[已解決] 個(gè)人猜測(cè),是不是緩存有問題(dz X2.5)
最新版本。
vps上安裝了一個(gè)dz X2.5。
在dz后臺(tái)修改設(shè)置,包括修改風(fēng)格,關(guān)閉網(wǎng)站等。都需要在WDCP上將網(wǎng)站關(guān)閉,再打開,dz首頁才會(huì)改變。
在dz后臺(tái)更新緩存也沒用的。
WDCP上的設(shè)置,啟用客戶端緩存,已關(guān)閉。
請(qǐng)問是否還有什么設(shè)置,可以修改了dz后臺(tái),前臺(tái)會(huì)及時(shí)更新,不用再wdcp上操作。
admin增加
在DZ的官網(wǎng)看到有個(gè)說在DZ里EA的原因,如下操作禁用掉就可以
把dz中,config/config_global.php  把  eaccelerator'] = 1;  改為0
有這個(gè)可能~~
剛剛后臺(tái)設(shè)置,比如某個(gè)插件的使用權(quán)限,
原來僅允許管理員用戶組使用,現(xiàn)在多選擇一個(gè)超版用戶組,提交后。再進(jìn)入這個(gè)頁面查看,選擇的還是只有“管理員”。
然后到wdcp上關(guān)站,再打開。剛剛那個(gè)設(shè)置頁面刷新,看到選擇的是“管理員”和“超版”了。
這也太悲劇了
修改個(gè)友情鏈接的名字,居然也一樣不顯示,這次我不在面板去開關(guān)了。我看看到底啥時(shí)候能變
這問題太怪異了
回復(fù) 5# admin
    現(xiàn)在都還沒變呢。
后臺(tái)截圖:
前臺(tái)截圖:
回復(fù) 5# admin
    剛?cè)DCP上去,關(guān)了下再開,論壇首頁刷新下,變了
一定要在這關(guān)一下,再開,才行。
看看首頁刷新就變了。
這只是我舉個(gè)例子,其他的操作也都是一樣,比如論壇后臺(tái)切換風(fēng)格等等,甚至論壇的打開和關(guān)閉也是如此。
確定在站點(diǎn)編輯里把客戶端緩存關(guān)了?
你可以安裝多個(gè)虛擬機(jī)測(cè)試看下
同樣的問題,哎,咋解決啊,愁死了,重裝的系統(tǒng),最新的wd,使用的dz2.5  我的站點(diǎn)http://xixia.me
我的問題和樓主一樣,在dz論壇發(fā)的求助帖http://www.discuz.net/forum.php? ... ;page=1#pid24523631
按樓主說的,在控制面板關(guān)閉站點(diǎn)緩存客戶端也不行
和樓主幾乎一樣的問題,后臺(tái)關(guān)閉論壇、大部分操作,前臺(tái)都無反應(yīng),重啟服務(wù)器,就好了,但不能每次重啟吧
回復(fù) 8# admin
    這個(gè)可以確定的。
咋搞啊,不會(huì)要重裝系統(tǒng)和控制面板吧
各位和我一樣問題的童鞋看過來,
你們的vps上安裝的eAccelerator 是不是這個(gè)版本:  0.9.5.3
如果是的話,如下修改試試
dz X2.5中:
在   /config/config_global.php  把  eaccelerator'] = 1;  改為0
據(jù)說X2就沒有這問題。
不知道把這個(gè)php加速器禁用了。會(huì)不會(huì)有什么影響
