[教程] (centos)V2V3wdcp升級(jí)PHP5.6.9+MYSQL5.5.X+zend7
本帖最后由 liao4600 于 2016-4-20 15:05 編輯
默認(rèn)WDCP安裝后我們看到的PHP版本是PHP5.2.17,這個(gè)版本已經(jīng)夠老了,如果希望提高執(zhí)行效率,一定要升級(jí)到PHP5.4以上版本。我們是否還記得前一段時(shí)間,PHP漏洞之后官方也沒有提供低版本的PHP補(bǔ)丁,所以目前我們最好升級(jí)到PHP穩(wěn)定的PHP5.6.9版本。
一鍵包升級(jí)方法:
wget http://www.i5g.me/centos/php_up56.sh
sh php_up56.sh
我們?cè)谝延邪惭bWDCP默認(rèn)面板的前提下,然后執(zhí)行上面的腳本,整個(gè)過程時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng),我們SSH執(zhí)行等待
一直到出現(xiàn)這個(gè)
---------------------www.i5g.me-------------------------------------  表示PHP已經(jīng)升級(jí)成功  注意如果升級(jí)失敗的,可以重裝系統(tǒng) 重新安裝(過程時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),耐心等待)
第二、WDCP升級(jí)MySql5.5
默認(rèn)MYSQL版本是5.1.63,因?yàn)楹芏喑绦虻男枰,我們希望將MYSQL數(shù)據(jù)庫(kù)的版本也需要升級(jí)到5.4以上,比如如今我們使用的新版WORDPRESS程序,采用的編碼方式在低于MYSQL5.4下面是不兼容的,這就需要我們保持一致或者升級(jí)。在升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)版本之前,我們需要先備份好數(shù)據(jù),要不出現(xiàn)問題就麻煩了。
wget http://www.i5g.me/centos/mysql_up55.sh
sh mysql_up55.sh
我們這里丟上腳本升級(jí)MYSQL數(shù)據(jù)庫(kù)版本,在升級(jí)之前,我們?nèi)绻芯W(wǎng)站環(huán)境,最好先關(guān)閉MYSQL數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行,然后再執(zhí)行。
執(zhí)行過程中,會(huì)出現(xiàn)類似這樣的錯(cuò)誤:
ERROR! MySQL server PID file could not be found!
Starting MySQL. ERROR! The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mysql-5.5.36/data/MyCloudServer.pid).
我們就需要解決這個(gè)問題,要不我們打開網(wǎng)站和WDCP面板之后是出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接錯(cuò)誤。
vi /www/wdlinux/init.d/mysqld
找到下面兩行:
basedir=
datadir=
然后替換成:
basedir=/www/wdlinux/mysql-5.5.27
datadir=/www/wdlinux/mysql-5.5.27/var
或者替換成:
datadir=/www/wdlinux/mysql/var
(建議使用加紅的)
然后重啟service mysqld start數(shù)據(jù)庫(kù)才可以。這個(gè)時(shí)候數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)更新成5.5了,但是不懂為什么在PHPMYADMIN哈上看到的還是老版本,但是不要緊我們直接用命令看。因?yàn)閃DCP的特殊性,直接用mysql -V命令查看會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,我們需要先執(zhí)行軟連接才可以。
如果你是32位的系統(tǒng):
ln -s /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18  /usr/lib/
如果你是64位的系統(tǒng):
ln -s /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18  /usr/lib64/
然后我們?cè)趫?zhí)行mysql -V命令,才可以看到當(dāng)前VPS中的MYSQL版本。
第三、WDCP升級(jí)Zend Guard Loader(7.0版本)
升級(jí)PHP版本之后,我們之前即便有安裝過的Zend也會(huì)失效,因?yàn)椴煌陌姹臼遣患嫒莸,這里如果我們的PHP5.6.9,那就需要安裝Zend Guard7版本。
wget http://www.i5g.me/centos/zendguard7.sh
sh zendguard7.sh 5.6
執(zhí)行命令,這個(gè)比較快,升級(jí)完畢之后,需要reboot重啟VPS主機(jī),才可以生效。
----------------------------------------升級(jí)完畢--------------------------------------------------
   如果覺得可以的,幫忙頂貼
mysql 出錯(cuò)起不來  按上邊說的改了文件 還是不行
Starting MySQL...The server quit without updating PID file [FAILED]linux/mysql-5.5.27/data/iZ250abcj78Z.pid).
回復(fù) 5# bor
    你什么系統(tǒng)
回復(fù) 1# liao4600
   各種不成功,出錯(cuò)
回復(fù) 3# xjtulxh
   5.6.9兼容大部分的
有沒有其它的版本可選擇?
有些程序在PHP5.6下不太兼容
去你的。
這個(gè)廣告,發(fā)得挺高明
