標題: [分享] 給管理員和廣大使用者的建議 [打印本頁]
作者: jzwan    時間: 2012-3-1 16:30     標題: 給管理員和廣大使用者的建議
安裝wdcp之后應該首先做什么?
1、進入wdcp后臺--mysql管理--修改root用戶密碼。
2、還是wdcp后臺--用戶管理--修改密碼。
這兩項是必須馬上要做的,至于為什么,在wdcp后臺查看一下登錄日志和ftp登錄日志就明白了。
另外,給管理員的建議:能不能修改一下默認的主頁,把wdcp產品登錄鏈接和用戶名、密碼去掉。恭喜你,因為你的產品出名了,有人惦記上了。
作者: admin    時間: 2012-3-1 18:20
很好的分享
指哪個默認主頁?ip打開的那個嗎,那個可以修改或自定義的
可以的話,可以為我們做個連接,呵呵
作者: jzwan    時間: 2012-3-1 21:27
安裝lnamp安裝包之后,ip綁定網址之后,默認的首頁就是www/web/default/index.php,這個文件包含新建網站的wdcp后臺鏈接和用戶名、密碼,非常不安全,此時任何人都可以憑借此鏈接、用戶名、密碼登錄wdcp后臺,造成泄密。建議管理員將安裝wdcp后生成的用戶的wdcp后臺鏈接,默認用戶名及密碼代碼刪除,直接鏈接到官方網址即可。
作者: admin    時間: 2012-3-2 00:05
這個開始只是為方便打開和登錄后臺的,連接到官網也是可以的,不過可能會有些人,找不到登錄口,呵呵
不過正式用的話,在安裝完后修改密碼那些,是有必要的,就如你上面所說,否則就真的很危險了
同時也可以自定修改等
作者: stxbw    時間: 2012-3-24 12:42
一般安裝后會直接把www/web/default干掉,不然可能會給人家用DNS陷害,如果人家把有問題的DNS指到你的IP就麻煩了。
作者: admin    時間: 2012-3-24 13:25
可以修改或刪除
/www/web/default/index.php
這個文件就可以
作者: termjoy    時間: 2012-3-30 00:04
我一般是把default目錄下的文件刪除了。。。安裝完第一件事就是去后臺修改管理員名稱和密碼,然后刪除default目錄下的3個文件
作者: Skmabon    時間: 2012-4-24 23:02
直接刪掉default目錄解決問題。安裝完第一時間刪除
作者: xiaoxiao0    時間: 2012-6-2 23:44
的確,我第一次安裝完,很奇怪,幾分鐘的時間網站就被掛馬了,我很奇怪這個速度,也太快了吧,然后就重新裝系統(tǒng),不用linux了,還是裝回來win2003
作者: zhibaidu    時間: 2012-9-24 08:29
回復 8# Skmabon
    是在后臺 直接把 default  這個目錄直接干掉嗎,這個對系統(tǒng)沒有影響吧,大蝦!
作者: admin    時間: 2012-9-24 08:58
文件,不是目錄
