[提問] OPENSSL問題,使用fsockopen()函數(shù)提示錯誤
本帖最后由 artrogue 于 2017-5-13 08:23 編輯
環(huán)境配置
系統(tǒng)環(huán)境 CentOS7.2
WDCP v3.2.2 lanmp
PHP 多版本 指定使用5.6
OpenSSL 1.0.2h  3 May 2016
php.ini相關(guān)設(shè)置
allow_url_fopen = On
allow_url_include = On
openssl.cafile= /www/wdlinux/nginx/conf/cert/cacert.pem  (后來下載OPENSSL證書放上的)
問題描述
PHP程序中使用
  1. $matches = parse_url($url);
  2. $host = $matches['host'];
  3. $path = $matches['path'] ? $matches['path'].($matches['query'] ? '?'.$matches['query'] : '') : '/';
  4.         $transports = '';
  5.         if($matches['scheme'] == 'https') { //判斷是否使用HTTPS
  6.             $transports = 'ssl://';  //如使用HTTPS則使用SSL協(xié)議
  7.             $port = !empty($matches['port']) ? $matches['port'] : 443; //如使用HTTPS端口使用443
  8.         } else {
  9.             $transports = 'tcp://'; //如沒有使用HTTPS則使用tcp協(xié)議
  10.             $port = !empty($matches['port']) ? $matches['port'] : 80;//如沒有使用HTTPS則使用80端口
  11.         }
  12. $fp = @fsockopen(($transports . $host), $port, $errno, $errstr, $timeout);
其中此PHP文件運行無效果,生成error_log信息如下
  1. <?php exit;?>05-12 20:40:12 | 2 | fsockopen(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
  2. error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed | ../client.class.php | 395
  3. <?php exit;?>05-12 20:40:12 | 2 | fsockopen(): Failed to enable crypto | ../client.class.php | 395
  4. <?php exit;?>05-12 20:40:12 | 2 | fsockopen(): unable to connect to ssl://www.xxx.net:443 (Unknown error) | p../client.class.php | 395
395行就是以上代碼中的 $fp = @fsockopen(($transports . $host), $port, $errno, $errstr, $timeout);
百度很多資料,沒找到相關(guān)PHP報錯的資料,找到一些E文網(wǎng)站,大約是說沒有下載openssl根證書,于是更具資料提示下載OpenSSL根證書,并在php.ini設(shè)置OPENSSL證書位置,還是不能正常運行,報以上錯誤,估計是OPENSSL環(huán)境配置的問題,請admin指點
Win+IIS老司機
Linux小白
我百度了一些錯誤關(guān)鍵詞
OpenSSL Error messages:error:14090086
好像都是說關(guān)于openssl根證書的問題,大神能幫看下如何解決嗎
Win+IIS老司機
Linux小白
本帖最后由 artrogue 于 2017-5-14 12:36 編輯
經(jīng)過三天的摸索和查找資料,現(xiàn)在我已確定問題所在
此問題和wdcp無關(guān),和php版本以及openssl相關(guān)
主要是因為php在5.6版本(包含5.6)以后的所有版本中如使用fsockopen() 或file_get_content()函數(shù)獲取https站點的信息,OPENSSL會驗證對方站點的SSL證書頒發(fā)機構(gòu)是否可信,如果沒有下載openssl根證書并在php.ini中設(shè)置openssl根證書路徑,就會造成無法驗證對方網(wǎng)站SSL證書是否可信,就無法使用上述兩個函數(shù)獲取到內(nèi)容同時生成PHP警告信息,php5.6以前的老版本中此驗證功能是沒有開啟或者說是沒有作用的。所以php5.6以前的版本不存在此問題!
特在此說明原因,同時希望我這兩天的折騰對以后遇到同樣問題的朋友有所幫助少走彎路
Win+IIS老司機
Linux小白
