[教程] linux系統(tǒng)硬盤分區(qū)工具之fdisk
fdisk是linux下的一個(gè)硬盤分區(qū)工具硬盤分區(qū)原理一樣,但工具格式等等都不一樣,一個(gè)是在裝系統(tǒng)時(shí)的分區(qū),一個(gè)是裝好系統(tǒng)后的分區(qū)
裝系統(tǒng)時(shí)的分區(qū),裝好系統(tǒng)后一般是沒法修改也不好調(diào)整的,在裝系統(tǒng)時(shí)未分區(qū)的硬盤空間,裝好系統(tǒng)后是可以操作或分區(qū)加載的
這里主要是說這種情況,一個(gè)是對(duì)未分區(qū)的空閑硬盤的操作,又或是對(duì)新加的硬盤操作
這里就要用到fdisk了,不過這個(gè)只能在2T以內(nèi)的硬盤操作,大于2T的,就沒法用了,得用到另一個(gè)parted的工具
還有一點(diǎn),Linux對(duì)于硬盤的理解是以
/dev/hd|sd(a|b|xxx)這樣方式的
hd主要是對(duì)于IDE的硬盤,這個(gè)已經(jīng)很少見了
大部分都是sd開頭的,包括stata,sas,scsi等接口的硬盤,比如
hda是第一塊硬盤
hdb是第二塊硬盤
sda是第一塊硬盤
sdb是第二塊硬盤
這里的順序,還和一個(gè)因素有關(guān),就是接口順序或是跳線,大家應(yīng)該知道,硬盤接口里是有一個(gè)跳線什么的,也就是一個(gè)主硬盤等
下面介紹fdisk的用法
fdisk -l是列表所有的硬盤,如下
[root@hnwt ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320071851520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14       38913   312464250   8e  Linux LVM
fdisk /dev/sda表示操作硬盤,運(yùn)行這個(gè)后會(huì)進(jìn)入fdisk的交互狀態(tài),如下
[root@hnwt ~]# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 38913.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
這里提示你,按m會(huì)提示一個(gè)幫助,如
Command (m for help): m
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition 刪除分區(qū)
   l   list known partition types 列出所支持的所有分區(qū)類型
   m   print this menu 顯示本菜單
   n   add a new partition 增加新分區(qū)
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table 顯示分區(qū)信息
   q   quit without saving changes 退出不保存
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id 改變分區(qū)類型
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit 寫入分區(qū)表并退出
   x   extra functionality (experts only)
上面這里就列出了所有的參數(shù)
根據(jù)上面的提示,可以繼續(xù)操作,如下簡(jiǎn)單說明
新加分區(qū)
1 按n新加
2 選擇主分區(qū)/擴(kuò)展分區(qū)
3 起始值,默認(rèn)回車就可以
4 分區(qū)大小值
完成
刪除分區(qū)
1 按d
2 選擇相應(yīng)的分區(qū)號(hào),回車即可
改變分區(qū)類型
1 按t
2 選擇分區(qū)
3 選擇分區(qū)類型(按l可列表所有分區(qū)及ID)
linux下主要是一個(gè)交換分區(qū)里需要在此操作
一般的操作,有如上的三個(gè)
在所有操作完時(shí),也確保正確時(shí),可以按w保存并退出
如果有操作有誤,按q直接退出就可以
上面的操作,請(qǐng)勿在線上環(huán)境/生產(chǎn)環(huán)境測(cè)試,否則后果自負(fù)
對(duì)于測(cè)試機(jī)或虛擬機(jī),可以多操作幾次,熟能生巧
虛擬機(jī)操作無壓力
哈哈
馬一個(gè) 方便下次找
管理員能幫忙分區(qū)下嗎 ?以前win環(huán)境
59job.com
阿里云操作硬盤的命令是執(zhí)行“fdisk -S 56 /dev/xvdb”、請(qǐng)問加了-S 56和不加有什么區(qū)別?
如果是固態(tài)數(shù)據(jù)盤加載,命令也相同?
話說,dz7.2有主題被回復(fù)的提醒嗎?擔(dān)心樓主看不到
