[教程] 教你如何打造安全的Linux SSHotp認證【二維碼認證】
本帖最后由 samly 于 2014-11-24 11:03 編輯
采用 OTP + 密碼作為 SSH 的認證方案以保證安全性,這里就簡單描述一下實現(xiàn)方案。我們采用的軟件是 Google Authenticator,其客戶端實現(xiàn)支持 Android,iOS,BlackBerry 系統(tǒng)。
在服務(wù)器上執(zhí)行下面的操作:
# wget
http://www.linuxcto.com/dev/libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2
# tar -xvf libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2 # cd
# make
# make install
然后分別拷貝 pam_google_authenticator.so 和 google-authenticator 到 /lib/security/ 和 /usr/bin/ 目錄。之后編輯 /etc/pam.d/sshd 文件,在該文件的最前面插入一行:
1
auth       required     pam_google_authenticator.so
至此服務(wù)端的配置完成。需要注意的是在這個操作之后如果用戶沒有做公鑰認證的配置會導(dǎo)致用戶無法登陸系統(tǒng)。解決辦法有多種:基于安全起見可以強制用戶在管理員的協(xié)助下配置公鑰認證方式登錄系統(tǒng);或者在上面的配置項后設(shè)置 pam_google_authenticator.so 的選項為 nullok,這樣用戶在沒有做 OTP 相關(guān)的設(shè)置時可以先用密碼登錄系統(tǒng)來進行相應(yīng)的操作。
如果 SSH 服務(wù)配置了只允許公鑰認證,則需要修改 /etc/ssh/sshd_config 文件的配置項為:
1
2
ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
并重啟 SSH 服務(wù)以支持 OTP 和密碼認證。
客戶端需要每個用戶登錄到系統(tǒng)之后進行相關(guān)的配置。用戶可以直接輸入 google-authenticator 后按提示操作即可,或者直接用下面的命令:
1
$ google-authenticator -l test@knownsec.com -t -d -r 3 -R 30 -w 3
google-authenticator -h 能看到可用的參數(shù)。上面命令用到的參數(shù)解釋如下:
-l 設(shè)置移動設(shè)備上的程序?qū)?yīng)的 OTP 碼的標簽,便于區(qū)分不同的應(yīng)用。
-t 設(shè)置采用基于時間的驗證。相應(yīng)的也可以 -c 參數(shù)采用基于計數(shù)的驗證。
-d 禁止重用基于時間的驗證碼
-r 限制登錄頻率
-R 設(shè)置登錄頻率限制的時間間隔
-w 設(shè)置時間窗的大小,主要在移動設(shè)備的時間不是準確同步的情況下比較有用
如果系統(tǒng)安裝了 qrencode 軟件,google-authenticator 可以直接輸出一個二維碼供移動設(shè)備掃描錄入(見下圖),否則用戶需要根據(jù)其輸出來手工進行相應(yīng)的設(shè)置。
剩下的就是驗證測試,祝順利!
P.S. 由于系統(tǒng)配置以及軟件版本等的不同,本文中提到的配置并不能覆蓋所有的環(huán)境。準確的配置需要參考官方文檔并結(jié)合實際的系統(tǒng)進行調(diào)整。
P.P.S. 顯然,本文中提到的 OTP 認證并不局限于 SSH,其他任何支持 PAM 認證方式的軟件也都可以使用。
【教官博客】http://www.linuxcto.com/204.html
make報錯的請先:
yum install pam-devel make gcc-c++ wget
Ubuntu:
apt-get install libpam0g-dev make gcc-c++ wget
