[求助] mysql服務報錯,怎么解決?
不知道什么原因,wdcp無法登陸,用命令service mysqld start,然后報這個錯:
[root@localhost /]# service mysqld start
Starting MySQL...Manager of pid-file quit without updating file.[FAILED]
[root@localhost /]#
如果訪問網(wǎng)站的話如此報錯:
Discuz! Database Error
The database has encountered a problem. Need Help?
Error messages:
  • [Type] 無法連接到數(shù)據(jù)庫服務器
  • [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)
Program messages:
  • [Line: 0128]index.php(require)
  • [Line: 0051]forum.php(discuz_core->init)
  • [Line: 0065]source/class/class_core.php(discuz_core->_init_db)
  • [Line: 0364]source/class/class_core.php(db_mysql->connect)
  • [Line: 0764]source/class/class_core.php(db_mysql->_dbconnect)
請教大家:這種情況,我怎么才能恢復數(shù)據(jù)庫的啟動?我原來是Wdcp2.3版本,能否直接重裝WDCP?而恢復系統(tǒng),多謝?
這個是數(shù)據(jù)庫沒啟動的原因
啟動不了,看下日志, 有什么提示
默認在/www/wdlinux/mysql/var/hostname.err
多謝,正要找這個文件路徑了,太感謝了,查了最后幾條記錄,顯示這個:是不是C盤空間被寫滿 了?
120720 11:56:33 [ERROR] /www/wdlinux/mysql-5.1.61/libexec/mysqld: Error writing file '/www/wdlinux/mysql-5.1.61/var/localhost.localdomain.pid' (Errcode: 28)
120720 11:56:33 [ERROR] Can't start server: can't create PID file: No space left on device
120720 11:56:33 mysqld_safe Number of processes running now: 0
是的,沒空間了
查了一下,sda1確實是用完了空間,又查了一下大于1G的文件,在這個盤的nginx下面的access.log文件太大,超過2G了:
[root@localhost logs]# pwd
/www/wdlinux/nginx-1.0.12/logs
[root@localhost logs]# ls -lhS
total 2.9G
-rw-r--r-- 1 root root 2.6G Jul 20 18:45 access.log
-rw-r--r-- 1 root root 328M Jul 20 18:45 error.log
-rw-r--r-- 1 root root    5 Jul 20 16:54 nginx.pid
我的空間服務商給的云主機sda1只有10個G,這樣隨著日志文件的不斷增加,就導致C盤爆了,這種情況怎么辦?
切割access.log? 看網(wǎng)上有的編了這個腳本后,好像就出錯了
刪除這個文件?是不是還會新建呢?
還是轉移這個文件的位置?能否轉移這個文件的位置到sda2磁盤下?我現(xiàn)在傾向這個解決方案,因為我sda2下面還有足夠的空間,但是應該如何操作呢?
可以關了,也可以切割
自動切割,后臺就有這個功能
本帖最后由 yxll 于 2012-7-23 20:57 編輯
那個ngnix 的access.log也能切割嗎?如何做?多謝
我想了一下是不是這樣解決:
我先將原來的access.log 移到data目錄,該目錄掛載在sda2盤上:
[root@localhost logs]# mv access.log /data/bak/nginx_access20120723.log
然后在系統(tǒng)設置里這樣改:
可是提交后,系統(tǒng)盤的大小不見變小,如圖:
原來/www/wdlinux/nginx/logs  這個目錄下就只有:error.log  nginx.pid這兩個文件了,沒有生成新的access.log?
怎么辦?
都可以
可是我把那個文件轉移出來了,C盤沒見變小啊
那可能還有其它的大文件
郁悶了,刪除了一個2.7G的文件,空間竟然一點沒見變小。
重啟了一下就好了,WDCP真是威武,多謝管理員的指點,你的指點解決我的大問題,再次感謝 。
