[求助] 我在虛擬機(jī)安裝的wdos查詢 怎么沒有dbcp服務(wù)呢?
我我在虛擬機(jī)安裝的wdos ,rpm -ql grep dhcp  查詢 怎么沒有dbcp服務(wù)呢?dbcpd status 顯示command not found
目前的問題是 虛擬機(jī)和宿主機(jī)之間不能互相通信,vmware虛擬機(jī)的網(wǎng)絡(luò)配置沒搞定,我選用的是橋接方式
求求各位大神指點(diǎn)下
我我在虛擬機(jī)安裝的wdos ,rpm -ql grep dhcp  查詢 怎么沒有dbcp服務(wù)呢?dbcpd status 顯示command not fo ...
wanvs 發(fā)表于 2013-5-22 17:42
安裝wdos時(shí)選用的第一種全自動(dòng)安裝,虛擬機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置選用的是橋接模式
安裝后運(yùn)行setup命令 沒有網(wǎng)絡(luò)配置的選項(xiàng),網(wǎng)卡配置文件中也沒有ip信息,主機(jī)和虛擬機(jī)之間不能通信,請問這種情況怎么辦?
虛擬機(jī)的橋接設(shè)置
VMWare提供了三種工作模式,它們是bridged(橋接模式)、NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換模式)和host-only(主機(jī)模式)。
 如果你想利用VMWare在局域網(wǎng)中新建一個(gè)獨(dú)立的虛擬服務(wù)器,為局域網(wǎng)用戶提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù);或者想創(chuàng)建一個(gè)與網(wǎng)內(nèi)其他機(jī)器相隔離的虛擬系統(tǒng),進(jìn)行特殊的調(diào)試工作。此時(shí),對虛擬系統(tǒng)工作模式的選擇就非常重要了。如果你選擇的工作模式不正確,就無法實(shí)現(xiàn)上述目的,也就不能充分發(fā)揮VMWare在網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)中的作用,F(xiàn)在,讓我們一起走近VMWare的三種工作模式。
理解三種工作模式
  VMWare提供了三種工作模式,它們是bridged(橋接模式)、NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換模式)和host-only(主機(jī)模式)。要想在網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)中合理應(yīng)用它們,你就應(yīng)該先了解一下這三種工作模式。
1.bridged(橋接模式)
  在這種模式下,VMWare虛擬出來的操作系統(tǒng)就像是局域網(wǎng)中的一**立的主機(jī),它可以訪問網(wǎng)內(nèi)任何一臺機(jī)器。在橋接模式下,你需要手工為虛擬系統(tǒng)配置IP地址、子網(wǎng)掩碼,而且還要和宿主機(jī)器處于同一網(wǎng)段,這樣虛擬系統(tǒng)才能和宿主機(jī)器進(jìn)行通信。同時(shí),由于這個(gè)虛擬系統(tǒng)是局域網(wǎng)中的一個(gè)獨(dú)立的主機(jī)系統(tǒng),那么就可以手工配置它的TCP/IP配置信息,以實(shí)現(xiàn)通過局域網(wǎng)的網(wǎng)關(guān)或路由器訪問互聯(lián)網(wǎng)。
  使用橋接模式的虛擬系統(tǒng)和宿主機(jī)器的關(guān)系,就像連接在同一個(gè)Hub上的兩臺電腦。想讓它們相互通訊,你就需要為虛擬系統(tǒng)配置IP地址和子網(wǎng)掩碼,否則就無法通信。
  如果你想利用VMWare在局域網(wǎng)內(nèi)新建一個(gè)虛擬服務(wù)器,為局域網(wǎng)用戶提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù),就應(yīng)該選擇橋接模式。
2.host-only(主機(jī)模式)
  在某些特殊的網(wǎng)絡(luò)調(diào)試環(huán)境中,要求將真實(shí)環(huán)境和虛擬環(huán)境隔離開,這時(shí)你就可采用host-only模式。在host-only模式中,所有的虛擬系統(tǒng)是可以相互通信的,但虛擬系統(tǒng)和真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)是被隔離開的。
  提示:在host-only模式下,虛擬系統(tǒng)和宿主機(jī)器系統(tǒng)是可以相互通信的,相當(dāng)于這兩臺機(jī)器通過雙絞線互連。
在host-only模式下,虛擬系統(tǒng)的TCP/IP配置信息(如IP地址、網(wǎng)關(guān)地址、DNS服務(wù)器等),都是由VMnet1(host-only)虛擬網(wǎng)絡(luò)的DHCP服務(wù)器來動(dòng)態(tài)分配的。
  如果你想利用VMWare創(chuàng)建一個(gè)與網(wǎng)內(nèi)其他機(jī)器相隔離的虛擬系統(tǒng),進(jìn)行某些特殊的網(wǎng)絡(luò)調(diào)試工作,可以選擇host-only模式。
3.NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換模式)
  使用NAT模式,就是讓虛擬系統(tǒng)借助NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換)功能,通過宿主機(jī)器所在的網(wǎng)絡(luò)來訪問公網(wǎng)。也就是說,使用NAT模式可以實(shí)現(xiàn)在虛擬系統(tǒng)里訪問互聯(lián)網(wǎng)。NAT模式下的虛擬系統(tǒng)的TCP/IP配置信息是由VMnet8(NAT)虛擬網(wǎng)絡(luò)的DHCP服務(wù)器提供的,無法進(jìn)行手工修改,因此虛擬系統(tǒng)也就無法和本局域網(wǎng)中的其他真實(shí)主機(jī)進(jìn)行通訊。采用NAT模式最大的優(yōu)勢是虛擬系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)非常簡單,你不需要進(jìn)行任何其他的配置,只需要宿主機(jī)器能訪問互聯(lián)網(wǎng)即可。
  如果你想利用VMWare安裝一個(gè)新的虛擬系統(tǒng),在虛擬系統(tǒng)中不用進(jìn)行任何手工配置就能直接訪問互聯(lián)網(wǎng),建議你采用NAT模式。
  提示:以上所提到的NAT模式下的VMnet8虛擬網(wǎng)絡(luò),host-only模式下的VMnet1虛擬網(wǎng)絡(luò),以及bridged模式下的VMnet0虛擬網(wǎng)絡(luò),都是由VMWare虛擬機(jī)自動(dòng)配置而生成的,不需要用戶自行設(shè)置。VMnet8和VMnet1提供DHCP服務(wù),VMnet0虛擬網(wǎng)絡(luò)則不提供。
360截圖-2727421.jpg [img][/img]
本帖最后由 wanvs 于 2013-5-23 15:05 編輯
如在局域網(wǎng)或虛擬機(jī)上測試,且有DHCP服務(wù)器,可第一個(gè),自動(dòng)獲得IP(本實(shí)例)
如要設(shè)置IP或在服務(wù)器上使用,則選第二個(gè)(后有說明)
http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht
看來只有選擇 host方式了
6 為什么IP是空的及如何設(shè)置IP?
在安裝過程中(安裝過程請看 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht )
可以設(shè)定一個(gè)IP,也可以自動(dòng)獲得(前提是局域網(wǎng)里有DHCP服務(wù)器,否則IP就為空)
在安裝好后,也可以設(shè)置IP,可以直接用ifconfig設(shè)置,也可以編輯文件,如
ifconfig eth0 192.168.1.100 此設(shè)置重起后會失效,所以最好的方式是編輯文件,如
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,內(nèi)容如下
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:13:20:E4:FD:E8
IPADDR=192.168.1.109
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
保存,重啟網(wǎng)絡(luò),如
service network restart
即可
我之前測試也是lz這樣  但是我沒有選網(wǎng)橋的方式  選NAT  設(shè)置為自動(dòng)獲取ip
