【精華】Destoon 4.0 神奇的麻省標簽
現(xiàn)在來介紹一個神奇的標簽:在Destoon模板開發(fā)中,大家可能要用到諸如調(diào)用當前欄目名稱、鏈接;指定欄目名稱、鏈接;建聚合頁面或單頁需要靈活的導(dǎo)航條指向指定的ID;還有要在特定區(qū)域調(diào)出指定分類的內(nèi)容列表等等,這些看似頭疼的東西,只要加上麻省標簽,一切都變得那么簡單。
首先在底層功能設(shè)置文件里增加一個變量標簽,具體操作為:在根目錄下include/global.func.php添加如下代碼:
  1. function cat_mls($catid, $target = '') {
  2.     global $MODULE, $db;
  3.     $target = $target ? ' target="_blank"' : '';
  4.     $r = $db->get_one("SELECT moduleid,catname,linkurl FROM {$db->pre}category WHERE catid=$catid");
  5.     return $r ? '<a href="'.$MODULE[$r['moduleid']]['linkurl'].$r['linkurl'].'"'.$target.'>'.$r
  6. ['catname'].'</a>' : '';
  7. }
功能說明:
1、調(diào)用當前欄目
    當前打開   {cat_mls($catid, '')}
    新窗口打開 {cat_mls($catid, '_blank')}
2、指定分類欄目,比如打開ID為5的分類欄目:
    當前打開   {cat_mls(5, '')}
    新窗口打開 {cat_mls(5, '_blank')}
    說明:數(shù)字 5 為你指定的屬于分類欄目的ID,不是模塊的ID哦。
3、組建靈活的導(dǎo)航條,通過合理組合應(yīng)用形成聚合頁面,能有利于SEO和營銷
   首先設(shè)置一個數(shù)組,將你要用作導(dǎo)航的分類欄目ID加到數(shù)組里,比如ID為4、5、6、7的欄目,注意是分類ID而不是模塊ID,代碼如下:
  1. {php $navs = array(4,5,6,7);}
  2. <nav id="nav">
  3.     <ul>
  4.     {loop $navs $s}
  5.     <li>{cat_mls($s, '_blank')}</li>
  6.     {/loop}
  7.     </ul>
  8. </nav>
這樣分類ID為4、5、6、7、的欄目就組成了一個新的導(dǎo)航條,這個是可以根據(jù)各種要素組合的;
4、調(diào)用指定欄目的內(nèi)容列表,自動生成欄目標題和內(nèi)容,可多ID循環(huán)輸出。比如ID為4、5、6、7的欄目,代碼如下:
  2. {loop $navs $s}
  3. <section>
  4.     <header>
  5.         <h3 class="f_l">{cat_mls($s, '')}</h3>
  6.         <span class="f_r">{cat_mls($s, '_blank')}</span>
  7.     </header>
  8.     <article>
  9.         <div class="box_body li_dot f_gray">
  10. <!--{tag("moduleid=$moduleid&catid=$s&condition=status=3&areaid=$cityid&order=addtime
  11. desc&pagesize=10&datetype=2&target=_blank")}-->
  12.         </div>
  13.     <article>
  14. </section>
  15. {/loop}
說明:<span class="f_r">{cat_mls($s, '_blank')}</span>為“更多”按鈕,請用圖標替換分類文字名稱。
好了,這個標簽的介紹就到這里了,更多使用功能還在開發(fā)中,你有更好的使用功能請跟帖,謝謝!
帖子原文:http://bbs.site4tong.com/thread-1378-1-1.html
云建站
要省錢,上匯誠:匯誠網(wǎng)
這個不錯,之前都是用
<!--{php $catelist=tag('table=category&condition=moduleid=27&order=catid desc&pagesize=19&template=null');}-->
調(diào)用的
回復(fù) 2# emily2987
   你這樣就有些麻煩了
云建站
要省錢,上匯誠:匯誠網(wǎng)
