[教程] 正確的lnamp支持SSI的方法!即支持SHTML和include調(diào)用!
研究了一下午,參考了各種方法,才發(fā)現(xiàn)他們講的都不完全,缺一個(gè)的話,就不行!
必須修改2個(gè)地方: 一個(gè)是apachenginx里的conf文件
第一步:修改apache里的httpd.conf文件
查找:AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
去掉前面的#符號(hào)
修改成:AddType text/html .shtml .html
AddOutputFilter INCLUDES .shtml .html
(添加.HTML是為了讓HTML也支持include調(diào)用)
查找:Options Indexes FollowSymLinks 在后面加上INCLUDES
進(jìn)入:VHOST文件夾,找到你的站點(diǎn)配置CONF文件,
查找:Options FollowSymLinks,
修改成:Options FollowSymLinks INCLUDES IncludesNOEXEC
修改到這里的時(shí)候,前往你的網(wǎng)站,你會(huì)發(fā)現(xiàn),訪問www.abc.com 和www.abc.com/index.shtml這樣的相同頁(yè)面,卻是不同的
在www.abc.com/index.shtml中,用include調(diào)用的文件,系統(tǒng)并不能解讀出來,而在www.abc.com中卻能解讀出來,中間原因未知!
然后接著第二步:
進(jìn)入nginx,打開nginx.conf文件
在http, server, 和 location 段中加入:
ssi on;
ssi_silent_errors on;
ssi_types text/shtml;
然后,重啟服務(wù)器,OK了!全部搞定!
1
很好
不錯(cuò)哦 ,喜歡這種文章
http://www.tlren.com.cn
很好很強(qiáng)大
我去測(cè)試看看了。謝謝啊。
第二步  在http, server, 和 location 段中加入: 文件里面找不到
應(yīng)該是在 nginx.conf.default  文件里面 ,但不確定加到哪個(gè)位置
修改成功了  感謝  很實(shí)用 收藏了
