[分享] Linux 的源碼安裝工具 CheckInstall
一.關(guān)于 CheckInstall的背景知識(shí):
前面我們介紹了怎么在wdOS系統(tǒng)中使用源碼編譯安裝的方式來(lái)安裝LAMP,LNMP,LNAMP環(huán)境以及基于它們的應(yīng)用如安裝Discuz論壇,Wordpress博客和PhpMyAdmin數(shù)據(jù)庫(kù)的管理套件等等。不知道各位會(huì)不會(huì)像我那樣在安裝過(guò)程中遇到需要卸載然后重新編譯安裝的問(wèn)題只,make  file 只有少數(shù)的卸載例子,所以使用make uninstall時(shí)很多時(shí)候都不能幫我們清理已經(jīng)安裝的內(nèi)容。而如果你的程序是需要經(jīng)常重復(fù)編譯,你就得每次都到這些目錄下刪除原本安裝過(guò)得內(nèi)容,這個(gè)過(guò)程十分的麻煩。
CheckInstall 是一款優(yōu)秀的源碼安裝軟件,它使得 Linux 軟件管理更加方便。Checkinstall 是一個(gè)能從 tar.gz 類的源代碼自動(dòng)生成 RPM/Debian 或Slackware 安裝包的程序。通過(guò) CheckInstall,你就能用幾乎所有的 tar.gz 類的源代碼來(lái)生成“干凈”的安裝或者卸載包。 特別是在源碼需要經(jīng)常重復(fù)編譯的情況下,CheckInstall 可以讓你絲毫不破壞系統(tǒng)一致性的前提下完全的卸載程序。而且,你還可以使用這些編譯好的安裝包直接在其他的機(jī)器上安裝無(wú)須再重新編譯 。
二.安裝過(guò)程:
下載checkinstall源碼到/usr/local/src這個(gè)目錄下:
解壓縮源碼包: tar xf checkinstall-1.6.2.tar.gz.1
進(jìn)入checkinstall-1.6.2這個(gè)目錄下,進(jìn)行編譯:make
完成后進(jìn)行安裝初始化:make install
安裝完后使用checkinstall命令將checkinstall本身打成rpm
這一步選擇y:創(chuàng)建一系列默認(rèn)的封裝文檔
打包方式選擇RPM
下一步如果你不需要修改這些默認(rèn)值的話,可以enter一下進(jìn)行下一步
提示checkinstall-1.6.2-1.i386.rpm已經(jīng)封裝在/usr/src/redhat/RPMS/i386/這個(gè)目錄下:
根據(jù)上面提示進(jìn)入到/usr/src/redhat/RPMS/i386/這個(gè)目錄下,ls一下就會(huì)看到已經(jīng)封裝好的checkinstall封裝包:
使用 rpm -i checkinstall-1.6.2-1.i386.rpm來(lái)安裝
安裝完畢后可以使用rpm查詢語(yǔ)句rpm -qa | grep checkinstall ,查看是否安裝成功:
或者使用包管理程序的查詢語(yǔ)句rpm -qi checkinstall 檢查安裝包中文件是否完全在程序庫(kù)中記錄了以及安裝包頭部的一些額外信息。
下面就來(lái)講講checkinstall的配置文件:
我們可以通過(guò)修改配置文件 /usr/local/lib/checkinstall/checkinstallrc 來(lái)改變 CheckInstall 的默認(rèn)配置。
在這個(gè)配置文件中,值得注意的有以下三個(gè)變量:
INSTYPE :這里設(shè)置默認(rèn)的封裝類型  有slackware  rpm  debian三個(gè)選項(xiàng)
如果你不確定接下來(lái)使用什么封裝類型,你可以選擇空著,下次封裝時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示選擇要封裝的類型
PAK_DIR: 決定安裝包的存儲(chǔ)目錄
同樣的,你可以先空著
INSTALL :決定是只生成安裝包還是生成包后馬上安裝
0-只生成安裝包
1-不僅生成安裝包,還將包立即安裝
三.基于checkinstall這個(gè)工具的應(yīng)用實(shí)例:
說(shuō)明:我這里以nginx-1.0.4.tar.gz為例進(jìn)行說(shuō)明。其實(shí)前面幾步都與我們之前做過(guò)的nginx源碼安裝一樣,不一樣的只是make install這一步用checkinstall 來(lái)代替,然后根據(jù)提示安裝即可。
進(jìn)入到/usr/local/src這個(gè)目錄先下載nginx的源碼包
解壓縮: tar -zxvf nginx-1.0.4.tar.gz
由當(dāng)前目錄cd 進(jìn)入nginx-1.0.4 這個(gè)目錄下,設(shè)置編譯需要用到的參數(shù):
./configure \
    --user=nginx \
    --group=nginx \
    --prefix=/usr/share \
    --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
    --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
    --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
    --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
    --pid-path=/var/log/run/nginx.pid \
    --lock-path=/var/log/lock/subsys/nginx \
下一步就是進(jìn)行編譯:make
我們要用到checkinstall工具,所以下一步用checkinstall代替makeinstall,然后根據(jù)提示一步步來(lái):
打包方式選擇rpm
rpm包的建立會(huì)用到的值,如果沒(méi)有要修改的,enter開(kāi)始下一步:
封裝成功:
根據(jù)提示cd 進(jìn)入到/usr/src/redhat/RPMS/i386/ 這個(gè)目錄下
使用rpm -ivh  nginx-1.0.4-1.i386.rpm來(lái)進(jìn)行安裝
安裝完之后可以檢查是否存在:
查看更詳細(xì)的信息:
如果需要重新安裝這個(gè)rpm包,可以使用rpm  -e  nginx 來(lái)刪除再重新初始化安裝即可。
好用的工具讓系統(tǒng)更好管理
