/www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf這個(gè)有改過
在最后加了一個(gè)8090的端口
但你說(shuō)的這個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)配置文件真心沒有改過,是創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)生成的= =!
但現(xiàn)在的情況是
新增了2個(gè)端口 8090 9090
然后把之前的站點(diǎn)刪了
重新建了一個(gè)站點(diǎn)
然后訪問:
提示:it works......
還是無(wú)法訪問自己的網(wǎng)站咯
回復(fù) 16# eudyeudy
   /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf這個(gè)是wdcp后臺(tái)服務(wù)的apache,跟前臺(tái)沒有關(guān)系
那個(gè)顯示It work
應(yīng)該是沒有設(shè)置站點(diǎn)的原因
現(xiàn)在情況是:
創(chuàng)建站點(diǎn)后,即顯示上面的檢查
Starting httpd: Syntax error on line 6 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/00000.default.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[FAILED]
刪掉站點(diǎn)后,就正常了,檢查是成功的
是不是 1.jpg 2.jpg 我建站配置的不對(duì)呢?
再看下這個(gè)文件的內(nèi)容或貼上來(lái)
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/default
</VirtualHost>
<Directory /www/web/default>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
運(yùn)行 ./tolamp.sh
到install php...時(shí)
報(bào)了下面這么個(gè)錯(cuò)誤
checking for floorf... (cached) yes
configure: error: libjpeg.(a|so) not found.
----Install Error: php configure err -----------
回復(fù) 22# eudyeudy
真想不明白,你是怎么搞的
這樣的內(nèi)容,會(huì)有如下這樣的提示?
回復(fù) 23# eudyeudy
yum install -y libjpeg-devel libpng-devel
真的是這樣的,大俠能不能幫我遠(yuǎn)程調(diào)一下。。。
小弟在此先行謝過了
我的Q276767466
這個(gè)問題解決沒 我也遇到這樣的問題
同樣遇到這樣錯(cuò)誤Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
