[分享] linux常用命令及注意事項(xiàng)!
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:05 編輯
    分享一些我在學(xué)linux時(shí)的一些常用命令。。。雖然很基礎(chǔ)簡(jiǎn)單。。但是在linux中用的比較頻繁希望對(duì)你們有所幫助。。。
        1.1.1 命令格式
nbash命令的一般格式是:
      命令名  [選項(xiàng)]  [參數(shù)1]  [參數(shù)2] …
n例如:
cp  –f  file1.c myfile.c
應(yīng)注意 :
¨命令名必須是小寫的英文字母
¨一般格式中由方括號(hào)括起來(lái)的部分是可選的
¨選項(xiàng)以“-”開始,多個(gè)選項(xiàng)可用“-”連起來(lái)
¨命令行的參數(shù)提供命令運(yùn)行的信息或者命令執(zhí)行過(guò)程中所使用的文件名
¨如果命令行中沒(méi)有提供參數(shù),則命令使用標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行輸入/輸出
¨命令在正常執(zhí)行后返回一個(gè)0值,表示執(zhí)行成功
¨Linux操作系統(tǒng)的聯(lián)機(jī)幫助對(duì)每個(gè)命令的準(zhǔn)確語(yǔ)法都做了說(shuō)明
1.1.2 輸入命令
n$ echo  The  old  has  past  away  and  the  new  is \ <Enter>
n> a fresh  awaiting  your  creative  touch. <Enter>
nThe old has past away and the new is a fresh awaiting your creative touch.
n應(yīng)注意,在命令與選項(xiàng)和參數(shù)之間要用空格
表符隔開
1.1.3 簡(jiǎn)單命令
n1who    列出所有正在使用系統(tǒng)的用戶、所用終
                    端名和注冊(cè)到系統(tǒng)的時(shí)間
n2echo    將命令行中的參數(shù)顯示到標(biāo)準(zhǔn)輸出
                    (即屏幕)上
n3date    在屏幕上顯示或設(shè)置系統(tǒng)的日期和時(shí)間
n4cal      顯示公元19999年中任意一年或者任
                    意一個(gè)月的日歷
n5clear    清除屏幕上的信息
n6passwd 修改用戶密碼
1.1.4 文件系統(tǒng)
¨命名文件——使用文件名時(shí)應(yīng)注意:
  ▲盡量簡(jiǎn)捷有效
  ▲不要用斜線(/)和空字符(ASCII字符\0
  ▲習(xí)慣上允許使用下線符(_)和句點(diǎn)(.)來(lái)
      區(qū)別文件的類型 ,但是應(yīng)避免使用以下有
            特殊含義的字符:
;   |  <  >   ˋ  ″   ′  $    !  %   &  *   ?
        ▲同類文件應(yīng)使用同樣的后綴或擴(kuò)展名
        ▲Linux系統(tǒng)區(qū)分文件名的大小寫
        ▲以圓點(diǎn)(.)開頭的文件名是隱含文件
(難免會(huì)有錯(cuò)誤和遺漏。。歡迎指正)
本帖最后由 marquis 于 2013-4-1 23:56 編輯
1.1.1 文件顯示命令
n1cat命令
¨一般格式:       cat  [選項(xiàng)]  文件
¨有兩項(xiàng)功能:在標(biāo)準(zhǔn)輸出上顯示文件的內(nèi)容;連接兩個(gè)或多個(gè)文件
     如:       $  cat  f1  f2>f3
¨常用選項(xiàng):
-b,--number-noblank  1開始對(duì)所有非空輸出行進(jìn)行 編號(hào)。
-n,--number  1開始對(duì)所有輸出行編號(hào)。
-s,--squeeze-blank  將多個(gè)相鄰的空行合并成一個(gè)空行。
--help  打印該命令用法,并退出,其返回碼表示成功。
n2more命令
¨一般格式:   more   [選項(xiàng)]   文件
¨說(shuō)明:該命令一次顯示一屏文本,滿屏后停下來(lái),并且在屏幕的底部出現(xiàn)一個(gè)提示信息,給出至今已顯示的該文件的百
   分比:--More--XX%)。
¨常用選項(xiàng):
-num,這個(gè)選項(xiàng)指定一個(gè)整數(shù),表示一屏顯示多少行。
-d,在每屏的底部顯示以下更友好的提示信息: --More--XX%[Press space to continue,'q' to quit.]
-c-p,不滾屏,在顯示下一屏之前先清屏。
-s,將文件中連續(xù)的空白行壓縮成一個(gè)空白行顯示。
+/,該選項(xiàng)后的模式(Pattern)指定顯示每個(gè)文件之前進(jìn)行搜索的字符串。
+num,從行號(hào)num開始。
3less命令
less命令允許用戶向前或向后瀏覽文件,而more命令只能向前瀏覽。
4head命令
¨一般格式: head   [選項(xiàng)]   file
¨說(shuō)明:head命令在屏幕上顯示指定文件的開頭若干行,行數(shù)由參數(shù)值來(lái)確定。顯示行數(shù)的默認(rèn)值是10。
¨選項(xiàng):
-c--bytes=SIZE  顯示前面SIZE個(gè)字節(jié)。
-n--lines=NUMBER  NUMBER的值指定顯示前面多少行。默認(rèn)為10行。
-q-quiet,--silent  不顯示給定文件的標(biāo)題。
-v,--verbose  始終顯示給定文件的標(biāo)題。
5tail命令
n一般格式: tail   [選項(xiàng)]  [file] …
n說(shuō)明:tail命令在屏幕上顯示指定文件的末尾10行。如果
  給定的文件不止一個(gè),則在顯示的每個(gè)文件前面加一個(gè)文
  件名標(biāo)題。如果沒(méi)有指定文件或者文件名為“-”,則讀取標(biāo)準(zhǔn)輸入。
n選項(xiàng):
-c--bytes=N  輸出最后N個(gè)字節(jié)。
-f  當(dāng)文件增長(zhǎng)時(shí)輸出附加的數(shù)據(jù)。
-n--lines=N  輸出最后的N行,而不是默認(rèn)的10行。
-q,-quiet--silent  不輸出包含給定文件名的標(biāo)題。
-v--verbose  始終輸出包含給定文件名的標(biāo)題。
6touch命令
n一般格式: touch   [選項(xiàng)]   文件名
n說(shuō)明:touch命令將會(huì)修改指定文件的時(shí)間標(biāo)簽,
把已存在文件的時(shí)間標(biāo)簽更新為系統(tǒng)當(dāng)前的時(shí)間
(默認(rèn)方式),它們的數(shù)據(jù)將原封不動(dòng)地保留
來(lái)。如果該文件尚未存在,則建立一個(gè)空的新文件。
n選項(xiàng):
-a  僅改變指定文件的存取時(shí)間。
-c  不創(chuàng)建任何文件。
-m  僅改變指定文件的修改時(shí)間。
-t   STAMP    使用STAMP指定的時(shí)間標(biāo)簽,而不是 系統(tǒng)當(dāng)前的時(shí)間 。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:01 編輯
1.2.1  匹配、排序及顯示指定內(nèi)容的命令
1grep命令
n一般格式:
grep  [選項(xiàng)] 查找模式 [文件名1,文件名2…]
grep  [選項(xiàng)] [-e 查找模式| -f  文件] [文件名1,文件名2,…]
n說(shuō)明:該命令用來(lái)在文本文件中查找指定模式的詞或短語(yǔ),
    并在標(biāo)準(zhǔn)輸出上顯示包括給定字符串模式的所有行。
n常用選項(xiàng):
-E  將查找模式解釋成擴(kuò)展的正則表達(dá)式。
-F  將查找模式解釋成單純的字符串。
-b,--byte-offset  在輸出的每一行前面顯示包含匹配字符串的行在文件中的位置,用字節(jié)偏移量來(lái)表示。
-c,--count  只顯示文件中包含匹配字符串的行的總數(shù)。
-f  FILE  從文件FILE中獲取模式,每行一個(gè)? 文件不含模式,因此,不做匹配。
-i  匹配比較時(shí)不區(qū)分字母的大小寫。
-r  以遞歸方式查詢目錄下的所有子目錄中的文件。
-n  在輸出包含匹配模式的行之前,加上該行的行號(hào)
       (文件首行的行號(hào)為1)。
-v  只顯示不包含匹配字符串的文本行。
-x  只顯示整個(gè)行都嚴(yán)格匹配的行。
2sort命令
n一般格式: sort   [選項(xiàng)]  文件列表
n說(shuō)明:用來(lái)對(duì)文本文件的各行進(jìn)行排序
        排序比較是依據(jù)從輸入文件的每一行中提取的一個(gè)或多個(gè)排序關(guān)鍵字進(jìn)行的。
n選項(xiàng):
-m    對(duì)已經(jīng)排好序的文件統(tǒng)一進(jìn)行合并,但不做排序。
-c     檢查給定的文件是否已排好序,若沒(méi)有,則顯示出錯(cuò)消息,不做排序。
-u     -c選項(xiàng)一起用,嚴(yán)格地按順序檢查;否則,對(duì)排序后的重復(fù)行只輸出第一行。
-o  文件名      將排序輸出放到該文件名所指定的文件中。如果該文件不存在,則創(chuàng)建一個(gè)新文件。
                  還有一些改變排序規(guī)則的選項(xiàng)
3uniq命令
n一般格式: uniq  [選項(xiàng)]  文件
n說(shuō)明:讀取輸入文件,比較相鄰的行,去掉重復(fù)的行,只留下其中的一行。
n選項(xiàng):
-c  顯示輸出時(shí),在每行的行首加上該行在文件中出現(xiàn)的次數(shù)。
-d  只顯示重復(fù)行。
-f, --skip-fields=N  忽略比較前N個(gè)字段。
-s, --skip-chars=N  忽略比較前N個(gè)字符。
-u  只顯示文件中不重復(fù)的行。
1.3.1  比較文件內(nèi)容的命令
n1comm命令
¨ 一般格式:comm  [-123] file1  file2
¨說(shuō)明:comm命令對(duì)兩個(gè)已經(jīng)排好序的文件進(jìn)行比較。
¨  選項(xiàng):
-123    選項(xiàng)1,23分別表示不顯示comm輸出中的第一列、第二列和第三列。
n2diff命令
¨一般格式: diff  [選項(xiàng)]  file1 file2
¨說(shuō)明:比較兩個(gè)文本文件,并找出它們的不同。 該命令輸出的一般形式如下:
n1 a  n3,n4  (把文件1n1行附加到文件2n3n4行后,則二者相同)
        n1,n2  d  n3  (刪除文件1n1n2行及文件2n3行,則二者相同)
        n1,n2  c  n3,n4 (把文件1n1n2行改為文件2n3n4行,則二者相同)
¨選項(xiàng):
-b  忽略空格造成的差別。
-c  輸出格式是帶上下文的三行格式。
-Cn  輸出格式是有上下文的n行格式。
-e  輸出一個(gè)合法的ed腳本。
-i  忽略字母大小寫的區(qū)別。
-r  當(dāng)file1 file2都是目錄時(shí),遞歸比較找到的各子目錄。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:02 編輯
1.4.1  復(fù)制、刪除和移動(dòng)文件的命令
1.cp命令
一般格式:cp  [選項(xiàng)]  源文件或目錄  目標(biāo)文件或目錄
說(shuō)明:將源文件或目錄復(fù)制到目標(biāo)文件或目錄中
選項(xiàng):
    -a    遞歸地將源目錄下的所有子目錄及其文件都復(fù)制
           到目標(biāo)目錄中,并且保留文件鏈接和文件屬性不
           變。它等效于-dpR。
    -d  復(fù)制時(shí)保留文件鏈接。
    -f   覆蓋已經(jīng)存在的目標(biāo)文件,并且不給出提示。
    -i  與-f選項(xiàng)不同,在覆蓋目標(biāo)文件之前先給出提
         示,要求用戶予以確認(rèn);卮饄,將覆蓋目標(biāo)
         文件。這是交互式復(fù)制。
    -p  除復(fù)制源文件的內(nèi)容外,還將其修改時(shí)間和存
         取權(quán)限也復(fù)制到新文件中。
    -R,-r  遞歸復(fù)制目錄,即將源目錄下的所有文件
         及其各級(jí)子目錄都復(fù)制到目標(biāo)位置。
    -l  不復(fù)制,而是創(chuàng)建指向源文件的鏈接文件,鏈
        接文件名由目標(biāo)文件給出。
2.rm命令
一般格式: rm  [選項(xiàng)]  文件列表
說(shuō)明:刪除文件和目錄
選項(xiàng):
    -d  刪除目錄,不管它是否為空(僅超級(jí)用戶才可
         使用)。
    -f  忽略不存在的文件,并且不給出提示信息。
    -r  遞歸地刪除指定目錄及其下屬的各級(jí)子目錄和
         相應(yīng)的文件。
    -i  交互式地刪除文件。
3.mv命令
一般格式: mv  [選項(xiàng)]  source  target
說(shuō)明:對(duì)文件或目錄重新命名,或者將文件從一個(gè)
              目錄移到另一個(gè)目錄中
選項(xiàng):
    -i    交互式操作。如果源文件與目標(biāo)文件或目標(biāo)目
錄中的文件同名,則詢問(wèn)用戶是否覆蓋目標(biāo)文件。用
戶輸入“y”,表示將覆蓋目標(biāo)文件;輸入“n”,表示取
消對(duì)源文件的移動(dòng)。這樣可以避免誤將文件覆蓋。
    -f    與“-i”相反,它禁止交互式操作。在覆蓋已有的
目標(biāo)文件時(shí),不給任何提示。
1.5.1  文件內(nèi)容統(tǒng)計(jì)命令
一般格式: wc  [選項(xiàng)]  [文件]…
說(shuō)明:統(tǒng)計(jì)指定文件的字節(jié)數(shù)、字?jǐn)?shù)、行
              數(shù),并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示出來(lái)
選項(xiàng):
    -c  統(tǒng)計(jì)字節(jié)數(shù)。
    -l  統(tǒng)計(jì)行數(shù)。
    -w  統(tǒng)計(jì)字?jǐn)?shù)。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:03 編輯
1.6.1  創(chuàng)建和刪除目錄的命令
1.mkdir命令
一般格式: mkdir  [選項(xiàng)]  dirname
說(shuō)明:該命令創(chuàng)建由dirname命名的目錄。
選項(xiàng):
    -m 數(shù)字    對(duì)新建目錄設(shè)置存取權(quán)限,存取權(quán)限用給定的八進(jìn)制數(shù)字表示。
    -p    可一次建立多個(gè)目錄,即如果為新建目錄所指定的路徑中有些父目錄尚不存在,此選項(xiàng)可以自動(dòng)建立它們。
2.刪除目錄
一般格式:rmdir  [選項(xiàng)]  dirname
說(shuō)明:該命令從一個(gè)目錄中刪除一個(gè)或多個(gè)子目錄
選項(xiàng):
    -p    遞歸刪除目錄dirname,當(dāng)子目錄刪除后其父目錄為空時(shí),也一同被刪除。如果有非空的目錄,則該目錄保留下來(lái)。
注意:子目錄被刪除之前應(yīng)該是空目錄。
1.7.1  改變工作目錄和顯示目錄內(nèi)容的命令
1.cd命令
一般格式:cd  [dirname]
說(shuō)明:改變當(dāng)前工作目錄
    它帶有唯一的一個(gè)參數(shù),即表示目標(biāo)目錄的路徑名(相對(duì)路徑名或絕對(duì)路徑名)
   如:cd  ../..
2.pwd命令
    顯示出當(dāng)前工作目錄的絕對(duì)路徑
3.ls命令
一般格式:ls  [選項(xiàng)]  [目錄或文件]
說(shuō)明:如果給出的參數(shù)是目錄,該命令將列出其中所有子目錄與文件的信息;如果給出的參數(shù)是文件,將列出有關(guān)該文件屬性的一些信息。
常用選項(xiàng):
    -a    顯示指定目錄下所有子目錄和文件,包括以“.”開頭的隱藏文件(如 .cshrc)。
    -C    分成多列顯示各項(xiàng)。
   -d    如果參數(shù)是目錄,則只顯示它的名字(不顯示其內(nèi)容)。
    -F    在列出的文件名后面加上不同的符號(hào),以區(qū)分不同類型的文件?梢愿郊拥姆(hào)有: /   *   @   |   =
    -i     輸出的第一列顯示文件的I節(jié)點(diǎn)號(hào)。
    -l    以長(zhǎng)格式顯示文件的詳細(xì)信息。輸出的信息依次是:
  文件類型與權(quán)限 鏈接數(shù) 文件主 文件組 文件大小 建立或最近修改的時(shí)間 文件名
例如:-rw-r--r--  2  mengqc  group  198  Jul  30  2001  csh1
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:04 編輯
1.8.1  鏈接文件的命令
鏈接——為一個(gè)文件起多個(gè)名字
1.硬鏈接:在另外的目錄或本目錄中增加目標(biāo)文件的一個(gè)目錄項(xiàng)。
     有如下限制:不能對(duì)目錄文件做硬鏈接;不能在不同的文件系統(tǒng)之間做硬鏈接。
2.符號(hào)鏈接也稱為軟鏈接,是將一個(gè)路徑名鏈接到一個(gè)文件(一種特別類型的文件)。
    與硬鏈接的不同:
符號(hào)鏈接確實(shí)是一個(gè)新文件,它有不同的I節(jié)點(diǎn)號(hào);而硬鏈接并沒(méi)有建立新文件。
符號(hào)鏈接沒(méi)有硬鏈接的限制,可以對(duì)目錄文件做符號(hào)鏈接,也可以在不同文件系統(tǒng)之間做符號(hào)鏈接。
3.ln命令
一般格式:ln  [選項(xiàng)]  源文件  [目標(biāo)文件]
說(shuō)明:用來(lái)創(chuàng)建鏈接
選項(xiàng):
    -s    建立符號(hào)鏈接,而不是硬鏈接。
注意:符號(hào)鏈接文件不是一個(gè)獨(dú)立的文件,它的許多屬性依賴于源文件,所以給符號(hào)鏈接文件設(shè)置存取權(quán)限是沒(méi)有意義的。
1.9.1  改變文件或目錄存取權(quán)限的命令
1.用戶和權(quán)限
    Linux系統(tǒng)中規(guī)定了4種不同類型的用戶:
① 文件主(owner);
② 同組用戶(group);
③ 可以訪問(wèn)系統(tǒng)的其他用戶(others);
④ 超級(jí)用戶(root),具有管理系統(tǒng)的特權(quán)。
   存取權(quán)限規(guī)定3種訪問(wèn)文件或目錄的方式:
① 讀(r);
② 寫(w);
③ 可執(zhí)行或查找(x)。
2.chmod命令——用于改變或設(shè)置文件或目錄的存取權(quán)限
(1)以符號(hào)模式改變權(quán)限
一般格式: chmod  key  文件名
說(shuō)明: key 由以下各項(xiàng)組成:[who]   [操作符號(hào)]  [mode]
操作對(duì)象who可以是下述字母中的任一個(gè)或者它們的組合:
         u       g      o       a
    操作符號(hào)可以是:+      -        =
    mode所表示的權(quán)限可用下述字母的任意組合:
    r     w    x     X      s      t
(2)以絕對(duì)方式改變權(quán)限
一般格式: chmod  mode  文件名
mode是以3位八進(jìn)制數(shù)字出現(xiàn)的,第一位表示文件主權(quán)限,第二位表示組用戶權(quán)限,第三位表示其他用戶權(quán)限
3.umask命令
一般格式: umask   mode
說(shuō)明:用來(lái)設(shè)置限制新建文件權(quán)限的掩碼。
1.10.1  改變用戶組和文件主的命令
1.chgrp命令
一般格式: chgrp  [選項(xiàng)]  組名  文件名
說(shuō)明:該命令用來(lái)改變指定文件所屬的用戶組
常用選項(xiàng):
    -R  遞歸式地改變指定目錄及其下面的所有子目錄和文件的用戶組。
2.chown命令
一般格式: chown  [選項(xiàng)]  用戶或組  文件名
說(shuō)明:改變某個(gè)文件或目錄的所有者和所屬的組
選項(xiàng):
    -R    遞歸式地改變指定目錄及其所有子目錄、文件的文件主。
    -v    詳細(xì)列出該命令所做的工作。
1.11.1  聯(lián)機(jī)幫助命令
1.11.2  man命令
一般格式: man  [選項(xiàng)]  命令名
說(shuō)明:格式化并顯示某一命令的聯(lián)機(jī)幫助手冊(cè)頁(yè)
選項(xiàng):
    -M 路徑  指定查找man手冊(cè)頁(yè)的路徑。
    -P 命令  指定顯示手冊(cè)所使用的分頁(yè)程序。默認(rèn)使用“/usr/bin/less-is”。
    -S 章節(jié)  指定查找手冊(cè)頁(yè)的章節(jié)列表。
    -a  顯示所有的手冊(cè)頁(yè),而不是只顯示第一處找到的。
    -d  主要在檢查時(shí)使用。如果用戶加入了新的手冊(cè)頁(yè),就可以用這個(gè)選項(xiàng)檢查手冊(cè)頁(yè)的安裝情況。這個(gè)選項(xiàng)并不顯示手冊(cè)頁(yè)的內(nèi)容。
    -D  既顯示手冊(cè)頁(yè)內(nèi)容,也顯示檢查信息。
    -f  只顯示出命令的功能而不顯示其中詳細(xì)的說(shuō)明文件。
    -w  不顯示手冊(cè)頁(yè),只顯示將被格式化和顯示的文件所在的位置。
1.11.3  help命令
一般格式:help  命令
說(shuō)明:用來(lái)查看所有shell內(nèi)置命令的幫助信息。
    有些命令構(gòu)造在shell內(nèi)部,從而在shell環(huán)境內(nèi)部執(zhí)行。這種命令稱為shell內(nèi)置命令(也稱為內(nèi)部命令)。
1.12.1  有關(guān)進(jìn)程管理的命令
1.12.2  ps命令
一般格式:ps  [選項(xiàng)]
說(shuō)明:ps命令是查看進(jìn)程狀態(tài)的最常用的命令,它可以提供關(guān)于進(jìn)程的許多信息。
常用選項(xiàng):
    -a  顯示系統(tǒng)中與tty相關(guān)的(除會(huì)話組長(zhǎng)之外)所有進(jìn)程的信息。
    -e  顯示所有進(jìn)程的信息。
    -f  顯示進(jìn)程的所有信息。
    -l  以長(zhǎng)格式顯示進(jìn)程信息。
    -r  只顯示正在運(yùn)行的進(jìn)程。
    -u  顯示面向用戶的格式(包括用戶名、CPU及內(nèi)存使用情況等信息)。
    -x  顯示所有終端上的進(jìn)程信息。
1.12.3  kill命令
一般格式:kill  [-s  信號(hào)|-p ] [-a] 進(jìn)程號(hào)…
                    kill  -l [信號(hào)]
說(shuō)明:通過(guò)向進(jìn)程發(fā)送指定的信號(hào)來(lái)結(jié)束相應(yīng)進(jìn)程的運(yùn)行
選項(xiàng):
    -s  指定需要發(fā)送的信號(hào),既可以是信號(hào)名(如kill),也  可以是對(duì)應(yīng)信號(hào)的號(hào)碼(如9)。
    -p  指定kill命令只是顯示進(jìn)程的PID(進(jìn)程標(biāo)志號(hào)),并不真正發(fā)出結(jié)束信號(hào)。
    -l  顯示信號(hào)名稱列表,這也可以在/usr/include/linux/signal.h文件中找到。
1.12.4  sleep命令
一般格式:sleep  時(shí)間值
說(shuō)明:“時(shí)間值”參數(shù)以秒為單位,即讓進(jìn)程暫停由時(shí)間值所指定的秒數(shù)。
很好
不錯(cuò),很需要東西
