[教程]
關(guān)于DZ不支持高版本eaccelerator問題的解決辦法
bluegua
最近有用戶反應(yīng),在DZ中不支持高版本的eaccelerator,建議降級(jí)到低版本的 0.9.5.3
為方便使用,在這里列出降級(jí)的方法
wget -c http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.3/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.5.3
./configure --enable-eaccelerator=shared --with-eaccelerator-shared-memory --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
make
make install
重起web服務(wù),如
service httpd restart
or
service nginxd restart
或直接使用自動(dòng)降級(jí)腳本,如下
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/eaccelerator0953
sh eaccelerator0953
花少
這個(gè)太厲害了 剛好需要
jckai2008
使用自動(dòng)降級(jí)腳本,還需要前面一些操作嗎?比如下載0.9.5.3版本等?期待更加詳細(xì)的介紹
jckai2008
eAccelerator為啥不用最新的0.9.6.1呢,因?yàn)椋?.9.6開始,就取消了user cache功能,也就是步驟四中所說,php程序主動(dòng)調(diào)用eAccelerator的緩存功能。0.9.5的最后版本就是0.9.5.3。
上面是今天看來的,補(bǔ)充上
jckai2008
首先 第一種方法 第一步就有誤
jckai2008
還有如何查看eaccelerator生效了沒有?
我行我素
VPS down機(jī)7個(gè)小時(shí),原因竟然是 因?yàn)榘惭b了eaccelerator0.9.6.1,緩存滿了。。。。。郁悶,已經(jīng)屏蔽了eaccelerator0.9.6.1
tinhuang
這個(gè)能不能用啊
tinhuang
有沒有人用過,說一聲
freemansxh
有沒有人用過,說一聲
tinhuang 發(fā)表于 2012-5-28 19:01
能用,dzx 2.0 utf8,運(yùn)行得很正常
tinhuang
行,晚上找個(gè)時(shí)間測(cè)試下。謝謝樓上兄弟
tinhuang
可用。
不過第一種方法中的文件已經(jīng)不存在,可以直接用自動(dòng)腳本
不過建議用腳本里的地址,進(jìn)到/tmp里才開始第一種方法的代碼。不知道說明白了沒
wapsos
已經(jīng)無法下載了。不過這個(gè)地址還可以下載http://blog.s135.com/soft/linux/nginx_php/eaccelerator/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
happyboy
學(xué)習(xí)一下下
typedays
wget http://autosetup1.googlecode.com/files/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 這個(gè)網(wǎng)址可用
