[求助] sendmail服務(wù)已經(jīng)開(kāi)啟,還是無(wú)法在DZ論壇后臺(tái)發(fā)郵件
sendmail服務(wù)已經(jīng)開(kāi)啟,還是無(wú)法在DZ論壇后臺(tái)發(fā)郵件,具體要怎樣配置?
阿里云主機(jī)的
配置stmp 注意是否需要ssl
首先我在網(wǎng)上找了很久
=============   這是我在網(wǎng)上看到的 =================
linux 下 用phpmailer類smtp發(fā)送郵件始終不成功,
開(kāi)啟DEBUG提示:ERROR: Failed to connect to server: (0)
SMTP Connect() failed
在windows下測(cè)試是完全沒(méi)有問(wèn)題的,傳到網(wǎng)上的linux的VPS或者虛擬主機(jī)發(fā)送郵件不行,開(kāi)啟debug后,出現(xiàn)的錯(cuò)誤是這樣的,我在windows下測(cè)試這個(gè)smtp服務(wù)器是可以連接的,到了Linux就不行呢?
網(wǎng)上有很多解決方案,第一是防火墻禁止端口的說(shuō)法,但是否決,我本地有一臺(tái)裝linux用作本地測(cè)試用的服務(wù)器,我傳到本地,同樣不能發(fā)送,也是這樣的錯(cuò)誤。不過(guò)這里我關(guān)閉了selinux,iptables。都還是不行。證明應(yīng)該不是端口的問(wèn)題。
解決方案二:php的scoktes這個(gè)沒(méi)開(kāi)啟。我用phpinfo查看了下,絕對(duì)的沒(méi)問(wèn)題,scoktes這個(gè)選項(xiàng)是 開(kāi)啟的。
方案三:用pfsockopen 函數(shù)替換 fsockopen函數(shù) ,有的說(shuō)替換以上的函數(shù)可以,但是測(cè)試后還是不行
CSDN上某人說(shuō)解決過(guò),但是又不留方法。如果是我,我肯定留下方案。
研究了很多終于知道了,原來(lái)是服務(wù)器的php.ini 禁用了fsockopen函數(shù)。
你可以打開(kāi)php.ini。有兩個(gè)地方可能禁用此函數(shù):
1、 allow_url_fopen = On選項(xiàng)是否為ON,為OFF時(shí)函數(shù)將被禁用
2、查看 disable_functions = ..........后有沒(méi)有 fsockopen。如果有去掉
按照這次操作還是不行,后臺(tái)突然想起端口問(wèn)題,需要開(kāi)啟25端口,wdcp默認(rèn)是關(guān)閉的,不多說(shuō) 上圖
我的現(xiàn)在開(kāi)啟了25端口 就可以發(fā)送郵件了,我看群了很多人問(wèn)這問(wèn)題,我吧我的經(jīng)歷發(fā)上了,大家參考下
補(bǔ)充:回復(fù) 4 5 樓
我寫(xiě)些下流程
打開(kāi)wdcp 后臺(tái)------  系統(tǒng)管理  ----- 啟動(dòng)服務(wù) -----  點(diǎn)擊上面的“所有服務(wù)”  ------ 選擇  程序  sendmail   點(diǎn)擊開(kāi)啟    再點(diǎn)擊   點(diǎn)擊自動(dòng)開(kāi)啟
這樣就ok了  回到   系統(tǒng)管理  ----- 端口管理   看看有沒(méi)25端口
2365688988
