[教程] wdlinux學堂3.2 linux目錄結(jié)構(gòu)
在windows里,我們習慣了使用盤符,如C,D,E,F...盤等,代表每一個分區(qū)
在Linux里,是沒有盤符的概念的,所有的分區(qū)或硬盤,都用目錄來表示,目錄和文件,代表了所有,而最頂層的一個目錄,則稱為根目錄
在這里,還要理解一下根目錄或根分區(qū),根目錄下會有相應(yīng)的子目錄或分區(qū),可理解為,根目錄就是windows里的"我的電腦"
同時,任一個分區(qū),可以加載或掛載到任一個目錄或子目錄,這樣對于一些特別的應(yīng)用或需要,是可以很靈活使用的
下面列出一個Linux典型的目錄結(jié)構(gòu)
/ 根目錄
/bin 存放必要的命令
/boot 存放內(nèi)核以及啟動所需的文件等
/dev 存放設(shè)備文件
/etc 存放系統(tǒng)的配置文件
/home 用戶文件的主目錄,用戶數(shù)據(jù)存放在其主目錄中
/lib 存放必要的運行庫
/mnt 存放臨時的映射文件系統(tǒng),我們常把軟驅(qū)和光驅(qū)掛裝在這里的floppy和cdrom子目錄下。
/proc 存放存儲進程和系統(tǒng)信息
/root 超級用戶的主目錄
/sbin 存放系統(tǒng)管理程序
/tmp 存放臨時文件的目錄
/usr 包含了一般不需要修改的應(yīng)用程序,命令程序文件、程序庫、手冊和其它文檔。
/var 包含系統(tǒng)產(chǎn)生的經(jīng)常變化的文件,例如打印機、郵件、新聞等假脫機目錄、日志文件、格式化后的手冊頁以及一些應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)文件等等
在/usr目錄下的結(jié)構(gòu)如
典型的/usr目錄如下:
/usr/X11R6 存放X window系統(tǒng)
/usr/bin 存放增加的用戶程序
/usr/dict 存放字典
/usr/doc 存放追加的文檔
/usr/etc 存放設(shè)置文件
/usr/games 存放游戲和教學文件
/usr/include 存放C開發(fā)工具的頭文件
/usr/info 存放GNU信息文件
/usr/lib 存放庫文件
/usr/local 存放本地產(chǎn)生的增加的應(yīng)用程序
/usr/man 存放在線幫助文件
/usr/sbin 存放增加的管理程序
/usr/share 存放結(jié)構(gòu)獨立的數(shù)據(jù)
/usr/src 存放程序的源代碼
由于/usr中的文件不和特定的計算機相關(guān),也不會在通常使用中修改,因此可以通過網(wǎng)絡(luò)共享這個目錄(文件系統(tǒng)),這樣,當管理員安裝了新的軟件之后,所有共享這一文件系統(tǒng)的計算機均可以使用新的軟件。
Linux繼承了unix操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰的特點。在linux下的文件結(jié)構(gòu)非常有條理。但是,上述的優(yōu)點只有在對linux相當熟悉時,才能體會到,F(xiàn)在,蟲蟲就把linux下的目錄結(jié)構(gòu)簡單介紹一下。
/vmlinuz
我們已經(jīng)知道,每一個linux都有一個內(nèi)核(vmlinuz),我們在這個內(nèi)核上添加上可以完成各種特定功能的模塊,每個模塊就體現(xiàn)在 linux中各種不同的目錄上。當然,各種不同的發(fā)行套件,其目錄有細小的差別,但主要結(jié)構(gòu)都是一樣的。我們還要將linux的功能模塊和各種應(yīng)用程序結(jié)合起來,這樣,才能使你的 linux系統(tǒng)為你服務(wù)。在/vmlinuz目錄下存放的就是系統(tǒng)的內(nèi)核。還記得我們在配置lilo時,提到過這個內(nèi)核嗎?
/bin
顯而易見,bin 就是二進制(binary)英文縮寫。在一般的系統(tǒng)當中,你都可以在這個目錄下找到linux常用的命令。在有的版本中你還會找到一些和根目錄下相同的目錄。
/boot
在這個目錄下存放的都是系統(tǒng)啟動時要用到的程序。我們在使用lilo引導linux的時候,會用到這里的一些信息。
/dev
dev 是設(shè)備(device)的英文縮寫。這個目錄對所有的用戶都十分重要。因為在這個目錄中包含了所有l(wèi)inux系統(tǒng)中使用的外部設(shè)備。但是這里并不是放的外部設(shè)備的驅(qū)動程序。這一點和我們常用的windows, dos操作系統(tǒng)不一樣。它實際上是一個訪問這些外部設(shè)備的端口。我們可以非常方便地去訪問這些外部設(shè)備,和訪問一個文件,一個目錄沒有任何區(qū)別。例如:我們在系統(tǒng)中鍵入:cd /dev/cdrom 我們就可以看到光驅(qū)中的文件了。同樣道理,我們鍵入:cd /dev/mouse 就可以看看鼠標的相關(guān)文件。在這個目錄下,有一個null設(shè)備,這個東西本身沒有任何意義。如果你向這個目錄寫入文件或內(nèi)容,他們統(tǒng)統(tǒng)有去無回。
/cdrom
這個目錄在你剛剛安裝系統(tǒng)的時候是空的。你可以將光驅(qū)文件系統(tǒng)掛在這個目錄下。例如:mount /dev/cdrom /cdrom
/etc
etc這個目錄是linux系統(tǒng)中最重要的目錄之一。在這個目錄下存放了系統(tǒng)管理時要用到的各種配置文件和子目錄。我們要用到的網(wǎng)絡(luò)配置文件,文件系統(tǒng),x系統(tǒng)配置文件,設(shè)備配置信息,設(shè)置用戶信息等都在這個目錄下。以后,蟲蟲還會詳細講解這個目錄下的內(nèi)容。
/sbin
這個目錄是用來存放系統(tǒng)管理員的系統(tǒng)管理程序。
/home
如果我們建立一個用戶,用戶名是"xx",那么在/home目錄下就有一個對應(yīng)的/home/xx路徑,用來存放用戶的主目錄。
/lib
lib是庫(library)英文縮寫。這個目錄是用來存放系統(tǒng)動態(tài)連接共享庫的。幾乎所有的應(yīng)用程序都會用到這個目錄下的共享庫。因此,千萬不要輕易對這個目錄進行什么操作,一旦發(fā)生問題,你的系統(tǒng)就不能工作了,到時候你別說蟲蟲沒有提醒你呀。
/lost+found
這個目錄在大多數(shù)情況下都是空的。但是如果你正在工作突然停電,或是沒有用正常方式關(guān)機,在你重新啟動機器的時候,有些文件就會找不到應(yīng)該存放的地方,對于這些文件,系統(tǒng)將他們放在這個目錄下,就象為無家可歸的人提供一個臨時住所。
/mnt
這個目錄在一般情況下也是空的。你可以臨時將別的文件系統(tǒng)掛在這個目錄下。
/proc
可以在這個目錄下獲取系統(tǒng)信息。這些信息是在內(nèi)存中,由系統(tǒng)自己產(chǎn)生的。
/root
如果你是以超級用戶的身份登錄的,這個就是超級用戶的主目錄。
/tmp
用來存放不同程序執(zhí)行時產(chǎn)生的臨時文件。
/usr
這是linux系統(tǒng)中占用硬盤空間最大的目錄。用戶的很多應(yīng)用程序和文件都存放在這個目錄下
轉(zhuǎn)載請注明:wdlinux知識庫 原文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3222-1-1.html
