[求助] 請(qǐng)問,可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)公網(wǎng)ip多臺(tái)內(nèi)部服務(wù)器嗎?
本帖最后由 zerone 于 2012-11-15 15:48 編輯
實(shí)際環(huán)境是這樣的:4臺(tái)服務(wù)器,一個(gè)WDLINUX做公司網(wǎng)站,一個(gè)CLEAROS做防火墻,另外有兩臺(tái)機(jī)器做ALFRESCO文檔管理及CRM,F(xiàn)在想通過域名訪問全部服務(wù)器,比如WWW.ABC.COM、DOC.ABC.COM、CRM.ABC.COM,在網(wǎng)上找到 手動(dòng)DNS解析配合域名使用,原理是在內(nèi)部做了一個(gè)URL的轉(zhuǎn)向,將訪問DOC.ABC.COM的請(qǐng)求轉(zhuǎn)到了內(nèi)部另外一臺(tái)服務(wù)器上。
我試著 在WDLINUX上新建DOC.ABC.COM,然后著修改了WWW/WDLINUX/APACHE/CONF/VHOST/DOC....CONF,但是不起做用。
也在WDLINUX中設(shè)置的DOC.ABC.COM中設(shè)置過多IP,也不行。
請(qǐng)問要如何實(shí)現(xiàn)。
本帖最后由 zerone 于 2012-11-15 16:27 編輯
搜索了一下,是apache反向代理的功能,本論壇上有NGINX下的處理方法,請(qǐng)教在在APACHE下如何實(shí)現(xiàn)。
可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)公網(wǎng)IP。發(fā)布多個(gè)內(nèi)網(wǎng)機(jī)器的網(wǎng)站了
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://127.0.0.1:9000/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9000/
要在再編譯下apache,加上proxy模塊,默認(rèn)沒加上的
本帖最后由 zerone 于 2012-11-15 22:20 編輯
謝謝ADMIN
我改了之后,訪問DOC.ABC.COM出現(xiàn)403錯(cuò)誤
Forbidden
You don't have permission to access /share on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
我的步驟
1、下載:apache2.2.2
cd /usr/local/src/
wget http://archive.apache.org/dist/httpd/httpd-2.2.2.tar.gz
chmod +x httpd-2.2.2.tar.gz
tar -zxvf httpd-2.2.2.tar.gz
2.單獨(dú)編譯mod_proxy模塊
cd httpd-2.2.2/modules/proxy
/www/wdlinux/apache/bin/apxs -c -i -a mod_proxy.c proxy_util.c
/www/wdlinux/apache/bin/apachectl restart
/www/wdlinux/apache/bin/httpd -M  #是否mod_proxy被加載
3.添加反向代理
vi /www/wdlinux/apache/conf/vhost/doc.abc.com.conf
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://192.168.0.10/
ProxyPassReverse / http://192.168.0.10/
看下主機(jī)目錄是什么權(quán)限
應(yīng)該是proxy依賴的模塊沒有加載,需要重新編譯。
問題出現(xiàn)了,編譯時(shí) mkdir /usr/local/apache2 ,不是WDOS的/www/wdlinux/apache,這要怎么辦?
# ./configure --enable-so --enable-mods-shared="proxy  proxy_http proxy_ftp proxy_connect headers"
$ make
# make install
重新安裝了一個(gè)新的WDOS,直接重新編譯APACHE,這回可以了。
另外,要問一下,如何重新安裝APACHE,原來那個(gè)APACHE完成錯(cuò)亂了,已經(jīng)不能使用了。
重新編譯安裝就可以
本帖最后由 zerone 于 2012-11-19 10:39 編輯
最后總結(jié)一下,做個(gè)記錄。
1.新安裝WDOS
2.重新編譯APACHE
wget http://mirror.bjtu.edu.cn/apache//httpd/httpd-2.2.22.tar.bz2
tar jxvf httpd-2.2.22.tar.bz2
cd httpd-2.2.22
./configure --prefix=/www/wdlinux/httpd-2.2.22 --enable-rewrite  --disable-userdir --enable-so --enable-expires --enable-headers
make && make install
service httpd restart
3.增加doc.abc.com網(wǎng)站后編輯該網(wǎng)站配置文件
vim /www/wdlinux/apache/conf/vhost/doc.abc.com.conf
        ProxyRequests Off
本帖最后由 zerone 于 2012-11-19 10:43 編輯
就是在編譯的時(shí)候,如果加 --enable-ssl --enable-deflate,就會(huì)出錯(cuò),大概是缺少一個(gè)LIB,因?yàn)槲矣貌坏剑跃蜎]理了.
最后感謝一下,WDLINUX 是一個(gè)非常好用的系統(tǒng),難得的是FREE,謝謝。
回復(fù) 9# zerone
   這個(gè)編譯,沒加proxy模塊吧?
回復(fù) 10# zerone
   那看是哪個(gè)LIB,安裝上就應(yīng)該可以了
多多支持
回復(fù) 11# admin
HOHO,COPYr的,忘記加了
./configure--prefix=/www/wdlinux/httpd-2.2.22 --enable-rewrite  --disable-userdir --enable-so--enable-expires --enable-headers  --enable-proxy
