[求助] sendmail 監(jiān)聽127.0.0.1發(fā)送不了郵件!服務(wù)商說(shuō)監(jiān)聽的iP地址要是0.0.0.0才可以
1852tcp127.0.0.125sendmail
我的服務(wù)器上網(wǎng)站系統(tǒng)發(fā)送不了郵件,smtp和sendmail都發(fā)送不了! 服務(wù)商說(shuō)監(jiān)聽的iP地址要是和80 21端口一樣0.0.0.0才可以!我想問下是這樣的嗎?如果是要怎么才能把這個(gè)127.0.0.1修改成0.0.0.0。。。!萬(wàn)分感激了!
用smtp方式,是用不到本地的sendmail的,所以和這個(gè)無(wú)關(guān)
admin 發(fā)表于 2014-3-15 12:01
我單獨(dú)測(cè)試了一個(gè)郵件發(fā)送函數(shù)測(cè)試,在我本地很快就發(fā)出了! 放到服務(wù)器后就發(fā)送不了! 是使用SMTP的! 會(huì)不會(huì)是服務(wù)器哪里設(shè)置問題。‖F(xiàn)在服務(wù)商那邊不管了··!我著急!WDCP使用的最新版本·!
放到服務(wù)器就運(yùn)行測(cè)試 就提示:Trying to smtp.exmail.qq.com:25 Error: Cannot connenct to relay host smtp.exmail.qq.com Error: Connection timed out (110) Error: Cannot send email to 8277465@qq.com
smtp.exmail.qq.com:25 <===這是啥鬼
smtp.qq.com
1、SMTP服務(wù)器需要身份驗(yàn)證。
2、如果是設(shè)置POP3和SMTP的SSL加密方式,則端口如下:
1)POP3服務(wù)器(端口995);
2)SMTP服務(wù)器(端口465或587)。
夏筱羽 發(fā)表于 2014-3-16 22:48
smtp.exmail.qq.com:25  是騰訊域名郵箱的SMTP服務(wù)器·! 同樣的代碼在本地測(cè)試都是可以發(fā)送郵件的~。∥蚁氩皇谴a或者驗(yàn)證問題·應(yīng)該是服務(wù)器哪里設(shè)置問題·!
本帖最后由 夏筱羽 于 2014-3-17 12:02 編輯
騰訊的說(shuō)明smtp port465或587不是25你要不要看清楚你郵箱裡面的說(shuō)明先,而且騰訊的SMTP主機(jī)是
smtp.qq.com 喔。。
本地測(cè)試可行,不代表服務(wù)器可行
常用郵件客戶端軟件設(shè)置您可以使用支持POP3的客戶端軟件(例如Foxmail或Outlook)收發(fā)您的郵件。請(qǐng)配置您的電子郵件客戶端,以下載QQ郵箱郵件。
了解如何進(jìn)行配置,請(qǐng)單擊您的電子郵件客戶端名稱:
Foxmail設(shè)置 1. 打開Foxmail(最新版本Foxmail 7.2版已發(fā)布,點(diǎn)擊下載),找到右上角三條線按鈕,點(diǎn)擊按鈕后選擇“賬號(hào)管理”。
2. 點(diǎn)擊左下角的“新建”,進(jìn)入Foxmail 新建帳戶向?qū)В?font face="verdana ">輸入郵箱帳號(hào)和郵箱密碼。
3. 點(diǎn)擊“手動(dòng)設(shè)置”進(jìn)行POP3設(shè)置。
注:必須勾選使用SSL端口。
4. 其他需要注意的情況
1) 使用Foxmail通過POP3收取郵件時(shí),默認(rèn)設(shè)置在郵件服務(wù)器上保留備份,如需更改,可點(diǎn)擊新設(shè)置的帳戶,選擇服務(wù)器設(shè)置,然后在服務(wù)器備份中進(jìn)行更改。
恭喜!您已經(jīng)完成Foxmail客戶端配置,可以收發(fā)QQMail郵件了。
Outlook 2010設(shè)置1. 點(diǎn)擊“文件”菜單,選擇“信息”,點(diǎn)擊“添加帳戶”,進(jìn)入新帳戶添加向?qū)А?br />
2. 選擇“電子郵件帳戶”,單擊“下一步”。
3. 選擇“手動(dòng)配置服務(wù)器設(shè)置或其他服務(wù)器類型”,單擊“下一步”。 4. 選擇“Internet電子郵件”,單擊“下一步”。
5. 按下圖所示填入信息,然后點(diǎn)擊“其他設(shè)置”。
6. 在“其他設(shè)置”-“高級(jí)”中,進(jìn)行以下操作:
① 勾選“此服務(wù)器要求加密連接”;
② 將發(fā)送服務(wù)器的端口號(hào)修改成465或587;
③ 將下方的“使用以下加密連接類型”修改為“SSL”連接;
④ 將下方的“xx天后刪除服務(wù)器上的郵件副本”取消勾選。(非常重要!否則Outlook會(huì)自動(dòng)刪除服務(wù)器上的郵件。)
然后點(diǎn)擊確定返回上一個(gè)窗口,單擊“下一步”。
恭喜!您已經(jīng)完成Outlook 2010客戶端配置,可以收發(fā)QQMail郵件了。
Outlook 2013設(shè)置
4. 選擇“POP或IMAP”,單擊“下一步”。
1) 將接受服務(wù)器端口號(hào)設(shè)置為995
2) 勾選此服務(wù)器需要加密連接
3) 將發(fā)送服務(wù)器端口號(hào)設(shè)置為465或587
4) 選擇加密連接類型為SSL
5) 將下方的“xx天后刪除服務(wù)器上的郵件副本”取消勾選。(非常重要!否則Outlook會(huì)自動(dòng)刪除服務(wù)器上的郵件。)
恭喜!您已經(jīng)完成Outlook 2013客戶端配置,可以收發(fā)QQMail郵件了。
smtp.qq.com ...
夏筱羽 發(fā)表于 2014-3-17 11:56
首先感謝夏筱羽 童鞋的熱情回復(fù)·!非常感謝!  465的端口其實(shí)我也是測(cè)試了的! 我的服務(wù)器上的sendmail 和SMTP都發(fā)送不了郵件! 各種測(cè)試都不行,網(wǎng)上的方法都幾乎試了個(gè)遍,包括使用126的有下崗 sina的郵箱! 都發(fā)布了·目前可能就兩種可能一、服務(wù)器環(huán)境問題! 重新安裝或設(shè)置系統(tǒng)配置! 二就是機(jī)房網(wǎng)絡(luò)環(huán)境問題!不知道能不能幫我瞧一瞧·!
本帖最后由 夏筱羽 于 2014-3-17 21:09 編輯
你用的什么程序
Q我 我?guī)湍闱魄?20115941
