[BUG反饋] 最新版V3.2.15版本多域名開啟https失敗bug
本帖最后由 9279106 于 2017-10-20 23:17 編輯
已經(jīng)升級,界面很好,在開啟ssl多域名支持的時(shí)候提示:證書文件不存在或名稱不對,請先上傳證書文件或修正文件名!站點(diǎn)域名:1.abc.com
綁定域名:1.abc.com,2.abc.com,3.abc.com,4.abc.com,5.abc.com,6.abc.com,7.abc.com,8.abc.com,9.abc.com,10.abc.com,11.abc.com,12.abc.com
一共12個(gè)綁定域名
所有的證書都是阿里云免費(fèi)證書,nginx+php5.6+mysql
所有證書已經(jīng)通過WDCP面板上傳到目錄,核查很多遍都無誤。點(diǎn)擊啟用htts彈出這個(gè)信息,強(qiáng)制啟用也是這個(gè)信息。
PS:沒升級之前上個(gè)版本剛測試開啟成功,但是只有站點(diǎn)域名1.abc.com成功,其他https打開提示證書錯(cuò)誤,用的是1.abc.com證書。升級之后再啟用https就提示證書文件不存在或名稱不對,請先上傳證書文件或修正文件名!
證書文件名格式:
1.abc.com.key
1.abc.com.pem
2.abc.com.key
2.abc.com.pem
11.abc.com.key
11.abc.com.pem
12.abc.com.key
12.abc.com.pem
繼續(xù)測試之后,在站點(diǎn)列表里面有個(gè)ssl 否 點(diǎn)擊之后彈出窗口選擇啟用保存成功,跟上一個(gè)版本一樣,單域名1.abc.com   https成功,其他多域名https訪問全部報(bào)錯(cuò),提示用的1.abc.com證書文件。:'(:'(:'(
我也是遇到這個(gè)問題了
你要明白一點(diǎn),一個(gè)站點(diǎn)只能綁定一個(gè)證書
這次更新的多域名支持,是指lets的一個(gè)證書多個(gè)域名,而不是一個(gè)域名一個(gè)證書
回復(fù) 3# admin
   好的 知道了  如果找人手工配置的話 可以做到一個(gè)站點(diǎn)多個(gè)域名多個(gè)證書支持嗎
不可能
回復(fù) 5# admin
   通配型證書可以嗎
回復(fù)  admin
   通配型證書可以嗎
9279106 發(fā)表于 2017-10-23 10:07
   一個(gè)證書多個(gè)域名,可以
后知后覺
對于樓主的問題 我已經(jīng)解決了 環(huán)境 cos 7.x   wdCP版本  v3.2.20 最新 v3.2.20 更新日志
把server {
        listen       443;
吧這個(gè)開頭的整段復(fù)制 粘貼在下面,
把默認(rèn) 443中除了主域名 其他域名刪除。
復(fù)制出來的 用第二個(gè)域名  把 主域名刪除。
修改 主域名改成 第二個(gè)域名
      ssl_certificate      cert/主域名.pem;
        ssl_certificate_key  cert/主域名.key;
目的就是 一個(gè)域名一個(gè)ssl配置
弊端,一旦修改了網(wǎng)站配置 這個(gè)文件會還原,需要重新設(shè)置 所以建議保存配件文件 用于覆蓋(聽說有這個(gè)弊端)
完美解決了 哈哈!  我在網(wǎng)上找了沒有更好的辦法了,有高手的話請完善 謝謝
阿里云申請的 第二個(gè)域名證書要上傳喲,我的是 3:nginx+apache 表示nginx+apache+php+mysql的組合
回復(fù) 8# qyq076
   我怎么聽得稀里糊涂的,可以再詳細(xì)點(diǎn)么
飛天云科技
@admin  最近另一臺部署的寶塔面板,他那邊已經(jīng)可以 同一個(gè)ip 主機(jī)部署多個(gè)不同域名ssl 了,老大空了研究下wdcp 看能不能實(shí)現(xiàn)
飛天云科技
