[求助] 系統(tǒng)設(shè)置里的web服務(wù)IP添加的長度有限制是嗎?
系統(tǒng)設(shè)置里的web服務(wù)IP添加的長度有限制是嗎?我復(fù)制了30個IP,只能保存20個,加一個一半的。
點保存只保存20個,后面的就50.2.這樣子斷了。
還有,添加的IP系統(tǒng)默認一張網(wǎng)卡只能添加到
eth0:5
我在ssh里手動添加了其它30個,但在系統(tǒng)IP設(shè)置里,只正常演示到eth0:9,其它的就顯示不正常,但ip是ping得通。
網(wǎng)卡,IP地址,子網(wǎng)掩碼顯示出來的不對或不顯示。
后臺默認是只能添加數(shù)個的
如果更多的IP,則在SSH里操作吧
正確添加完后,顯示應(yīng)該是正常的
本帖最后由 cncbm 于 2013-11-28 20:02 編輯
回復(fù) 3# admin
在ssh里添加都是正確的,都是ping得通的,SSH里IP,網(wǎng)關(guān),子網(wǎng)掩碼都有寫,但在后臺顯示,只有前面幾個顯示正常,后面都不正常。 QQ截圖20131128195414.jpg
你看,前面11個是顯示正常的,后面就顯示不正常了,從eth0:6開始都是我直接在SSH里加的。
加得不對吧?
回復(fù) 5# admin
不可能不對,不對的話:6
:7
:8
:9
這些全都是用同一個方法加的。怎么顯示出來的是正常的。
你可以自己試試,有可能也是到第11個就顯示不正常了。
可能吧,不過之前也有過加很多IP的,似乎沒見說有這個問題
