[求助] lanmp_wdcp_v2.4 RPM安裝 nignx 無(wú)法啟動(dòng)
本帖最后由 vincent828 于 2012-7-24 10:01 編輯
lanmp_wdcp_v2.4 RPM安裝,后臺(tái)wdcp升級(jí)到了7.20日的最新版。lnamp環(huán)境。apache正常,apache+nginx正常,就是切換到nginx的時(shí)候不正常。網(wǎng)站顯示502 Bad Gateway。PHP網(wǎng)站打不開(kāi),html可以。
系統(tǒng)32位的centos 6 和64位的WDOS最小化版(wdcp后裝的) 都不可以。
以下是錯(cuò)誤信息。
nginx を起動(dòng)中:                                            [  OK  ]
       php-cgi <file> [args...]
  -a               Run interactively
  -b <address:port>|<port> Bind Path for external FASTCGI Server mode
  -C               Do not chdir to the script's directory
  -n               No php.ini file will be used
  -d foo[=bar]     Define INI entry foo with value 'bar'
  -e               Generate extended information for debugger/profiler
  -f <file>        Parse <file>.  Implies `-q'
  -h               This help
  -i               PHP information
  -l               Syntax check only (lint)
  -m               Show compiled in modules
  -q               Quiet-mode.  Suppress HTTP Header output.
  -s               Display colour syntax highlighted source.
  -v               Version number
  -w               Display source with stripped comments and whitespace.
  -z <file>        Load Zend extension <file>.
  -T <count>       Measure execution time of script repeated <count> times.
................................... failed
是新下載安裝的嗎?還是什么時(shí)候下載的
本帖最后由 vincent828 于 2012-7-24 17:41 編輯
   是wdos還是wdcp的rpm包? rpm包就是在線下載的。用您網(wǎng)站提供的網(wǎng)址。昨晚剛弄的。
我這邊試的都正常的
我的也是這樣 我在后臺(tái)切換環(huán)境 lanmp 也是可以打開(kāi)一部分,有些頁(yè)面提示nginx 502
單獨(dú)nginx 是502 錯(cuò)誤
單獨(dú)lamp沒(méi)有問(wèn)題
昨天才安裝的,今天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
f5one.com
這么奇怪?樓上是安裝哪個(gè)?
