回復(fù) 30# tszfzz
   我的是ip訪問的站點(diǎn)。
Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/www.kuio53.com.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
本帖最后由 hadals 于 2013-10-21 09:44 編輯
老大,我求助。
安裝成功之后新建站點(diǎn)(默認(rèn)站點(diǎn)),用IP可以打開默認(rèn)首頁,用域名不行(二級(jí)域名)。
我上傳文件(搬家,直接上傳的原主機(jī)全部文件)到public_html 目錄。數(shù)據(jù)庫建好,用戶建好等操作之后。
接著就打不開了 IP不行 域名不行。重啟服務(wù)器 重啟web服務(wù)。。都不行。(你提到的檢查我都有檢查)
我安裝的一鍵包 當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.8(20130804)
一花一世界
回復(fù) 1# admin
[root@ebs-21482 ~]# service nginxd restart
停止 nginx:nginx: [error] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.12/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
[確定]
正在啟動(dòng) nginx:nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
[失敗]
i0794.cn
回復(fù) 1# admin
   老大,提示錯(cuò)誤
  1. Stopping httpd:                                            [FAILED]
  2. Starting httpd: httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf        /httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into serve        r: libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
  3.                                                            [FAILED]
vm88.top
回復(fù) 1# admin
老大,同一IP不同端口如何做域名解析跟域名綁定?
回復(fù) 36# william_lai
時(shí)代互聯(lián)云主機(jī),只有一個(gè)IP,想在同一主機(jī)、IP下建立多個(gè)網(wǎng)站站,刪除了網(wǎng)站默認(rèn)路徑/www/web/default下所有文件跟文件;修改了web端口,在防火墻有增加對(duì)應(yīng)端口并放行,……現(xiàn)在的情況就是直接IP無法訪問任何東西,域名解析已經(jīng)成功,多ping已經(jīng)能看到對(duì)應(yīng)IP……求空間域名綁定跟直接IP就能打開的方法?
回復(fù) 37# william_lai
   同問。我用的阿里云,同一個(gè)ip,現(xiàn)在開始新建第二個(gè)站。第一個(gè)網(wǎng)站用的default目錄,第二個(gè)新建之后訪問也跳轉(zhuǎn)到第一個(gè)站了,不知道哪里的問題。
咖啡豆
沒生效吧
回復(fù) 32# tszfzz
   正在啟動(dòng) httpd:Syntax error on line 10 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/XXX.com.conf:Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
你這個(gè)解決了沒
本帖最后由 myluoliang 于 2014-4-13 08:18 編輯
創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)就可以
可參考
admin 發(fā)表于 2012-3-24 20:01
   這個(gè)是及時(shí)雨啊,找了一晚上才看到,感謝!
luoliang.com.cn
重啟了服務(wù)器,網(wǎng)站打開全部502,擦啊
不需要啥
httpd:httpd: Syntax error on line 425 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/con       f/httpd.conf: Could not open configuration file /etc/ApacheSafeDog/SafeDogSiteAp       acheFilter.Conf: No such file or directory
說一下我的情況吧
阿里云ECS一個(gè)獨(dú)立IP建了2個(gè)網(wǎng)站 都用自定義路徑 /www/網(wǎng)站A;/www/網(wǎng)站B,建完站 路徑和public_html文件夾都正常,且public_html文件夾下自帶3個(gè)文件(index.html errpage之類的吧)都沒在意,感覺順利安裝應(yīng)該會(huì)正常工作了吧,可是IP和域名無論如何訪問都無法打開配置安裝Wordpress的頁面,就是一直停留在wdcp安裝成功的頁面,后來手動(dòng)刪除了index.html 這個(gè)文件以后,刷新-順利安裝Wordpress-搞定!希望有同樣問題的朋友可以借鑒
2  檢查有沒站點(diǎn)配置文件后臺(tái) 》系統(tǒng)管理 》文件管理器 》虛擬主機(jī)站點(diǎn)文件(nginx,apache)  點(diǎn)擊進(jìn)去,進(jìn)入到vhost目錄,看是否有相應(yīng)的配置文件
文件名以創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)用的域名加后綴.conf,如wdlinux.conf
創(chuàng)建站點(diǎn)成功,沒有生成配置文件*.conf 這個(gè)是什么原因?
