wǎng)站偽靜態(tài)如何設(shè)置的?
上傳了.htaccess到default目錄無(wú)效?還是不能偽靜態(tài),偽靜態(tài)打不開的,是nagix的404錯(cuò)誤
zs851 發(fā)表于 2013-9-8 01:56
   http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=64078
wdlinux
