[求助] 用VPS做站群的問(wèn)題。
本帖最后由 arnol 于 2014-1-21 20:50 編輯
買的美國(guó)VPS,2核CPU,1G內(nèi)存,50G硬盤,10M寬帶。
VPS安裝了wdcp,登錄wdcp查看,顯示是2核CPU,1G內(nèi)存。內(nèi)存才用了一兩百兆。照這樣看來(lái),內(nèi)存應(yīng)該是很充足的。
在VPS上安裝了三十個(gè)網(wǎng)站,由于都是新站,暫時(shí)都還沒(méi)什么流量的。查看內(nèi)存和硬盤空間,都還是很充足的。
照這么說(shuō),那VPS應(yīng)該還可以再放更多的網(wǎng)站對(duì)吧?
等我放了三十多個(gè)網(wǎng)站之后,問(wèn)題出來(lái)了。VPS經(jīng)常打不開(kāi),網(wǎng)站打開(kāi)全都顯示:503錯(cuò)誤。SSH登錄不上。查看了一下,是CPU一直占用100%,內(nèi)存占用100%,寬帶占用100%。全部都占用100%。
好吧,既然如此,那就減少些網(wǎng)站試試看?減少幾個(gè)網(wǎng)站,好像有點(diǎn)效果了,VPS上的網(wǎng)站都可以打開(kāi)了,SSH也可以登錄上了?墒沁^(guò)幾天,問(wèn)題又來(lái)了,還是和之前一樣,所有資源都占用100%。再減少幾個(gè)網(wǎng)站試試?減少幾個(gè)網(wǎng)站都還是有這些問(wèn)題。后來(lái)一直減少網(wǎng)站,一直到現(xiàn)在,VPS上只能放18個(gè)網(wǎng)站,VPS終于暫時(shí),是暫時(shí)正常了。
我感覺(jué)很奇怪,之前VPS上放30個(gè)網(wǎng)站,都還正常的,怎么現(xiàn)在要減少到18個(gè)網(wǎng)站,才能正常運(yùn)行了?懷疑是不是運(yùn)營(yíng)商超售了?運(yùn)營(yíng)商聲稱沒(méi)有超售。說(shuō)什么XEN系統(tǒng),不會(huì)超售。
我?guī)资畟(gè)網(wǎng)站,分三個(gè)VPS來(lái)存放。比如剛才說(shuō)的是A  VPS,要減少到18個(gè)網(wǎng)站,才暫時(shí)正常,不會(huì)樣樣資源都占用100%。把之前A VPS的網(wǎng)站移到了B VPS,現(xiàn)在B VPS配置是一樣的,不超過(guò)18個(gè)網(wǎng)站也正常,但一超過(guò)18個(gè)網(wǎng)站了,也會(huì)所有資源都占用100%,造成網(wǎng)站打不開(kāi)。
現(xiàn)在我要問(wèn)的是,以大家的經(jīng)驗(yàn),2核CPU,1G內(nèi)存,網(wǎng)站沒(méi)什么流量的話,能放多少個(gè)網(wǎng)站?如果懷疑是VPS上的某個(gè)網(wǎng)站的問(wèn)題,使得所有的資源占用率都變成100%,那么,怎么樣才能知道是哪個(gè)網(wǎng)站的問(wèn)題?
有可能被掛馬了
