[求助] wdcp v3.2.13 建立站點(diǎn)后 文件管理所有組、所有者不能修改
新手碰到問題搜索沒有解決,請(qǐng)大家?guī)兔纯粗x謝
登錄到wdcp的面板是admin帳號(hào)登錄的。
新建立出來的站點(diǎn)出現(xiàn)了個(gè)所有組是admin
設(shè)置成root 提示修改成功,改成了root,但是進(jìn)入下一目錄更改所有者或者所有組,刷新后又變成了admin。
同樣是進(jìn)入public_html
所有組還是admin ,這一層里 無論怎么修改,所有組始終是admin,提示修改成功但還是admin。
因此我建立的ftp帳號(hào)上傳上來的東西大小都是0;
安裝wdcp的時(shí)候,httpd之前是無法啟動(dòng),我搜索到缺少www用戶,因此我按照提供的方法,建立的www用戶。然后我的httpd的服務(wù)可以啟動(dòng)了,我不知道是不是這個(gè)原因造成的。
希望有碰到這個(gè)問題的朋友能給個(gè)解答,或者知道的給個(gè)解答,謝謝了
沒有人碰到過,或者知道該怎么解決的嗎?
這個(gè)什么系統(tǒng)?一般系統(tǒng),默認(rèn)是沒有admin組的吧?
回復(fù) 3# admin
    謝謝您的回答,系統(tǒng)是阿里云的centos7 ,我裝的是lnamp的安裝包, 后來我檢查了一下用戶組,發(fā)現(xiàn)里面admin是當(dāng)時(shí)vsftp的用戶組,他占用了1000 ,www變成了1008,我把vsftp的用戶組都刪除了,www的改成了1000,用戶組和所有者也都能更改了,但是我的ftp可以登錄,刪除文件,但是就是上傳文件有問題,上傳的文件已經(jīng)在文件夾里面建立出來了,但是文件大小為0,ftp始終提示替換。然后就是提示超時(shí)。ftp能刪除文件,我客戶端用的filezilla。
這是我復(fù)制出來的用戶組
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-bus-proxy:x:999:998:systemd Bus Proxy:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:997:User for polkitd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
chrony:x:997:995::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
saslauth:x:996:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
smmsp:x:51:51::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
mysql:x:27:27::/dev/null:/sbin/nologin
www:x:1000:1000::/dev/null:/sbin/nologin
有什么問題嗎?
那就是之前有其它其它的環(huán)境原因了
安裝wdcp前,用純凈系統(tǒng)安裝
回復(fù) 5# admin
   嗯,非常感謝您的回答,我弄了半天也沒解決掉,所以我準(zhǔn)備初始化系統(tǒng)了。
回復(fù) 5# admin
  您好,我已經(jīng)是純系統(tǒng)安裝了,但是我的ftp還是不能上傳。改如何修改
