標(biāo)題: [求助] WDCP 2.3.3 生成的FTP賬號無權(quán)限 [打印本頁]
作者: salman    時間: 2012-4-27 13:24     標(biāo)題: WDCP 2.3.3 生成的FTP賬號無權(quán)限
系統(tǒng)是CentOS 54 32位的 照常安裝,然后添加站點。發(fā)現(xiàn)生成的FTP賬號沒有權(quán)限。不好刪除,不能覆蓋,不能上傳,
只有用root的賬號登陸,然后我設(shè)置了777,權(quán)限,F(xiàn)TP賬號就可以操作了。
作者: liangwei    時間: 2012-4-27 13:30
你用root操作的它的屬主跟屬組就都是root了 你用ftp帳號操作的那就是www這個了
作者: hackeradrian    時間: 2012-4-27 15:23
用戶跟組 不一樣
作者: admin    時間: 2012-4-27 16:29
正常情況下是不會有這些問題的,也不用設(shè)置權(quán)限
除非你那些文件,不是用FTP上傳的
作者: vvx.cc    時間: 2012-4-27 20:44
回復(fù) 4# admin
   這個問題也纏繞了我N久   之前必須設(shè)777,現(xiàn)在你修過了,可是還是有些東西沒辦法刪除
作者: agoan    時間: 2012-5-12 22:44
唉  我的也是   怎么解決啊
作者: liangwei    時間: 2012-5-13 09:52
從后頭面板好像真是有一些文件夾刪除不了,可以通過SSH登陸刪除或者ftp刪除
作者: zdlly617    時間: 2015-6-16 14:05
回復(fù) 1# salman
    你的FTP能夠連接上了嗎?
作者: 不再沉醉    時間: 2017-12-21 12:27
我3.2版本的也是這樣,必須重新設(shè)置一次所有目錄權(quán)限為777,并且要繼承。
