[求助] wdcp 最新版本。編譯安裝的。Wordpress 后臺(tái)頁(yè)面打不開
求解決:
系統(tǒng)信息:
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡(jiǎn)稱wdCP) (WD訂閱)
當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.9(20131108) 最新 wdcp_v2.5.9(20131108) 更新日志
操作系統(tǒng):Linux 2.6.32-042stab083.2
主機(jī) 名:xxx
CPU參數(shù):1個(gè)0核 32位
CPU型號(hào):
系統(tǒng)時(shí)間:2013-12-12 13:45:44 CST
運(yùn)行時(shí)間:1天13小時(shí)42分
服務(wù)器IP:216.127.180.159
系統(tǒng)負(fù)載:0.00   0.01   0.00
內(nèi)存使用:總:512M   已用: 277M   剩余:235M
打開wordpress 更新頁(yè)面、插件管理頁(yè)面、插件安裝頁(yè)面、主題安裝頁(yè)面apache下空白、apache+nginx 下502
錯(cuò)誤提示:
1、 /www/wdlinux/httpd-2.2.24/logs錯(cuò)誤信息: [notice] child pid 21200 exit signal Segmentation fault (11)
2、/www/wdlinux/nginx-1.2.9/logs
錯(cuò)誤信息:718#0: *1483 upstream prematurely closed connection while read
ing response header from upstream, client: 14.18.235.65,
測(cè)試
回復(fù) 5# genesisprophet
   你的502解決了么?
測(cè)試
   還是不能解決!
測(cè)試
回復(fù) 4# admin
  怎么改呢?
測(cè)試
我也是這個(gè)問題,上面提到兩種方法都試了,沒有用……
你把版本改成相應(yīng)的就可以
如果是lnmp版的環(huán)境,則使用下面這個(gè)試試(針對(duì)默認(rèn)的php-5.2.17版本)
wget http://down.wdlinux.cn/in/lnmp_php_ssl_5217.sh
sh lnmp_php_ssl_5217.sh
這個(gè)是嘗試了。沒有作用!還是一樣的問題.
原因是,apache里沒有對(duì)SSL的支持,只要重新編譯下apache就可以(lamp/lnamp版環(huán)境)
如下執(zhí)行可以完成(針對(duì)httpd-2.2.22版本)
wget http://down.wdlinux.cn/in/http2222_ssl.sh
sh http2222_ssl.sh
沒有出錯(cuò)安裝完成就可以了
這個(gè)木有我這個(gè)版本的。我的是httpd2.2.24的。沒敢試。
測(cè)試
使用那個(gè)增加https支持的腳本,重新編譯下看看
