[教程] 后臺升級后,網站打不開了的進來
時不時會有人遇到這問題,就是 在后臺點升級后,然后重起,網站就打不開了,這個問題并不是因為升級原因引起,也說過好多遍了
這里再說明一下
后臺升級wdcp,是不會影響到前端網站的訪問和運行的,這個升級只是后臺升級,跟前端網站沒有關聯(lián)的
那是什么原因呢?
很可能的原因,是在此之前操作過站點(新建|編輯)等操作過站點,但由于重起服務沒生效,所以沒發(fā)現(xiàn)問題
但重啟機器后,就發(fā)現(xiàn)問題了
這里,怎么處理?
在后臺進程里看,有沒80端口,如是N+A的環(huán)境,看有沒80和88兩個端口
可以在后臺命令運行器里運行
service nginxd restart
service httpd restart
看有沒什么提示,根據相應提示進行修改就可以
可是ssh里連接到服務器里運行上述命令來看
備注:
此問題,99%的原因,都是由于錯誤地操作了站點的偽靜態(tài)規(guī)則原因或偽規(guī)則文件不存在等原因
所以,注意檢查這里了
重啟httpd 就能找到80和88端口了,但如果重啟nginxd就找不到,而且如果使用的lnmp怎么重啟都沒有80和88端口,切換到lamp就有了,奇怪!
service nginxd restart重啟后提示信息如下:
“Stopping nginx: [  OK  ]
Shutting down php_fpm . done
Starting nginx: [FAILED]
Starting php_fpm  done    ”
原因找到了,在是在nginx配置目錄下的.conf里有域名信息重復了,導致配置失敗不能啟動nginx
姝e.?.. httpd錛.ttpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 125.76.232.8 for ServerName
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
是什么意思的啊
端口已占用
樓主wdcp后臺點擊更新后。域名:8080這個控制后臺就上不去了。您幫忙分析下。服務器重啟了但是網站站點還是可以常規(guī)訪問
回復 6# z8518828
   升級之后不知道為什么后臺面板打不開,通過查找帖子發(fā)下在服務器上輸入
sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start
后臺面板就出來了。
你好
