標題: [求助] linux白癡請教php擴展的問題 [打印本頁]
作者: biyexp    時間: 2012-2-23 15:26     標題: linux白癡請教php擴展的問題
Error
The following PHP extensions are missing:
    sockets
Please install those PHP extensions and retry
說是需要php Sockets的一個擴展, 如何安裝呀?我只知道windows里只要把php.ini的模塊注釋去掉就可以了,linux里不是這樣。求教啊。
作者: biyexp    時間: 2012-2-23 16:40
本帖最后由 biyexp 于 2012-2-23 17:07 編輯
首先我進入了源碼目錄下/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets
# /www/wdlinux/php/bin/phpize
Configuring for:
然后執(zhí)行#./configure  提示錯誤
configure: error: Cannot find php-config. Please use --with-php-config=PATH
再執(zhí)行
#./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php-5.2.17/bin/php-config
make
make install
然后看探針,Socket支持   No
那里不對,請指教
作者: biyexp    時間: 2012-2-23 17:29
本帖最后由 biyexp 于 2012-2-23 17:30 編輯
補充一下在php.ini中添加了
[eaccelerator]
extension_dir="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613"
extension="/eaccelerator.so"
extension="/sockets.so"
然后重啟#service/init.d/httpd restart,看探針Socket支持   No
求指點啊
作者: admin    時間: 2012-2-23 17:37
檢查/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613目錄下是否有sockets.so文件
作者: biyexp    時間: 2012-2-24 09:05
本帖最后由 biyexp 于 2012-2-24 09:30 編輯
有這個文件的~~~
我把內(nèi)容黏貼一下吧, 麻煩幫我看一看
checking for cc... cc
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for PHP prefix... /www/wdlinux/php-5.2.17
checking for PHP includes... -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php/main -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php/TSRM -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php/Zend -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php/ext -I/www/wdlinux/php-5.2.17/include/php/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613
checking for PHP installed headers prefix... /www/wdlinux/php-5.2.17/include/php
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... gawk
checking whether to enable sockets support... yes, shared
checking for struct cmsghdr... yes
checking for hstrerror... yes
checking for socketpair... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking netinet/tcp.h usability... yes
checking netinet/tcp.h presence... yes
checking for netinet/tcp.h... yes
checking sys/un.h usability... yes
checking sys/un.h presence... yes
checking for sys/un.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
creating libtool
config.status: config.h is unchanged
#make
/bin/sh /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/libtool --mode=install cp ./sockets.la /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/modules
cp ./.libs/sockets.so /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/modules/sockets.so
cp ./.libs/sockets.lai /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/modules/sockets.la
PATH="$PATH:/sbin" ldconfig -n /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/modules
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
   - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
     during execution
   - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
     during linking
   - use the `-Wl,--rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
   - have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
Build complete.
作者: biyexp    時間: 2012-2-24 09:29
#make test
Build complete.
PHP         : /www/wdlinux/php-5.2.17/bin/php
PHP_SAPI    : cli
PHP_VERSION : 5.2.17p1
ZEND_VERSION: 2.2.0
PHP_OS      : Linux - Linux biye-Centos 2.6.32-71.el6.i686 #1 SMP Fri Nov 12 04:17:17 GMT 2010 i686
INI actual  : /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets/tmp-php.ini
More .INIs  :
CWD         : /OneKey/lanmp/php-5.2.17/ext/sockets
Extra dirs  :
VALGRIND    : Not used
TIME START 2012-02-24 01:23:30
PASS Bug 46360 - TCP_NODELAY constant (sock_get_option, sock_set_option) [tests/bug46360.phpt]
PASS IPv4 Loopback test [tests/ipv4loop.phpt]
PASS IPv6 Loopback test [tests/ipv6loop.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_accept() [tests/socket_accept-wrongparams.phpt]
PASS ext/sockets - socket_bind - basic test [tests/socket_bind.phpt]
PASS ext/sockets - socket_bind - test with empty parameters [tests/socket_bind_params.phpt]
PASS ext/sockets - socket_close - test with empty parameters [tests/socket_close_params.phpt]
PASS Test error cases when creating a socket [tests/socket_connect_error.phpt]
PASS ext/sockets - socket_connect - test with empty parameters [tests/socket_connect_params.phpt]
SKIP Test if socket_create_listen() returns false, when it cannot bind to the port. [tests/socket_create_listen-nobind.phpt] reason: Test cannot be run as root.
PASS Test if socket_create_listen throws E_WARNING with wrong parameters. [tests/socket_create_listen-wrongparams.phpt]
PASS Test if socket binds on 31338 [tests/socket_create_listen.phpt]
PASS ext/sockets - socket_create_listen - test for empty parameters [tests/socket_create_listen_params.phpt]
PASS ext/sockets - socket_create_listen - test for used socket [tests/socket_create_listen_used.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_create_pair() [tests/socket_create_pair-wrongparams.phpt]
PASS Test for socket_create_pair() [tests/socket_create_pair.phpt]
PASS ext/sockets - socket_create - test with empty parameters [tests/socket_create_params.phpt]
PASS ext/sockets - socket_getsockname - basic test [tests/socket_getpeername.phpt]
PASS ext/sockets - socket_getpeername_ipv4loop - basic test [tests/socket_getpeername_ipv4loop.phpt]
PASS ext/sockets - socket_getpeername_ipv6loop - basic test [tests/socket_getpeername_ipv6loop.phpt]
PASS ext/sockets - socket_getsockname - basic test [tests/socket_getsockname.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_listen(). [tests/socket_listen-wrongparams.phpt]
PASS ext/sockets - socket_listen - test with empty parameters [tests/socket_listen_params.phpt]
PASS ext/sockets - socket_read- test with empty parameters [tests/socket_read_params.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_select(). [tests/socket_select-wrongparams-1.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_select(). [tests/socket_select-wrongparams-2.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_select(). [tests/socket_select-wrongparams-3.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_select(). [tests/socket_select-wrongparams-4.phpt]
PASS Test parameter handling in socket_select(). [tests/socket_select.phpt]
PASS Test if socket_recvfrom() receives data sent by socket_sendto() via IPv4 UDP [tests/socket_sentto_recvfrom_ipv4_udp.phpt]
PASS Test if socket_recvfrom() receives data sent by socket_sendto() via IPv6 UDP [tests/socket_sentto_recvfrom_ipv6_udp.phpt]
PASS Test if socket_recvfrom() receives data sent by socket_sendto() through a Unix domain socket [tests/socket_sentto_recvfrom_unix.phpt]
PASS Test socket_set_block return values [tests/socket_set_block-retval.phpt]
PASS Test if socket_set_block throws E_WARNING with wrong parameters. [tests/socket_set_block-wrongparams.phpt]
PASS Test socket_set_nonblock return values [tests/socket_set_nonblock-retval.phpt]
PASS Test if socket_set_nonblock throws E_WARNING with wrong parameters. [tests/socket_set_nonblock-wrongparams.phpt]
PASS ext/sockets - socket_set_block - basic test [tests/socket_set_nonblock.phpt]
SKIP Test if socket_set_option() returns 'unable to set socket option' failure for invalid options [tests/socket_set_option_error_socket_option.phpt] reason: Test cannot be run as root.
PASS Test if socket_set_option() works, option:SO_RCVTIMEO [tests/socket_set_option_rcvtimeo.phpt]
PASS Test if socket_set_option() works, option:SO_SEOLINGER [tests/socket_set_option_seolinger.phpt]
PASS Test if socket_set_option() works, option:SO_SNDTIMEO [tests/socket_set_option_sndtimeo.phpt]
FAIL ext/sockets - socket_strerror - basic test [tests/socket_strerror.phpt]
PASS ext/sockets - socket_write - test with empty parameters [tests/socket_write_params.phpt]
PASS Unix domain socket Loopback test [tests/unixloop.phpt]
TIME END 2012-02-24 01:23:39
TEST RESULT SUMMARY
Exts skipped    :    0
Exts tested     :   32
Number of tests :   44                42
Tests skipped   :    2 (  4.5%) --------
Tests warned    :    0 (  0.0%) (  0.0%)
Tests failed    :    1 (  2.3%) (  2.4%)
Expected fail   :    0 (  0.0%) (  0.0%)
Tests passed    :   41 ( 93.2%) ( 97.6%)
Time taken      :    9 seconds
FAILED TEST SUMMARY
You may have found a problem in PHP.
We would like to send this report automatically to the
PHP QA team, to give us a better understanding of how
the test cases are doing. If you don't want to send it
immediately, you can choose "s" to save the report to
a file that you can send us later.
Do you want to send this report now? [Yns]:
#make install
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
作者: biyexp    時間: 2012-2-27 08:51
可以幫看看么?著英文提示我看不懂。。
問題出在那里呀
作者: admin    時間: 2012-2-27 09:03
cp /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/sockets.so /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/sockets.so
作者: biyexp    時間: 2012-2-27 17:17
謝謝了    錯把no-debug-zts-20060613文件夾看成no-debug-non-zts-20060613了。
模塊加載成功啦,呵呵
作者: zxympx    時間: 2014-6-16 10:01
我是菜鳥 弱弱問句 怎么進入源碼目錄
作者: quyu    時間: 2014-6-16 13:20
回復 10# zxympx
WDCP編譯加載sockets擴展[詳解]
這里有個詳細解答:
http://www.tujie.net/thread-923-1-1.html
