[教程] Wdcp升級PHP7,無私奉獻
本帖最后由 a568242137 于 2017-3-16 16:04 編輯
鄙人鄙視有些人拿著共享的東西收益。一下無私放出本人的升級工具。
已經(jīng)完美升級
環(huán)境
centos 6.5
wdcp3.0
php7.1.2
php7.rar (1.53 KB)
大家自行下載升級吧。升級過后需要修改
/www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf
里面的配置文件  將
LoadModule php5_module        modules/libphp5.so 改為 LoadModule php7_module        modules/libphp7.so
不然的話 會提示無法啟動apache/httpd。
本人已經(jīng)升級成功。
如無金幣下載,以下是源碼,自行復(fù)制保存為.sh文件,然后sh XXX.sh既可。
#!/bin/bash
# PHP 7.1.2 update scripts
if [ ! $1 ];then
Ver=7.1.2
else
Ver=$1
fi
Debugfile=20121212
echo "THANK YOU FOR USING UPDATE SCRIPT MADE BY  Jason_xia"
echo "YOU ARE GOING TO UPDATE YOUR PHP TO ${Ver}"
echo "YOU CAN JUST HAVE A REST"
echo "IT MAY TAKE A LOT OF TIME"
echo
#read -p "PRESS ENTER IF YOU REALLY WANT TO UPDATE"
read -p "DO YOU REALLY WANT TO UPDATE? (Y/N)" yn
if [ "$yn" == "Y" ] || [ "$yn" == "y" ]; then
echo "PHP IS NOW UPDATING!"
else
exit
fi
echo
echo "-------------------------------------------------------------"
echo
###yum
yum install -y libmcrypt-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel curl-devel openssl-devel libxml2-devel zip unzip
if [ ! -f php-${Ver}.tar.gz ];then
wget -c http://cn.php.net/distributions/php-${Ver}.tar.gz
fi
if [ ! -f iconv_ins.sh ];then
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/iconv_ins.sh
sh iconv_ins.sh
fi
if [ -f /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 ];then
if [ -d /usr/lib64 ];then
LIBNCU="/usr/lib64"
else
LIBNCU="/usr/lib"
fi
ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 $LIBNCU
fi
tar zxvf php-${Ver}.tar.gz
cd php-${Ver}
if [ -d /www/wdlinux/apache_php ];then
echo "START CONFIGURING PHP ON NGINX"
sleep 3
make clean
./configure --disable-fileinfo --prefix=/www/wdlinux/apache_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --enable-opcache --enable-bcmath --with-mysql=mysqlnd --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd
[ $? != 0 ] && echo "NO! CONFIGURE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
echo "START MAKE"
sleep 3
make
[ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
echo "START MAKE INSTALL"
sleep 3
make install
[ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE INSTALL ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
cp php.ini-production /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
rm -f /www/wdlinux/apache_php
ln -sf /www/wdlinux/apache_php-${Ver} /www/wdlinux/apache_php
if [ ! -d /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions ];then
mkdir -p /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile}
ln -sf /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile} /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-${Debugfile}
fi
service httpd restart
fi
if [ -d /www/wdlinux/nginx_php ];then
echo "START CONFIGURING PHP ON APACHE"
sleep 3
make clean
./configure --disable-fileinfo --prefix=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --enable-fpm --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-mysql=mysqlnd --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd
echo "START MAKE"
sleep 3
make
sleep 3
make install
cp php.ini-production /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
service php-fpm stop
rm -f /www/wdlinux/nginx_php
ln -sf /www/wdlinux/nginx_php-${Ver} /www/wdlinux/nginx_php
cp /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf.default /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/user = nobody/user = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/group = nobody/group = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/;pid =/pid =/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
cp -f sapi/fpm/init.d.php-fpm /www/wdlinux/init.d/php-fpm
chmod 755 /www/wdlinux/init.d/php-fpm
if [ ! -d /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions ];then
mkdir -p /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile}
ln -sf /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile} /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-${Debugfile}
fi
fi
cd ..
rm -rf php-${Ver}/
rm -rf php-${Ver}.tar.gz
rm -rf iconv_ins.sh
echo
echo "---------------------www.itbulu.com-------------------------------------"
echo "PHP UPDATE FINISH!"
echo "NOW YOUR PHP VERSION IS ${Ver}!"
echo "UPDATE SCRIPT MADE BY Jason "
echo "THANK YOU FOR USING"
echo
echo "WDCP (C) COPYRIGHT"
echo
echo "PS: I THINK YOU NEED RESTART SERVER AFTER UPDATE."
echo "PS2: REMEMBER TO VISIT Jason"
echo
--------------------------------------------------華麗的分割線--------------------------------------
無聊中
理論上可以升級任何版本的,只要wdcp官網(wǎng)支持。 修改文件中的 ver 就可以了。然后 sh運行
無聊中
謝謝分享 支持了
LZ升級后,網(wǎng)站速度提升的明顯嗎?據(jù)說PHP7提速至少3倍
之前,我給客戶升級了wd2.5里面的php到5.6,速度沒提升,有關(guān)動態(tài)的頁面操作反而更慢。無語啊
我愛WDCP
在http.conf里面,5和7并存因該如何處理呢?
樓主能否說說詳細點啊,我們小白看不懂以下這段:
大家自行下載升級吧。升級過后需要修改
里面的配置文件  將
非常好的帖子,學(xué)習(xí)了
時代
回復(fù) 6# ink
    腳本只是升級了運行環(huán)境,并未升級apache的加載模塊,這個是手動改動加載的模塊?梢远饶镆幌赂腶pache加載模塊介紹
回復(fù) 5# bunse
    php5 與 php7 共存 目前如果是apache的話必須使用fgci模塊進行。
先去下載fcgi安裝。 然后再vhost里面進行使用快捷加載的模式進行版本共存,這樣可以同時使用多個php的版本。
優(yōu)點:多版本共存,隨意切換版本。
缺點:如果不設(shè)置好線程限制容易崩。
具體參照:https://my.oschina.net/adamtv/blog/743422
非常好的帖子,學(xué)習(xí)了
我沒有金幣,提示第三行錯誤
我說話就有金幣了嗎
程序猿
回復(fù) 12# longzongqin
    你好聰明
謝謝啊啊啊啊
過來試試
