[教程] mysql配置文件my.cnf詳解說(shuō)明
MySQL配置文件my.cnf 例子最詳細(xì)翻譯,可以保存做筆記用[轉(zhuǎn)載]
#BEGIN CONFIG INFO
#DESCR: 4GB RAM, 只使用InnoDB, ACID, 少量的連接, 隊(duì)列負(fù)載大
#TYPE: SYSTEM
#END CONFIG INFO
# 此mysql配置文件例子針對(duì)4G內(nèi)存
# 主要使用INNODB
#處理復(fù)雜隊(duì)列并且連接數(shù)量較少的mysql服務(wù)器
# 將此文件復(fù)制到/www/wdlinux/etc/my.cnf或/etc/my.cnf作為全局設(shè)置,
# mysql-data-dir/my.cnf 作為服務(wù)器指定設(shè)置
# (@localstatedir@ for this installation) 或者放入
# ~/.my.cnf 作為用戶(hù)設(shè)置.
# 在此配置文件中, 你可以使用所有程序支持的長(zhǎng)選項(xiàng).
# 如果想獲悉程序支持的所有選項(xiàng)
# 請(qǐng)?jiān)诔绦蚝蠹由?quot;--help"參數(shù)運(yùn)行程序.
# 關(guān)于獨(dú)立選項(xiàng)更多的細(xì)節(jié)信息可以在手冊(cè)內(nèi)找到
# 以下選項(xiàng)會(huì)被MySQL客戶(hù)端應(yīng)用讀取.
# 注意只有MySQL附帶的客戶(hù)端應(yīng)用程序保證可以讀取這段內(nèi)容.
# 如果你想你自己的MySQL應(yīng)用程序獲取這些值
# 需要在MySQL客戶(hù)端庫(kù)初始化的時(shí)候指定這些選項(xiàng)
[client]
#password = [your_password]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
# *** 應(yīng)用定制選項(xiàng) ***
#  MySQL 服務(wù)端
[mysqld]
# 一般配置選項(xiàng)
port = 3306
socket = /tmp/mysqls.sock
# back_log 是操作系統(tǒng)在監(jiān)聽(tīng)隊(duì)列中所能保持的連接數(shù),
# 隊(duì)列保存了在MySQL連接管理器線(xiàn)程處理之前的連接.
# 如果你有非常高的連接率并且出現(xiàn)"connection refused" 報(bào)錯(cuò),
# 你就應(yīng)該增加此處的值.
# 檢查你的操作系統(tǒng)文檔來(lái)獲取這個(gè)變量的最大值.
# 如果將back_log設(shè)定到比你操作系統(tǒng)限制更高的值,將會(huì)沒(méi)有效果
back_log = 50
# 不在TCP/IP端口上進(jìn)行監(jiān)聽(tīng).
# 如果所有的進(jìn)程都是在同一臺(tái)服務(wù)器連接到本地的mysqld,
# 這樣設(shè)置將是增強(qiáng)安全的方法
# 所有mysqld的連接都是通過(guò)Unix sockets 或者命名管道進(jìn)行的.
# 注意在windows下如果沒(méi)有打開(kāi)命名管道選項(xiàng)而只是用此項(xiàng)
# (通過(guò) "enable-named-pipe" 選項(xiàng)) 將會(huì)導(dǎo)致mysql服務(wù)沒(méi)有任何作用!
#skip-networking
# MySQL 服務(wù)所允許的同時(shí)會(huì)話(huà)數(shù)的上限
# 其中一個(gè)連接將被SUPER權(quán)限保留作為管理員登錄.
# 即便已經(jīng)達(dá)到了連接數(shù)的上限.
max_connections = 100
# 每個(gè)客戶(hù)端連接最大的錯(cuò)誤允許數(shù)量,如果達(dá)到了此限制.
# 這個(gè)客戶(hù)端將會(huì)被MySQL服務(wù)阻止直到執(zhí)行了"FLUSH HOSTS" 或者服務(wù)重啟
# 非法的密碼以及其他在鏈接時(shí)的錯(cuò)誤會(huì)增加此值.
# 查看 "Aborted_connects" 狀態(tài)來(lái)獲取全局計(jì)數(shù)器.
max_connect_errors = 10
# 所有線(xiàn)程所打開(kāi)表的數(shù)量.
# 增加此值就增加了mysqld所需要的文件描述符的數(shù)量
# 這樣你需要確認(rèn)在[mysqld_safe]中 "open-files-limit" 變量設(shè)置打開(kāi)文件數(shù)量允許至少4096
table_cache = 2048
# 允許外部文件級(jí)別的鎖. 打開(kāi)文件鎖會(huì)對(duì)性能造成負(fù)面影響
# 所以只有在你在同樣的文件上運(yùn)行多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例時(shí)才使用此選項(xiàng)(注意仍會(huì)有其他約束!)
# 或者你在文件層面上使用了其他一些軟件依賴(lài)來(lái)鎖定MyISAM表
#external-locking
# 服務(wù)所能處理的請(qǐng)求包的最大大小以及服務(wù)所能處理的最大的請(qǐng)求大小(當(dāng)與大的BLOB字段一起工作時(shí)相當(dāng)必要)
# 每個(gè)連接獨(dú)立的大小.大小動(dòng)態(tài)增加
max_allowed_packet = 16M
# 在一個(gè)事務(wù)中binlog為了記錄SQL狀態(tài)所持有的cache大小
# 如果你經(jīng)常使用大的,多聲明的事務(wù),你可以增加此值來(lái)獲取更大的性能.
# 所有從事務(wù)來(lái)的狀態(tài)都將被緩沖在binlog緩沖中然后在提交后一次性寫(xiě)入到binlog中
# 如果事務(wù)比此值大, 會(huì)使用磁盤(pán)上的臨時(shí)文件來(lái)替代.
# 此緩沖在每個(gè)連接的事務(wù)第一次更新?tīng)顟B(tài)時(shí)被創(chuàng)建
binlog_cache_size = 1M
# 獨(dú)立的內(nèi)存表所允許的最大容量.
# 此選項(xiàng)為了防止意外創(chuàng)建一個(gè)超大的內(nèi)存表導(dǎo)致永盡所有的內(nèi)存資源.
max_heap_table_size = 64M
# 排序緩沖被用來(lái)處理類(lèi)似ORDER BY以及GROUP BY隊(duì)列所引起的排序
# 如果排序后的數(shù)據(jù)無(wú)法放入排序緩沖,
# 一個(gè)用來(lái)替代的基于磁盤(pán)的合并分類(lèi)會(huì)被使用
# 查看 "Sort_merge_passes" 狀態(tài)變量.
# 在排序發(fā)生時(shí)由每個(gè)線(xiàn)程分配
sort_buffer_size = 8M
# 此緩沖被使用來(lái)優(yōu)化全聯(lián)合(full JOINs 不帶索引的聯(lián)合).
# 類(lèi)似的聯(lián)合在極大多數(shù)情況下有非常糟糕的性能表現(xiàn),
# 但是將此值設(shè)大能夠減輕性能影響.
# 通過(guò) "Select_full_join" 狀態(tài)變量查看全聯(lián)合的數(shù)量
# 當(dāng)全聯(lián)合發(fā)生時(shí),在每個(gè)線(xiàn)程中分配
join_buffer_size = 8M
# 我們?cè)赾ache中保留多少線(xiàn)程用于重用
# 當(dāng)一個(gè)客戶(hù)端斷開(kāi)連接后,如果cache中的線(xiàn)程還少于thread_cache_size,
# 則客戶(hù)端線(xiàn)程被放入cache中.
# 這可以在你需要大量新連接的時(shí)候極大的減少線(xiàn)程創(chuàng)建的開(kāi)銷(xiāo)
# (一般來(lái)說(shuō)如果你有好的線(xiàn)程模型的話(huà),這不會(huì)有明顯的性能提升.)
thread_cache_size = 8
# 此允許應(yīng)用程序給予線(xiàn)程系統(tǒng)一個(gè)提示在同一時(shí)間給予渴望被運(yùn)行的線(xiàn)程的數(shù)量.
# 此值只對(duì)于支持 thread_concurrency() 函數(shù)的系統(tǒng)有意義( 例如Sun Solaris).
# 你可可以嘗試使用 [CPU數(shù)量]*(2..4) 來(lái)作為thread_concurrency的值
thread_concurrency = 8
# 查詢(xún)緩沖常被用來(lái)緩沖 SELECT 的結(jié)果并且在下一次同樣查詢(xún)的時(shí)候不再執(zhí)行直接返回結(jié)果.
# 打開(kāi)查詢(xún)緩沖可以極大的提高服務(wù)器速度, 如果你有大量的相同的查詢(xún)并且很少修改表.
# 查看 "Qcache_lowmem_prunes" 狀態(tài)變量來(lái)檢查是否當(dāng)前值對(duì)于你的負(fù)載來(lái)說(shuō)是否足夠高.
# 注意: 在你表經(jīng)常變化的情況下或者如果你的查詢(xún)?cè)拿看味疾煌?
# 查詢(xún)緩沖也許引起性能下降而不是性能提升.
query_cache_size = 64M
# 只有小于此設(shè)定值的結(jié)果才會(huì)被緩沖
# 此設(shè)置用來(lái)保護(hù)查詢(xún)緩沖,防止一個(gè)極大的結(jié)果集將其他所有的查詢(xún)結(jié)果都覆蓋.
query_cache_limit = 2M
# 被全文檢索索引的最小的字長(zhǎng).
# 你也許希望減少它,如果你需要搜索更短字的時(shí)候.
# 注意在你修改此值之后,
# 你需要重建你的 FULLTEXT 索引
ft_min_word_len = 4
# 如果你的系統(tǒng)支持 memlock() 函數(shù),你也許希望打開(kāi)此選項(xiàng)用以讓運(yùn)行中的mysql在在內(nèi)存高度緊張的時(shí)候,數(shù)據(jù)在內(nèi)存中保持鎖定并且防止可能被swapping out
# 此選項(xiàng)對(duì)于性能有益
#memlock
# 當(dāng)創(chuàng)建新表時(shí)作為默認(rèn)使用的表類(lèi)型,
# 如果在創(chuàng)建表示沒(méi)有特別執(zhí)行表類(lèi)型,將會(huì)使用此值
default_table_type = MYISAM
# 線(xiàn)程使用的堆大小. 此容量的內(nèi)存在每次連接時(shí)被預(yù)留.
# MySQL 本身常不會(huì)需要超過(guò)64K的內(nèi)存
# 如果你使用你自己的需要大量堆的UDF函數(shù)
# 或者你的操作系統(tǒng)對(duì)于某些操作需要更多的堆,
# 你也許需要將其設(shè)置的更高一點(diǎn).
thread_stack = 192K
# 設(shè)定默認(rèn)的事務(wù)隔離級(jí)別.可用的級(jí)別如下:
# READ-UNCOMMITTED, READ-COMMITTED, REPEATABLE-READ, SERIALIZABLE
transaction_isolation = REPEATABLE-READ
# 內(nèi)部(內(nèi)存中)臨時(shí)表的最大大小
# 如果一個(gè)表增長(zhǎng)到比此值更大,將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為基于磁盤(pán)的表.
# 此限制是針對(duì)單個(gè)表的,而不是總和.
tmp_table_size = 64M
# 打開(kāi)二進(jìn)制日志功能.
# 在復(fù)制(replication)配置中,作為MASTER主服務(wù)器必須打開(kāi)此項(xiàng)
# 如果你需要從你最后的備份中做基于時(shí)間點(diǎn)的恢復(fù),你也同樣需要二進(jìn)制日志.
log-bin=mysql-bin
# 如果你在使用鏈?zhǔn)綇姆⻊?wù)器結(jié)構(gòu)的復(fù)制模式 (A->B->C),
# 你需要在服務(wù)器B上打開(kāi)此項(xiàng).
# 此選項(xiàng)打開(kāi)在從線(xiàn)程上重做過(guò)的更新的日志,
# 并將其寫(xiě)入從服務(wù)器的二進(jìn)制日志.
#log_slave_updates
# 打開(kāi)全查詢(xún)?nèi)罩? 所有的由服務(wù)器接收到的查詢(xún) (甚至對(duì)于一個(gè)錯(cuò)誤語(yǔ)法的查詢(xún))
# 都會(huì)被記錄下來(lái). 這對(duì)于調(diào)試非常有用, 在生產(chǎn)環(huán)境中常常關(guān)閉此項(xiàng).
#log
# 將警告打印輸出到錯(cuò)誤log文件.  如果你對(duì)于MySQL有任何問(wèn)題
# 你應(yīng)該打開(kāi)警告log并且仔細(xì)審查錯(cuò)誤日志,查出可能的原因.
#log_warnings
# 記錄慢速查詢(xún). 慢速查詢(xún)是指消耗了比 "long_query_time" 定義的更多時(shí)間的查詢(xún).
# 如果 log_long_format 被打開(kāi),那些沒(méi)有使用索引的查詢(xún)也會(huì)被記錄.
# 如果你經(jīng)常增加新查詢(xún)到已有的系統(tǒng)內(nèi)的話(huà). 一般來(lái)說(shuō)這是一個(gè)好主意,
log_slow_queries
# 所有的使用了比這個(gè)時(shí)間(以秒為單位)更多的查詢(xún)會(huì)被認(rèn)為是慢速查詢(xún).
# 不要在這里使用"1", 否則會(huì)導(dǎo)致所有的查詢(xún),甚至非?斓牟樵(xún)頁(yè)被記錄下來(lái)(由于MySQL 目前時(shí)間的精確度只能達(dá)到秒的級(jí)別).
long_query_time = 2
# 在慢速日志中記錄更多的信息.
# 一般此項(xiàng)最好打開(kāi).
# 打開(kāi)此項(xiàng)會(huì)記錄使得那些沒(méi)有使用索引的查詢(xún)也被作為到慢速查詢(xún)附加到慢速日志里
log_long_format
# 此目錄被MySQL用來(lái)保存臨時(shí)文件.例如,
# 它被用來(lái)處理基于磁盤(pán)的大型排序,和內(nèi)部排序一樣.
# 以及簡(jiǎn)單的臨時(shí)表.
# 如果你不創(chuàng)建非常大的臨時(shí)文件,將其放置到 swapfs/tmpfs 文件系統(tǒng)上也許比較好
# 另一種選擇是你也可以將其放置在獨(dú)立的磁盤(pán)上.
# 你可以使用";"來(lái)放置多個(gè)路徑
# 他們會(huì)按照roud-robin方法被輪詢(xún)使用.
#tmpdir = /tmp
# ***  復(fù)制有關(guān)的設(shè)置
# 唯一的服務(wù)辨識(shí)號(hào),數(shù)值位于 1 到 2^32-1之間.
# 此值在master和slave上都需要設(shè)置.
# 如果 "master-host" 沒(méi)有被設(shè)置,則默認(rèn)為1, 但是如果忽略此選項(xiàng),MySQL不會(huì)作為master生效.
server-id = 1
# 復(fù)制的Slave (去掉master段的注釋來(lái)使其生效)
# 為了配置此主機(jī)作為復(fù)制的slave服務(wù)器,你可以選擇兩種方法:
# 1) 使用 CHANGE MASTER TO 命令 (在我們的手冊(cè)中有完整描述) -
#    語(yǔ)法如下:
#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
#    MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
#    你需要替換掉 <host>, <user>, <password> 等被尖括號(hào)包圍的字段以及使用master的端口號(hào)替換<port> (默認(rèn)3306).
#    例子:
#    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
#    MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
# 或者
# 2) 設(shè)置以下的變量. 不論如何, 在你選擇這種方法的情況下, 然后第一次啟動(dòng)復(fù)制(甚至不成功的情況下,
#     例如如果你輸入錯(cuò)密碼在master-password字段并且slave無(wú)法連接),
#    slave會(huì)創(chuàng)建一個(gè) master.info 文件,并且之后任何對(duì)于包含在此文件內(nèi)的參數(shù)的變化都會(huì)被忽略
#    并且由 master.info 文件內(nèi)的內(nèi)容覆蓋, 除非你關(guān)閉slave服務(wù), 刪除 master.info 并且重啟slave 服務(wù).
#    由于這個(gè)原因,你也許不想碰一下的配置(注釋掉的) 并且使用 CHANGE MASTER TO (查看上面) 來(lái)代替
# 所需要的唯一id號(hào)位于 2 和 2^32 - 1之間
# (并且和master不同)
# 如果master-host被設(shè)置了.則默認(rèn)值是2
# 但是如果省略,則不會(huì)生效
#server-id = 2
# 復(fù)制結(jié)構(gòu)中的master - 必須
#master-host = <hostname>
# 當(dāng)連接到master上時(shí)slave所用來(lái)認(rèn)證的用戶(hù)名 - 必須
#master-user = <username>
# 當(dāng)連接到master上時(shí)slave所用來(lái)認(rèn)證的密碼 - 必須
#master-password = <password>
# master監(jiān)聽(tīng)的端口.
# 可選 - 默認(rèn)是3306
#master-port = <port>
# 使得slave只讀.只有用戶(hù)擁有SUPER權(quán)限和在上面的slave線(xiàn)程能夠修改數(shù)據(jù).
# 你可以使用此項(xiàng)去保證沒(méi)有應(yīng)用程序會(huì)意外的修改slave而不是master上的數(shù)據(jù)
#read_only
#*** MyISAM 相關(guān)選項(xiàng)
# 關(guān)鍵詞緩沖的大小, 一般用來(lái)緩沖MyISAM表的索引塊.
# 不要將其設(shè)置大于你可用內(nèi)存的30%,
# 因?yàn)橐徊糠謨?nèi)存同樣被OS用來(lái)緩沖行數(shù)據(jù)
# 甚至在你并不使用MyISAM 表的情況下, 你也需要仍舊設(shè)置起 8-64M 內(nèi)存由于它同樣會(huì)被內(nèi)部臨時(shí)磁盤(pán)表使用.
key_buffer_size = 32M
# 用來(lái)做MyISAM表全表掃描的緩沖大小.
# 當(dāng)全表掃描需要時(shí),在對(duì)應(yīng)線(xiàn)程中分配.
read_buffer_size = 2M
# 當(dāng)在排序之后,從一個(gè)已經(jīng)排序好的序列中讀取行時(shí),行數(shù)據(jù)將從這個(gè)緩沖中讀取來(lái)防止磁盤(pán)尋道.
# 如果你增高此值,可以提高很多ORDER BY的性能.
# 當(dāng)需要時(shí)由每個(gè)線(xiàn)程分配
read_rnd_buffer_size = 16M
# MyISAM 使用特殊的類(lèi)似樹(shù)的cache來(lái)使得突發(fā)插入
# (這些插入是,INSERT ... SELECT, INSERT ... VALUES (...), (...), ..., 以及 LOAD DATA
# INFILE) 更快. 此變量限制每個(gè)進(jìn)程中緩沖樹(shù)的字節(jié)數(shù).
# 設(shè)置為 0 會(huì)關(guān)閉此優(yōu)化.
# 為了最優(yōu)化不要將此值設(shè)置大于 "key_buffer_size".
# 當(dāng)突發(fā)插入被檢測(cè)到時(shí)此緩沖將被分配.
bulk_insert_buffer_size = 64M
# 此緩沖當(dāng)MySQL需要在 REPAIR, OPTIMIZE, ALTER 以及 LOAD DATA INFILE 到一個(gè)空表中引起重建索引時(shí)被分配.
# 這在每個(gè)線(xiàn)程中被分配.所以在設(shè)置大值時(shí)需要小心.
myisam_sort_buffer_size = 128M
# MySQL重建索引時(shí)所允許的最大臨時(shí)文件的大小 (當(dāng) REPAIR, ALTER TABLE 或者 LOAD DATA INFILE).
# 如果文件大小比此值更大,索引會(huì)通過(guò)鍵值緩沖創(chuàng)建(更慢)
myisam_max_sort_file_size = 10G
# 如果被用來(lái)更快的索引創(chuàng)建索引所使用臨時(shí)文件大于制定的值,那就使用鍵值緩沖方法.
# 這主要用來(lái)強(qiáng)制在大表中長(zhǎng)字串鍵去使用慢速的鍵值緩沖方法來(lái)創(chuàng)建索引.
myisam_max_extra_sort_file_size = 10G
# 如果一個(gè)表?yè)碛谐^(guò)一個(gè)索引, MyISAM 可以通過(guò)并行排序使用超過(guò)一個(gè)線(xiàn)程去修復(fù)他們.
# 這對(duì)于擁有多個(gè)CPU以及大量?jī)?nèi)存情況的用戶(hù),是一個(gè)很好的選擇.
myisam_repair_threads = 1
# 自動(dòng)檢查和修復(fù)沒(méi)有適當(dāng)關(guān)閉的 MyISAM 表.
myisam_recover
# 默認(rèn)關(guān)閉 Federated
skip-federated
# *** BDB 相關(guān)選項(xiàng) ***
# 如果你運(yùn)行的MySQL服務(wù)有BDB支持但是你不準(zhǔn)備使用的時(shí)候使用此選項(xiàng). 這會(huì)節(jié)省內(nèi)存并且可能加速一些事.
skip-bdb
# *** INNODB 相關(guān)選項(xiàng) ***
# 如果你的MySQL服務(wù)包含InnoDB支持但是并不打算使用的話(huà),
# 使用此選項(xiàng)會(huì)節(jié)省內(nèi)存以及磁盤(pán)空間,并且加速某些部分
#skip-innodb
# 附加的內(nèi)存池被InnoDB用來(lái)保存 metadata 信息
# 如果InnoDB為此目的需要更多的內(nèi)存,它會(huì)開(kāi)始從OS這里申請(qǐng)內(nèi)存.
# 由于這個(gè)操作在大多數(shù)現(xiàn)代操作系統(tǒng)上已經(jīng)足夠快, 你一般不需要修改此值.
# SHOW INNODB STATUS 命令會(huì)顯示當(dāng)先使用的數(shù)量.
innodb_additional_mem_pool_size = 16M
# InnoDB使用一個(gè)緩沖池來(lái)保存索引和原始數(shù)據(jù), 不像 MyISAM.
# 這里你設(shè)置越大,你在存取表里面數(shù)據(jù)時(shí)所需要的磁盤(pán)I/O越少.
# 在一個(gè)獨(dú)立使用的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上,你可以設(shè)置這個(gè)變量到服務(wù)器物理內(nèi)存大小的80%
# 不要設(shè)置過(guò)大,否則,由于物理內(nèi)存的競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致操作系統(tǒng)的換頁(yè)顛簸.
# 注意在32位系統(tǒng)上你每個(gè)進(jìn)程可能被限制在 2-3.5G 用戶(hù)層面內(nèi)存限制,
# 所以不要設(shè)置的太高.
innodb_buffer_pool_size = 2G
# InnoDB 將數(shù)據(jù)保存在一個(gè)或者多個(gè)數(shù)據(jù)文件中成為表空間.
# 如果你只有單個(gè)邏輯驅(qū)動(dòng)保存你的數(shù)據(jù),一個(gè)單個(gè)的自增文件就足夠好了.
# 其他情況下.每個(gè)設(shè)備一個(gè)文件一般都是個(gè)好的選擇.
# 你也可以配置InnoDB來(lái)使用裸盤(pán)分區(qū) - 請(qǐng)參考手冊(cè)來(lái)獲取更多相關(guān)內(nèi)容
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
# 設(shè)置此選項(xiàng)如果你希望InnoDB表空間文件被保存在其他分區(qū).
# 默認(rèn)保存在MySQL的datadir中.
#innodb_data_home_dir = <directory>
# 用來(lái)同步IO操作的IO線(xiàn)程的數(shù)量. This value is
# 此值在Unix下被硬編碼為4,但是在Windows磁盤(pán)I/O可能在一個(gè)大數(shù)值下表現(xiàn)的更好.
innodb_file_io_threads = 4
# 如果你發(fā)現(xiàn)InnoDB表空間損壞, 設(shè)置此值為一個(gè)非零值可能幫助你導(dǎo)出你的表.
# 從1開(kāi)始并且增加此值知道你能夠成功的導(dǎo)出表.
#innodb_force_recovery=1
# 在InnoDb核心內(nèi)的允許線(xiàn)程數(shù)量.
# 最優(yōu)值依賴(lài)于應(yīng)用程序,硬件以及操作系統(tǒng)的調(diào)度方式.
# 過(guò)高的值可能導(dǎo)致線(xiàn)程的互斥顛簸.
innodb_thread_concurrency = 16
# 如果設(shè)置為1 ,InnoDB會(huì)在每次提交后刷新(fsync)事務(wù)日志到磁盤(pán)上,
# 這提供了完整的ACID行為.
# 如果你愿意對(duì)事務(wù)安全折衷, 并且你正在運(yùn)行一個(gè)小的食物, 你可以設(shè)置此值到0或者2來(lái)減少由事務(wù)日志引起的磁盤(pán)I/O
# 0代表日志只大約每秒寫(xiě)入日志文件并且日志文件刷新到磁盤(pán).
# 2代表日志寫(xiě)入日志文件在每次提交后,但是日志文件只有大約每秒才會(huì)刷新到磁盤(pán)上.
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
# 加速I(mǎi)nnoDB的關(guān)閉. 這會(huì)阻止InnoDB在關(guān)閉時(shí)做全清除以及插入緩沖合并.
# 這可能極大增加關(guān)機(jī)時(shí)間, 但是取而代之的是InnoDB可能在下次啟動(dòng)時(shí)做這些操作.
#innodb_fast_shutdown
# 用來(lái)緩沖日志數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)的大小.
# 當(dāng)此值快滿(mǎn)時(shí), InnoDB將必須刷新數(shù)據(jù)到磁盤(pán)上.
# 由于基本上每秒都會(huì)刷新一次,所以沒(méi)有必要將此值設(shè)置的太大(甚至對(duì)于長(zhǎng)事務(wù)而言)
innodb_log_buffer_size = 8M
# 在日志組中每個(gè)日志文件的大小.
# 你應(yīng)該設(shè)置日志文件總合大小到你緩沖池大小的25%~100%
# 來(lái)避免在日志文件覆寫(xiě)上不必要的緩沖池刷新行為.
# 不論如何, 請(qǐng)注意一個(gè)大的日志文件大小會(huì)增加恢復(fù)進(jìn)程所需要的時(shí)間.
innodb_log_file_size = 256M
# 在日志組中的文件總數(shù).
# 通常來(lái)說(shuō)2~3是比較好的.
innodb_log_files_in_group = 3
# InnoDB的日志文件所在位置. 默認(rèn)是MySQL的datadir.
# 你可以將其指定到一個(gè)獨(dú)立的硬盤(pán)上或者一個(gè)RAID1卷上來(lái)提高其性能
#innodb_log_group_home_dir
# 在InnoDB緩沖池中最大允許的臟頁(yè)面的比例.
# 如果達(dá)到限額, InnoDB會(huì)開(kāi)始刷新他們防止他們妨礙到干凈數(shù)據(jù)頁(yè)面.
# 這是一個(gè)軟限制,不被保證絕對(duì)執(zhí)行.
innodb_max_dirty_pages_pct = 90
# InnoDB用來(lái)刷新日志的方法.
# 表空間總是使用雙重寫(xiě)入刷新方法
# 默認(rèn)值是 "fdatasync", 另一個(gè)是 "O_DSYNC".
#innodb_flush_method=O_DSYNC
# 在被回滾前,一個(gè)InnoDB的事務(wù)應(yīng)該等待一個(gè)鎖被批準(zhǔn)多久.
# InnoDB在其擁有的鎖表中自動(dòng)檢測(cè)事務(wù)死鎖并且回滾事務(wù).
# 如果你使用 LOCK TABLES 指令, 或者在同樣事務(wù)中使用除了InnoDB以外的其他事務(wù)安全的存儲(chǔ)引擎
# 那么一個(gè)死鎖可能發(fā)生而InnoDB無(wú)法注意到.
# 這種情況下這個(gè)timeout值對(duì)于解決這種問(wèn)題就非常有幫助.
innodb_lock_wait_timeout = 120
[mysqldump]
# 不要在將內(nèi)存中的整個(gè)結(jié)果寫(xiě)入磁盤(pán)之前緩存. 在導(dǎo)出非常巨大的表時(shí)需要此項(xiàng)
quick
[mysql]
no-auto-rehash
# 僅僅允許使用鍵值的 UPDATEs 和 DELETEs .
#safe-updates
[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M
[myisamchk]
key_buffer = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld_safe]
# 增加每個(gè)進(jìn)程的可打開(kāi)文件數(shù)量.
# 警告: 確認(rèn)你已經(jīng)將全系統(tǒng)限制設(shè)定的足夠高!
# 打開(kāi)大量表需要將此值設(shè)b
open-files-limit = 8192
這個(gè)可真的記到筆記里,
1G的和512內(nèi)存來(lái)說(shuō),要如何進(jìn)行優(yōu)化呢
樓主,你太帥氣了!簡(jiǎn)直是天使!
太長(zhǎng)不看。。留名以后學(xué)習(xí)
哈哈
留個(gè)腳印啊
說(shuō)的的事呢
前來(lái)學(xué)習(xí),新人一個(gè)小白
很好、很強(qiáng)大,這個(gè)一定得支持!!
小情緒
