2 做過哪些操作或改動設置等
[求助] nginx升級后出現(xiàn)的問題 (98: Address already in use)
本帖最后由 jwenlee 于 2013-6-10 20:29 編輯
Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
[FAILED]
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=5976&highlight=nginx 根據(jù)這個貼的升級的額。
然后最后顯示上面的一段錯誤百度了一下http://hi.baidu.com/hackxiu/item/81c0dac12c0c1156bcef69ca
但還是不行。[root@localhost ~]# killall -9 nginx
nginx: no process killed
[root@localhost ~]# service nginxd restart
Stopping nginx: nginx: [error] open() "/www/wdlinux/nginx-1.4.1/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
[  OK  ]
[FAILED]
[root@localhost ~]#
麻煩大大幫忙看下吧。
有其它應用,占用了80端口
額。沒在上面安裝別的服務軟件啊。
[root@localhost ~]# netstat -apn|grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      10746/nginx.conf
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22939         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22329         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:21777         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22007         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22155         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22248         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 172.16.36.102:80            172.16.36.252:22633         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 ::ffff:172.16.36.102:22     ::ffff:61.141.146.213:8094  ESTABLISHED 2519/0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5680   1935/hdc
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4876   1809/hcid
unix  2      [ ]         DGRAM                    4845   1809/hcid
[root@localhost ~]#
回復 2# admin
   首先要感謝大哥耐心的閱讀。。
請問下還有解決的方法嗎?
我kill 10746后
[  OK  ]
Starting nginx: [  OK  ]
[root@localhost ~]#
這個文件我沒有啊。。。。在哪里有?
而且我發(fā)現(xiàn)里面有日志文件,好大,十分影響速度。
菜鳥繼續(xù)在實踐中學習了。。。。。
你之前沒有啟動,當然沒有那個文件
日志大,可以刪除的
回復 9# admin
   謝謝admin的回復
同出現(xiàn)這個問題,能否告知怎么解決
好彩自然來
