[教程] 解決后臺(tái)phpmyadmin上傳限制20M問題
后臺(tái)web的php的配置,要修改/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個(gè)文件才會(huì)生效
服務(wù)器設(shè)置可上傳大一點(diǎn)的附件
打開php.ini,首先找到
; File Uploads ;
區(qū)域,有影響文件上傳的以下幾個(gè)參數(shù):
file_uploads = on ;是否允許通過HTTP上傳文件的開關(guān)。默認(rèn)為ON即是開
upload_tmp_dir ;文件上傳至服務(wù)器上存儲(chǔ)臨時(shí)文件的地方,如果沒指定就會(huì)用系統(tǒng)默認(rèn)的臨時(shí)文件夾
upload_max_filesize = 100m ;即允許上傳文件大小的最大值。默認(rèn)為20M
; Data Handling ;
區(qū)域,還有一項(xiàng):
post_max_size = 100m ;指通過表單POST給PHP的所能接收的最大值,包括表單里的所有值。默認(rèn)為20M
一般地,設(shè)置好上述四個(gè)參數(shù)后,上傳<=8M的文件是不成問題,在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下。
但如果要上傳>8M的大體積文件,只設(shè)置上述四項(xiàng)還不一定能行的通。除非你的網(wǎng)絡(luò)真有100M/S的上傳高速,否則你還得關(guān)心關(guān)心下面的參數(shù):
; Resource Limits ;
max_execution_time = 600 ;每個(gè)PHP頁面運(yùn)行的最大時(shí)間值(秒),默認(rèn)30秒
max_input_time = 600 ;每個(gè)PHP頁面接收數(shù)據(jù)所需的最大時(shí)間,默認(rèn)60秒
memory_limit = 8m ;每個(gè)PHP頁面所吃掉的最大內(nèi)存,默認(rèn)8M
把上述參數(shù)修改后,在網(wǎng)絡(luò)所允許的正常情況下,就可以上傳大體積文件了。
好了,設(shè)置好現(xiàn)在就可以一試。點(diǎn)擊一200大M的文件上傳一下
在你聽歌、想MM或上廁所回來過程中,程序會(huì)告訴你上傳成功啦~
在本機(jī)上測(cè)試上傳200M的文件成功。
很好的分享
你好,/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個(gè)文件在哪里找到?直接在后臺(tái)進(jìn)不了lib這個(gè)目錄,找不到
麻煩幫忙回答一下
謝謝
為什么要這么麻煩,
后臺(tái)本來就支持直接更改的
就是php設(shè)置,    有幾個(gè)選項(xiàng)就是樓主上述的地方,
更改后,啟動(dòng)一下wbe服務(wù)即可!
不喜歡說
回復(fù) 4# 88170351@qq.com
    同時(shí)還要注意一下 web服務(wù)器的切換。
不喜歡說
好貼子啊  我在WDCP 面板后臺(tái)改的 果然不行 還是這個(gè)正確改好后 PHPMYADMIN 就有 100M 顯示了
www.eit0571.com,hzgxr.com
關(guān)鍵點(diǎn)是這個(gè)修改路徑和 WDCP 面板不在同一個(gè)地
WDCP 路徑/www/wdlinux/etc/php.ini
樓主說的是   /www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini
二個(gè)不同地址 所以交果出來了 謝謝分享
我根據(jù)這個(gè)教程設(shè)置了,,也重啟了服務(wù)器,,還是限制20M,,什么情況
菜鳥
