[分享] ubuntu安裝wdcp日志->最終掛掉
本帖最后由 usalrb 于 2013-7-1 13:22 編輯
win7有時候太卡了,換linux,感覺ubuntu還算比較符合windows習(xí)慣,前幾次裝的時候都出問題了,現(xiàn)在邊裝邊寫,看能否給裝上,不能裝的話,那就糾結(jié)了。
在我的文檔創(chuàng)建web目錄,在目錄里面右鍵選擇“在終端中打開”
在彈出的終端輸入:wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_laster.tar.gz
回車{感覺這個是廢話,嘿嘿},呃每秒1M的下載哇,不錯
下完之后解壓,命令:tar zxvf lanmp_laster.tar.gz
我下面就不說回車了哈
繼續(xù)輸入命令:sh in.sh
選擇4安裝所有服務(wù),嘿嘿。呃,完了,安裝的里面有提示權(quán)限不夠,偶暈死,忘記切換到root用戶了,不過現(xiàn)在還是在裝,這個有點(diǎn)搞不懂了。如果我現(xiàn)在直接叉掉終端會咋樣?{哪位解釋下}
先更改root密碼
命令:sudo passwd root
按照提示輸入一遍當(dāng)前帳號密碼,兩遍root新密碼即可。{嘿嘿,寫到這里的時候,看到mysql make err了,已經(jīng)自動終止了,開始設(shè)置root密碼}
密碼設(shè)置好之后命令:sudo su
暈,居然都不要哇輸入密碼,直接進(jìn)入root了
{想從root用戶切回user用戶只需執(zhí)行命令:su user (user是你自己安裝時候的用戶名),或是直接輸入exit,也可Ctrl+D組合鍵推出,這段是抄襲來的哈}
進(jìn)入root權(quán)限之后,再執(zhí)行:sh in.sh
選項(xiàng)中我還是選擇4全部,嘿嘿
現(xiàn)在已經(jīng)在裝了,mysql是最先裝的么,呵呵checking中有yes也有no{這個干嘛的}
呃,出現(xiàn)mysql configure err 這個咋搞?之后mysql make err了,
哇暈死哇,現(xiàn)在咋搞?管理員出來說說?
接著來,剛才論壇里面找了下,說是沒有GCC編譯環(huán)境等,但是給的是yum命令,這個ubuntu是不支持滴
網(wǎng)上找找ubuntu的gcc安裝……
命令:sudo apt-get  build-depgcc
呃,無效的操作,換個命令:sudo apt-get  install  build-essential
執(zhí)行安裝了,其間提示y/n的時候一定輸入大寫Y,不然小寫y是木有用的
輸入命令:gcc -v
這樣可以查看到gcc的版本,暈死,網(wǎng)上的好多教程都是另外一個,結(jié)果執(zhí)行不了,我的提示是4.7.3的版本
哇卡卡,繼續(xù):sh in.sh
偶看到里面有個yum的神馬配置木有找到還是錯誤,現(xiàn)在看不到了,暈,搞不好又得掛。好嘛,貌似還是有之前的mysql configure err ,暈死
還是一樣的錯誤,不過現(xiàn)在運(yùn)行的時間比之前多了很多,應(yīng)該是gcc起作用了,但是為啥還是失敗列,mysql make err
make[1]:正在離開目錄 `/home/laa/web/lanmp/mysql-5.1.63/client'
make: *** [all-recursive] 錯誤 1
----Install Error: mysql make err -----------
暈死唉
哇卡卡,偶看到這串命令了,馬上執(zhí)行:apt-get install -y gcc g++ make autoconf libltdl-dev libgd2-xpm-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libxml2-dev libjpeg-devlibpng12-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev patch libmcrypt-dev libmhash-dev libncurses5-dev  libreadline-dev bzip2 libcap-dev ntpdate chkconfig diffutils sendmail iptables unzip
結(jié)果:正在讀取軟件包列表... 完成
正在分析軟件包的依賴關(guān)系樹
正在讀取狀態(tài)信息... 完成
現(xiàn)在沒有可用的軟件包 chkconfig,但是它被其它的軟件包引用了。
這可能意味著這個缺失的軟件包可能已被廢棄,
或者只能在其他發(fā)布源中找到
E: 未發(fā)現(xiàn)軟件包 libjpeg-devlibpng12-dev
E: 軟件包 chkconfig 沒有可供安裝的候選者
網(wǎng)上有說這樣得命令:sudo apt-get update
傷完了,還是一樣的,沒有可供安裝的候選者
干掉出現(xiàn)的2個,命令最終如下:apt-get install -y gcc g++ make autoconf libltdl-dev libgd2-xpm-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libxml2-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev patch libmcrypt-dev libmhash-dev libncurses5-dev  libreadline-dev bzip2 libcap-dev ntpdate diffutils sendmail iptables unzip
等待完成。暈死,有些錯誤,不曉得有沒有啥影響
結(jié)果出現(xiàn)Warning: 3 database(s) sources
        were not found, (but were created)
        please investigate.
* Starting Mail Transport Agent (MTA) sendmail
我又糾結(jié)了
不管了,繼續(xù)安裝wdlinux。其中有個錯誤:
sed: 無法讀取 /etc/yum.conf: 沒有那個文件或目錄
web/lanmp/php-5.2.17/ext/dom/node.c:1955:5: 錯誤: 提領(lǐng)指向不完全類型的指針
make: *** [ext/dom/node.lo] 錯誤 1
----Install Error: wdphp make err -----------
暈死
剛才重啟了下電腦,你們猜猜結(jié)果咋樣了,我的帳號進(jìn)不去系統(tǒng)了,密碼錯誤,還多個了www帳號,結(jié)果就這樣把我的系統(tǒng)給搞掛掉了。還測試個鬼嘛,唉
我先占一樓,后續(xù)如果有補(bǔ)充的,還可以寫在這里
對不起,您兩次發(fā)表間隔少于 30 秒,請不要灌水!
是系統(tǒng)的問題吧,第一次見這樣的情況
我用ubuntu裝wdcp也出現(xiàn)各種狀況。。是不是一定要centos?
