[求助] 怎么樣在lnmp下安裝php的soap擴展?非常感謝!
問題是://www/wdlinux/etc   下的php.ini
[soap]
; Enables or disables WSDL caching feature.
soap.wsdl_cache_enabled=1
; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used
; instead of original one.
soap.wsdl_cache_ttl=86400
是不是支持了。
然后網(wǎng)上搜索少:extension = php_soap.so
這些怎么增加啊。模塊方面!本人菜鳥。謝謝!謝指點!
本人網(wǎng)上找的安裝資料,但好多地方不太明白!
2.centos下
  通過yum安裝  yum install php-soap 然后重啟apache。
切換到php5安裝目錄的soap目錄
cd /soft/php-5.2.8/ext/soap
視php安裝目錄定
/usr/local/php5/bin/phpize
編譯soap.so
./configure --with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config --enable-soap
make
make install
Installing shared extensions:     /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/
提示編譯后的soap.so文件保存在了/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/目錄下。
修改php.ini
vi /usr/local/apache2.2.0/conf/php.ini
如果之前沒有安裝過extension,則需要將extension_dir = "./"改為extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/",如果已經(jīng)裝過,這步之前就已經(jīng)改過了。
再其后面加一句:
extension = "soap.so"
重新啟動apache,在phpinfo中就有soap的信息了。
Soap Client  enabled
Soap Server  enabled
主要是:
切換到php5安裝目錄的soap目錄
這些在lnmp下都找不到啊。
我的目錄是:/www/wdlinux/php       下ext沒有    SOAP更沒   謝高手指點!
安裝目錄肯定沒有,源碼目錄就有
回復(fù) 4# admin
    老大,你說的源碼目錄也沒有啊。。
我都安裝到WWW下了。
://www/wdlinux/  也就是源碼目錄!
源碼目錄在哪?
下載的PHP安裝文件或是一健包的安裝文件
如lanmp目錄下的PHP目錄
ISO集成包的是沒有
再下載就可以
老大,編譯soap.so成功!提示
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
但配置php.ini后仍無法顯示SOAP安裝成功,這是什么原因啊。
酷客分銷
重起
已經(jīng)重啟服務(wù)器和web服務(wù)了,但還是無法加載。郁悶死了,誰能幫幫我。
酷客分銷
幫不了你。
歷經(jīng)半天時間擺弄終于搞定,面板管理者的這種漠視態(tài)度導(dǎo)致用戶越來越少。他們簡單的一句解釋就能讓我們少走很多彎路。
我也弄好了  我遇到的問題是  最后echo 'extension=soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini 的時候   沒有換行  造成啟動不成功   去改 php.ini  就好了   弄了半天多!!!!
