[建議] 剛從lnmp.org那里轉(zhuǎn)過來的,給WDCP的一點(diǎn)建議
直奔主題了。1、安裝完之后默認(rèn)的index.html有點(diǎn)雞肋,因?yàn)橐话鉷hp程序默認(rèn)的都是index.php,并且在配置文件里又是先打開index.html后打開index.php,所以會(huì)造成一點(diǎn)點(diǎn)的誤會(huì)。建議改成index.php...
2、FTP的問題,不知道為什么這個(gè)問題問的很少,我裝的RPM包之后,都挺順利的,可是FTP能登錄瀏覽,但無法上傳任何文件,F(xiàn)TP用戶好像是10000,而不是www,這樣多少會(huì)有些麻煩,之前用的是lnmp.org那里的安裝包,在這方面還是不錯(cuò)的。。關(guān)于這方面希望能給出一些解決方案。
3、那個(gè)mysqli安裝也是特別麻煩,在論壇里找到的安裝方法也是不能用,提示不能make之類的。。
總的來說還是很喜歡這個(gè)安裝包的,這個(gè)控制面板也很給力,希望再接再厲..
謝謝
1 一般的PHP程序默認(rèn)頁是index.php這個(gè)沒錯(cuò),使用index.html,也沒有特別的原因,可能就因?yàn)槭且粋(gè)靜成頁方便一點(diǎn),這個(gè)其實(shí)沒多大差別,不過確實(shí)有一些新手,會(huì)有些疑問
2 正常情況下,FTP里的用戶就是www這個(gè)用戶,如果不是,那就是安裝問題或系統(tǒng)兼容性問題,又或者你系統(tǒng)安裝過其它,導(dǎo)致有一些沖突然
3 基本上所發(fā)布的這些東西都是可以用的,不過可能有時(shí)的一些調(diào)整,沒能及時(shí)跟進(jìn)也是有可能的
還是那句話,有什么問題,可以把詳細(xì)的問題或提示信息,貼上論壇來
管理員,你好,我目前的FTP上傳文件后,文件的用戶和組都?xì)w屬為1000:1000。。請(qǐng)問這個(gè)怎么改成www呢?
之前用的是lnmp一鍵安裝包的。。
回復(fù) 3# leosin
這也是個(gè)好方法,謝謝marquis,可是有沒有辦法,上傳后的文件默認(rèn)就是這個(gè)www組和www用戶呢。。?
回復(fù) 5# leosin
   上傳了  就是默認(rèn)的吧
刪除www用戶,再添加就可以
userdel www
groupadd -g 1000 www
useradd -g 1000 -u 1000 -d /dev/null -s /sbin/nologin www
剛剛在phpmyadmin里面也進(jìn)行了修改。修改了uid gid的值把1000改成www也可以了。嘿嘿。謝謝管理~~
