[BUG反饋] 也算不上bug,就是設(shè)置的問題,2.2+lnamp中的apache很吃內(nèi)存
384M內(nèi)存不算大。里面掛了五個網(wǎng)站,但是幾乎沒有什么人訪問,流量很少很少的。
但是不到兩個小時,內(nèi)存基本都是在360以上,每次強制釋放內(nèi)存,但是也還是在300以上。
putty登錄用top命令查看,基本沒有啥占內(nèi)存,觀察了分把鐘還是沒有看到占用內(nèi)存的資源,這個時候打開服務(wù)器上面的一個網(wǎng)站, 。httpd進(jìn)程占用68%的內(nèi)存,這個也忒恐怖了點。都沒有啥人來訪問,就這么恐怖,如果有人訪問的話,呃,不知道會不會掛掉。
重啟web。再次看內(nèi)存,整個系統(tǒng)只占用130M內(nèi)存。然后開網(wǎng)站,httpd占用的內(nèi)存直接慢慢的增加。
雖然說,“內(nèi)存就是拿來弄的,不用的話不是浪費”,但是訪問稍微多了之后(一天也不超過500來個ip),物理內(nèi)存搞完了,用虛擬內(nèi)存的話,這個時候性能不就降下來了?
:/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
還有一個好像是httpd-2.2.22目錄,里面同樣有這個配置
其中下面的內(nèi)容不知道是不是需要改動一下
  1. <IfModule mpm_worker_module>
  2.     ServerLimit  32
  3.     ThreadLimit  256
  4.     StartServers        12
  5.     MaxClients          2048
  6.     MinSpareThreads      50
  7.     MaxSpareThreads      256
  8.     ThreadsPerChild      256
  9.     MaxRequestsPerChild   0
  10. </IfModule>
  11. <IfModule mpm_prefork_module>
  12.     ServerLimit         1024
  13.     StartServers          5
  14.     MinSpareServers       3
  15.     MaxSpareServers      30
  16.     MaxClients          1024
  17.     MaxRequestsPerChild   0
  18. </IfModule>
  19. <IfModule mpm_itk_module>
  20.     ServerLimit         1024
  21.     StartServers          5
  22.     MinSpareServers       3
  23.     MaxSpareServers      30
  24.     MaxClients          1024
  25.     MaxRequestsPerChild   0
  26. </IfModule>
MaxRequestsPerChild 這個值都是0唉。這樣會使得內(nèi)存耗盡的啊。
512的VPS一直用這個,幾十天不去看后臺,流量也不大,沒發(fā)現(xiàn)什么大問題。
昨天新上了個是384的VPS。。。用的lamp,后臺看了一下,差不多還剩余170M內(nèi)存,先用用再看吧
相同的問題 lanp  直接跑滿內(nèi)存    就我自己訪問你 1IP
不懂a(chǎn)pache conf參數(shù) 請高手給個參數(shù)下    單獨的lanp 也是這樣  我256M內(nèi)存 VPS 直接跑滿  就1 IP
looes 發(fā)表于 2012-3-30 17:17
    我個人覺得內(nèi)存小的,還是用lnmp比較少吃內(nèi)存,不過感覺不咋穩(wěn)定。要穩(wěn)定還是用lamp或者lnamp,不過只要帶apache的還是比較吃內(nèi)存。
回復(fù) 4# looes
    我跟你的一樣啊,也是256的,每次我的物理內(nèi)存剩余,只有4兆!
應(yīng)該是參數(shù)問題    我調(diào)調(diào)去
今天看了個用戶的VPS,發(fā)現(xiàn)確實是有點問題
檢查后發(fā)現(xiàn)是apache的一個模塊跟運行模式有關(guān)
有這個問題的,下載下面的腳本再安裝一次apache就可以了
wget http://down.wdlinux.cn/in/httpd2222_v22.sh
sh httpd2222_v22.sh
就可以了
問題的表現(xiàn)
沒有流量,但內(nèi)存基本用完
如有流量用完內(nèi)存的,非本問題,可不用理會
小內(nèi)存的VPS安裝lnmp是不是會節(jié)省一些內(nèi)存開支?
