[建議] wdcp v3后臺iptables管理存在bug
本帖最后由 toudu 于 2017-1-22 12:07 編輯
今天偶然發(fā)現(xiàn)后臺對iptables的讀取有點問題。
我在后臺連接數(shù)管理哪里封殺了幾個ip,之后在iptables那里是顯示出這幾個ip的。
但我在這里添加幾個ip段之后,在系統(tǒng)的iptables文件里面實際上已經(jīng)更新,但是在wdcp后臺的這個iptables這里還是原來的規(guī)則。
我在ssh手動修改了iptables,在wdcp后臺還是不現(xiàn)實最新的規(guī)則
請問這是怎樣問題,應(yīng)當(dāng)不是權(quán)限問題。wdcp對于iptables是可讀可寫的。
但是不現(xiàn)實最新的規(guī)則,這個應(yīng)當(dāng)是哪里存在bug,我把規(guī)則貼出來,大家可以幫忙看看
  1. # Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Jan 22 08:22:54 2017
  2. *filter
  3. :INPUT ACCEPT [0:0]
  4. :FORWARD ACCEPT [0:0]
  5. :OUTPUT ACCEPT [37884:13843179]
  6. -A INPUT -s 45.76.114.0/24 -j DROP
  7. -A INPUT -s 45.76.74.0/24 -j DROP
  8. -A INPUT -s 108.61.207.0/24 -j DROP
  9. -A INPUT -s 45.76.74.43/32 -p tcp -j DROP
  10. -A INPUT -s 108.61.207.136/32 -p tcp -j DROP
  11. -A INPUT -s 45.76.114.163/32 -p tcp -j DROP
  12. -A INPUT -d 108.61.207.0/24 -p tcp -j DROP
  13. -A INPUT -d 108.61.207.0/24 -p tcp -j DROP
  14. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
  15. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
  16. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
  17. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
  18. -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20000:20500 -m state --state NEW -j ACCEPT
  19. -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
  20. -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
  21. -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  22. -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
  23. -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
  24. -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
  25. COMMIT
  26. # Completed on Sun Jan 22 08:22:54 2017
這三條規(guī)則是通過wdcp后臺添加的,可以顯示
這三條規(guī)則,如論我是通過wdcp后臺添加還是通過sh添加都不顯示,開始我還以為沒有添加成功,后臺通過ssh查看才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)添加成功,但是wdcp后臺沒有顯示。
多謝
從后臺添加iptables規(guī)則,從ssh看添加成功,但是為何在wdcp后臺不顯示,有哪位清楚原因嗎?
基本上可以確定是wdcp的bug了
wdcp只讀取參數(shù)為-s的規(guī)則,但是添加的時候設(shè)置的規(guī)則均為-d。
這就是為何wdcp后臺不顯示剛剛添加的規(guī)則的原因,請老大明察!!
我剛剛修改-d為-s,然后重啟iptables,
可以顯示出來了。
難道是必須要重啟iptables才能顯示最新的?
本帖最后由 toudu 于 2017-1-22 12:09 編輯
已經(jīng)確認(rèn)了,我剛剛把-s修改-d,重啟iptables不現(xiàn)實。
那么iptbles在后臺顯示必須符合兩個原則:
1,input的參數(shù)必須為-s,但是在后臺添加規(guī)則這個參數(shù)是-d,所以不顯示該規(guī)則。
2,必須重啟iptables,wdcp才會顯示規(guī)則,添加規(guī)則后能否自動重啟iptables,不然不能顯示剛剛添加的規(guī)則。
請老大修正這個問題,讓iptables能夠即時顯示添加的IP規(guī)則!。!
在我的印象里面v2,沒有這個問題,是即時顯示的!
老大,這究竟是一個什么情況?
wdcp是顯示實時生效的規(guī)則,如果只是修改的文件,沒重起,實際上,是沒有生效的
或是說,在下次重起前,是沒有生效的
我也發(fā)現(xiàn)了這個問題,其實iptables文件已經(jīng)有規(guī)則了;但是wdcp不會顯示,重啟后也不顯示;樓主研究的深入了。
回復(fù) 7# admin
老大,現(xiàn)在我們添加規(guī)則那個參數(shù)確實是-d哦,我修改為-s之后,wdcp后臺才能顯示這個規(guī)則。
您的這個wdcp后臺應(yīng)當(dāng)是調(diào)用的臨時iptables,對吧,只有在點擊“保存”之后,才會執(zhí)行service iptables save,對吧?
希望能夠添加規(guī)則之后在wdcp能夠馬上顯示,這樣才知道有沒有添加成功,不然又要去ssh查看才行。
另外執(zhí)行service iptables save沒問題,那么在“保存”之后執(zhí)行sercice iptables restart應(yīng)當(dāng)也是沒問題的吧。
看看能否設(shè)置一個重啟iptables的連接,這樣點擊保存之后,從wdcp就可以重啟iptables,而不用去ssh。
對iptables規(guī)則的讀寫應(yīng)當(dāng)是目前最重要的問題吧。
多謝老大的好作品!
我剛剛看了iptables的這兩個參數(shù)。
-s -source [!] address[/mask]
指定源地址,可以是主機名、網(wǎng)絡(luò)名和清楚的IP地址。mask說明可以是網(wǎng)絡(luò)掩碼或清楚的數(shù)字,在網(wǎng)絡(luò)掩碼的左邊指定網(wǎng)絡(luò)掩碼左邊"1"的個數(shù),因此, mask值為24等于255.255.255.0。在指定地址前加上"!"說明指定了相反的地址段。標(biāo)志 --src 是這個選項的簡寫。
-d --destination [!] address[/mask]
指定目標(biāo)地址,要獲取詳細(xì)說明請參見 -s標(biāo)志的說明。標(biāo)志 --dst 是這個選項的簡寫。
添加規(guī)則用-s參數(shù)應(yīng)當(dāng)更為靈活
回復(fù) 7# admin
老大,我剛剛仔細(xì)想了一下,確實是你說的這樣,如果在后臺禁止ip訪問,在wdcp是馬上顯示的!
但是手動添加iptables規(guī)則之后,wdcp并沒有馬上顯示該規(guī)則,必須要手動修改-d為-s,并重啟iptables之后才能顯示。
看看這個iptables的規(guī)則管理這里能不能更完美一點
辛苦
恭祝新春快樂!
關(guān)注下該貼 樓主的問題也是我關(guān)心的問題;希望老大完善下產(chǎn)品細(xì)節(jié),wdcp帶我入門linux,贊一下。
還有關(guān)注這個問題嗎?
