[分享] 在wdOS系統(tǒng)下搭建DHCP服務(wù)器的一些筆記~
簡介:
  wdOS是一個基于CentOS版本精簡優(yōu)化過的Linux服務(wù)器系統(tǒng),大部分保留著centos服務(wù),DHCP(動態(tài)主機(jī)配置協(xié)議)就是其中的一個。通過配置DHCP服務(wù)器可以動態(tài)給DHCP客戶端分配ip地址,子網(wǎng)掩碼,網(wǎng)關(guān)以及DNS服務(wù)器的地址等等。
    DHCP的工作原理可以歸結(jié)為四個階段,這些階段是IP租用請求、IP租用提供、IP租用選擇、IP租用確認(rèn)。
    1、IP租用請求:在任何時候,客戶計算機(jī)如果設(shè)置為自動獲取IP地址,那么在它開機(jī)時,就會檢查自己當(dāng)前是否租用了一個IP地址,如果沒有,它就向DCHP請求一個租用,由于該客戶計算機(jī)并不知道DHCP服務(wù)器的地址,所以會用255.255.255.255作為目標(biāo)地址,源地址使用0.0.0.0,在網(wǎng)絡(luò)上廣播一個DHCPDISCOVER消息,消息包含客戶計算機(jī)的媒體訪問控制(MAC)地址(網(wǎng)卡上內(nèi)建的硬件地址)以及它的NetBIOS名字。
    2、IP租用提供:當(dāng)DHCP服務(wù)器接收到一個來自客戶的IP租用請求時,它會根據(jù)自己的作用域地址池為該客戶保留一個IP地址并且在網(wǎng)絡(luò)上廣播一個來實現(xiàn),該消息包含客戶的MAC地址、服務(wù)器所能提供的IP地址、子網(wǎng)掩碼、租用期限,以及提供該租用的DHCP服務(wù)器本身的IP地址。
     3、IP租用選擇:如果子網(wǎng)還存在其它DHCP服務(wù)器,那么客戶機(jī)在接受了某個DHCP服務(wù)器的DHCPOFFER消息后,它會廣播一條包含提供租用的服務(wù)器的IP地址的DHCPREQUEST消息,在該子網(wǎng)中通告所有其它DHCP服務(wù)器它已經(jīng)接受了一個地址的提供,其他DHCP服務(wù)器在接收到這條消息后,就會撤銷為該客戶提供的租用。然后把為該客戶分配的租用地址返回到地址池中,該地址將可以重新作為一個有效地址提供給別的計算機(jī)使用。
  IP租用確認(rèn):DHCP服務(wù)器接收到來自客戶的DHCPREQUEST消息,它就開始配置過程的最后一個階段,這個確認(rèn)階段由DHCP服務(wù)器發(fā)送一個DHCPACK包給客戶,該包包括一個租用期限和客戶所請求的所有其它配置信息,至此,完成TCP/IP配置。
  本文試圖在wdOS系統(tǒng)下搭建DHCP服務(wù)器,具體的配置過程如下:
二.配置過程:
1.配置開始之前:
1.先禁用vmware的DHCP服務(wù):
1)在vmware程序菜單中,選擇Edit – Virtual Network Editor
2)不要勾選use local dhcp service to distribute ip address to vms 這個選項,應(yīng)用。
檢查是否配置了DHCP服務(wù)器本身的ip地址,子網(wǎng)掩碼,網(wǎng)關(guān)和dns服務(wù)器地址:
  你可以使用ifconfig查看是否在安裝時設(shè)置了ip地址,還有一點需要注意的是你的dhcp服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)該是手動配置的。
3.配置Linux DHCP服務(wù)器
安裝DHCP主程序:
  在安裝之前先檢查dhcp主程序包是否安裝:
   顯示只是安裝了dhcp客戶端的程序包,因此可以使用yum install dhcp來安裝dhcp的主程序包:
修改主配置文件/etc/dhcpd.conf
  注意到:當(dāng)DHCP主程序包安裝好之后會自動生成主配置文件的范本文件/usr/share/doc/dhcp-3.0.5/dhcpd.conf.sample,同時在/etc目錄下也會建立一個空白的dhcpd.conf主配置文件,將范本配置文件復(fù)制到/etc目錄下的dhcpd.conf主配置文件中:
4.重啟dhcpd服務(wù):
測試結(jié)果:
   使用dhclient eth0 使得網(wǎng)卡eth0 作為dhcp的客戶   端
同時,也可以使用命令ifconfig 查看獲取到的ip地址:
P.s. 細(xì)心的讀者可能會發(fā)現(xiàn),獲取到的ip地址正好是我原本設(shè)定的dhcp服務(wù)器地址池里最大的ip地址,這與我們熟悉的windows系統(tǒng)下的dhcp服務(wù)獲取的ip地址剛好是相反的。
可能會遇到的問題:
1.在測試之前可以把防火墻關(guān)閉,可以使用命令: service iptables  stop 來關(guān)閉
2. 如果在測試的過程中出現(xiàn)下圖的錯誤:(提示dhclient 已存在)
   可以使用命令 :kill -9 +提示的進(jìn)程號(我這里提示的是3443)將該進(jìn)程關(guān)閉,重新獲取即可。
不錯
