標題: [求助] FTP上傳文件權(quán)限問題 知道的說說! [打印本頁]
作者: dycfish    時間: 2012-4-4 19:11     標題: FTP上傳文件權(quán)限問題 知道的說說!
我FTP 上傳的壓縮包 在線解壓 發(fā)現(xiàn) 好多文件 是權(quán)限問題,
但是 我發(fā)現(xiàn)只要變更下 所有者 和 所有組 就能就OK了
原來壓解出來的 所有者 和 所有組 是 root   安裝論壇的時候所有權(quán)限是打叉的
我該了 www  論壇所有權(quán)限全部打勾了
      我想知道 你們上傳文件 這個 所有者 和 所有組 需要修改么?
還是 wdcp服務器管理系統(tǒng)里 直接修改呢
   摸索幾天發(fā)現(xiàn)這個這個問 實在解決不了了 麻煩知道 告訴下!
作者: admin    時間: 2012-4-5 08:53
FTP直接上傳,不需要修改
如果是在線解壓的,可以在文件管理器里修改一下所有者為www就可以了
作者: dycfish    時間: 2012-4-5 15:13
那不能自動 www 所有者 和 所有組
難道都要手動到 文件管理器里修改 ?
那不是每次解壓都要修改 這樣好吃力的
不能自動的么?
作者: admin    時間: 2012-4-5 18:55
新版本的在網(wǎng)站目錄下已經(jīng)是自動了
作者: dycfish    時間: 2012-4-6 12:06
生成的 網(wǎng)站目錄 的 所有者 和 所有組 是WWW 但是 在線解壓了   所有者 和 所有組 是ROOT的 都要到 文件管理器里修改 不然安裝 網(wǎng)站環(huán)境全是×   我不曉得 管理 你有沒懂我的意思。。。。
我也第一接觸 linux
作者: dycfish    時間: 2012-4-6 12:11
能不能 在線解壓 自動 所有者 和 所有組 是WWW 不用到  文件管理器里修改
作者: ancang    時間: 2012-4-8 15:12
我也遇到這個問題了 ftp里根本就改不了屬性
作者: linlance    時間: 2013-3-19 16:50
我FTP里面也修改不了,除非進后臺,文件管理修改。
作者: marquis    時間: 2013-3-19 16:56
回復 8# linlance
   都是自動的了  你之前做了什么設(shè)置?
