[求助] 初次添加站點(diǎn) 出現(xiàn)IP可以訪問(wèn)域名訪問(wèn)出現(xiàn) 鏈接中斷
與 110miaomu.com 的連接已中斷。
以下是一些建議:
請(qǐng)稍后重新加載此網(wǎng)頁(yè)。
請(qǐng)檢查您的互聯(lián)網(wǎng)連接狀況,重新啟動(dòng)您可能正在使用的任何路由器、調(diào)制解調(diào)器以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
將“360安全瀏覽器”作為允許的程序添加到您的防火墻或防病毒軟件設(shè)置中。如果它已是允許的程序,則嘗試從允許的程序列表中將其刪除,然后重新添加。
如果您使用代理服務(wù)器,請(qǐng)檢查您的代理設(shè)置或與您的網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系,以確保代理服務(wù)器工作正常。如果您認(rèn)為不應(yīng)該使用代理服務(wù)器,請(qǐng)調(diào)整您的代理設(shè)置:Go to menu > tools> proxy and select the "Not use a proxy server for your LAN" menitem.
錯(cuò)誤 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET):連接已重置。
說(shuō)具體點(diǎn) 應(yīng)該設(shè)置 或者修改什么 是域名 還是 服務(wù)器  還是 網(wǎng)站程序,用360瀏覽器的極速模式出現(xiàn)這個(gè)用兼容模式就可以用域名訪問(wèn),我自己的電腦能用域名訪問(wèn)別人就不能為什么 我的網(wǎng)站是架設(shè)在服務(wù)器上的
有白名單或防火墻
