標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp v2.4版本發(fā)布 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-19 10:51     標(biāo)題: wdcp v2.4版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開(kāi)發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過(guò)web頁(yè)面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡(jiǎn)單,方便,易操作.只有Linux版本,沒(méi)有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持CentOS/RedHat/ubuntu/wdlinux_base/wdos 版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問(wèn)限制,完美解決利用腳本跨站訪問(wèn)的問(wèn)題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測(cè)開(kāi)通端口,關(guān)閉端口
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤(pán)使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見(jiàn)下)
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開(kāi)通IP,端口,限制IP訪問(wèn)等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開(kāi)啟了此DNS解釋)
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫(kù)密碼,域名邦定)
更多功能,敬請(qǐng)后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁(yè),日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(yè)(此頁(yè)面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫(kù),密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫(kù),FTP在線打包備份
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
20120619
1 增加對(duì)ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺(tái)限制域名訪問(wèn)
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點(diǎn)可指定IP,綁定域名到相應(yīng)的IP相對(duì)應(yīng)
5 增加站點(diǎn)搜索
6 修復(fù)iptables刪除無(wú)效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:30000
8 修復(fù)修改wdcp數(shù)據(jù)庫(kù)用戶密碼時(shí)同步修改FTP配置文件密碼的問(wèn)題
9 調(diào)整創(chuàng)建站點(diǎn)默認(rèn)不開(kāi)啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計(jì)劃任務(wù),可自定義執(zhí)行時(shí)間,執(zhí)行程序,可增加新計(jì)劃任務(wù)
12 調(diào)整日志目錄,可選增加每天自動(dòng)切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調(diào)整登錄超時(shí)的提示
14 修復(fù)mysql數(shù)據(jù)庫(kù)不支持下劃線的問(wèn)題
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.4.tar.gz
sh in.sh
4個(gè)可選安裝,如下圖
4 是安裝所有,即可自由切換nginx,apache,nginx+apache的應(yīng)用環(huán)境
編譯安裝比較慢,現(xiàn)只提供在CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdos 1.X 系統(tǒng)下的RPM安裝,5分鐘就可以
也可以直接下載wdos的安裝,集成最新的wdcp,不過(guò)目前只有32位
具體可看 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2431-1-1.html
wdcp管理系統(tǒng)后臺(tái)訪問(wèn)地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
具體的安裝方法可見(jiàn)http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html
編譯安裝說(shuō)明
有比較多的朋友說(shuō)在安裝mysql時(shí)會(huì)“卡住”,其實(shí)不然,只不過(guò)是因?yàn)閙ysql的編譯時(shí)間比較長(zhǎng),10至30分鐘不等,具體看機(jī)器的硬件配置,所以請(qǐng)耐心等待,但有些是網(wǎng)絡(luò)中斷就真像卡住了一樣,到底是不是真卡住,可以看這里的說(shuō)明
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-65-1-1.html
版本升級(jí)請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2452-1-1.html
相關(guān)說(shuō)明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫(kù)配置文件/www/wdlinux/etc/my.cnf
數(shù)據(jù)庫(kù)文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
卸載或重裝
sh in.sh un
即可卸載,并且自動(dòng)重起
啟動(dòng)完登錄后,再次運(yùn)行
sh in.sh
便可重裝
重裝后重新打開(kāi)IE,否則會(huì)有session錯(cuò)誤提示的問(wèn)題
卸載或重裝請(qǐng)備份好數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)丟失后果自負(fù)
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.12
php-5.2.17
mysql-5.1.61
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
原文連接 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2451-1-1.html
圖片附件: wdcp-2.4_20120619104401.png (2012-6-19 10:51, 31.18 KB) / 下載次數(shù) 293063
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=807&k=93a990f91cfd70d3c817d2a5e8ccbd2f&t=1746547344&sid=of7rou
圖片附件: wdcp-2.4_install_20120619104401.png (2012-6-19 11:04, 12.9 KB) / 下載次數(shù) 293646
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=808&k=aa8035d049d969514e5bd60353756c18&t=1746547344&sid=of7rou
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-19 10:59
特大的沙發(fā)。
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-19 11:01
廣告位。。。。。。。
作者: wujing8683    時(shí)間: 2012-6-19 12:51
切換至 ngnix提示未安裝 ngnix 和 php_cgi 。。。
作者: 100629338    時(shí)間: 2012-6-19 15:16
如何升級(jí)?
作者: 100629338    時(shí)間: 2012-6-19 15:22
升級(jí)完畢
作者: domendel    時(shí)間: 2012-6-19 15:30
先頂一下,好像本次升級(jí)比較大!
作者: flywin    時(shí)間: 2012-6-19 16:57
關(guān)注
作者: hackeradrian    時(shí)間: 2012-6-19 17:02
很不錯(cuò)
作者: 流淚的星星    時(shí)間: 2012-6-20 08:28
終于來(lái)了啊
作者: 凡高的耳朵    時(shí)間: 2012-6-20 11:30
一般要安裝多久才能安裝完?我第一次使用。
作者: 晉顯本色    時(shí)間: 2012-6-20 14:26
新版升級(jí)羅,一定要支持~~~謝謝管理員
作者: kideny    時(shí)間: 2012-6-20 14:46
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬(wàn)網(wǎng)云主機(jī),已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié)果出現(xiàn):無(wú)法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶密碼是否設(shè)置正確!:
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-20 15:41
一般要安裝多久才能安裝完啊?我第一次使用。
凡高的耳朵 發(fā)表于 2012-6-20 11:30
   20分鐘至幾個(gè)小時(shí)不等,視機(jī)器情況而定
可以使用RPM安裝,不過(guò)對(duì)系統(tǒng)有版本要求
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-20 15:42
系統(tǒng)已經(jīng)安裝了mysql,就不能再安裝wdcp了吧。我試用的萬(wàn)網(wǎng)云主機(jī),已經(jīng)安裝好mysq了,然后我繼續(xù)安裝wdcp結(jié) ...
kideny 發(fā)表于 2012-6-20 14:46
默認(rèn)不行
最好是全新安裝,因?yàn)閣dcp需要與一鍵包環(huán)境對(duì)應(yīng)
如果不同,有些環(huán)境位置不一樣,會(huì)影響后臺(tái)的正常使用
作者: 凡高的耳朵    時(shí)間: 2012-6-20 19:22
Linux Centos 62 適合安裝嗎?
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-20 19:26
凡高的耳朵 發(fā)表于 2012-6-20 19:22
絕對(duì)合適,
作者: 凡高的耳朵    時(shí)間: 2012-6-20 21:12
絕對(duì)合適,
zsroot 發(fā)表于 2012-6-20 19:26
   謝謝,我安裝完了,可是無(wú)法用IP訪問(wèn)。暈。
作者: 41jk    時(shí)間: 2012-6-21 11:34
升級(jí)以后感覺(jué)很混亂,經(jīng)常出各種問(wèn)題
作者: zhutou5    時(shí)間: 2012-6-21 22:13
終于期待升級(jí)了
作者: zhoumo310    時(shí)間: 2012-6-23 23:59
支持一個(gè)
作者: andys230    時(shí)間: 2012-6-24 00:51
為什么計(jì)劃任務(wù) 任務(wù)名全是亂碼啊 看不懂 不敢修改
作者: ppopcn    時(shí)間: 2012-6-24 19:04
不建議升級(jí)到新版本
升級(jí)到新版本后,沒(méi)有虛擬主機(jī)的文件
/www/wdlinux/apache/conf/vhost 沒(méi)有這個(gè)目錄
怎么回事?
安裝時(shí)選擇的是4,全部安裝
作者: ppopcn    時(shí)間: 2012-6-24 23:38
怎么找不到域名配置信息的哪個(gè)文件夾呢?
作者: vvx.cc    時(shí)間: 2012-6-25 08:31
WDCP2.4開(kāi)了2天居然掛了,重啟啟動(dòng)不了了。!不知道什么原因!!所有數(shù)據(jù)都沒(méi)備份。ADMIN急需幫忙解決。。
作者: (搜易)老李    時(shí)間: 2012-6-25 10:58
我在虛擬機(jī)上安裝好了  可是我在本地打不開(kāi)網(wǎng)站  請(qǐng)教 什么原因  網(wǎng)絡(luò)通信正常
作者: guanlian    時(shí)間: 2012-6-25 22:53
完了,碰到了樓上的問(wèn)題了!
所有站點(diǎn)都無(wú)法訪問(wèn)!
也是剛剛升級(jí)了3天!
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-25 23:17
沒(méi)操作過(guò)哪就這樣?有這么神奇
作者: (搜易)老李    時(shí)間: 2012-6-26 00:01
謝謝管理的回復(fù),我安裝好了,切實(shí)傻瓜模式,支持你們適合新站長(zhǎng)使用。缺點(diǎn)就是不懂英文的站長(zhǎng)安裝系統(tǒng)的時(shí)候迷糊,求漢化。
作者: guanlian    時(shí)間: 2012-6-26 21:43
本帖最后由 guanlian 于 2012-6-26 21:45 編輯
admin 發(fā)表于 2012-6-25 23:17
呃,和樓上的沒(méi)有說(shuō)清楚,應(yīng)該是25樓的。!
有操作過(guò),就是在“站點(diǎn)列表”里頭刪除了其中一個(gè)不用的站點(diǎn);一開(kāi)始并沒(méi)有關(guān)閉它,而是直接刪除,沒(méi)有仔細(xì)看后面還有一個(gè)“關(guān)閉”的鏈接;
但是在刪除之前,所有網(wǎng)站都碰到502 ngix 問(wèn)題。
刪除之后,就啥也打不開(kāi)了,連提示502的問(wèn)題都沒(méi)有了。
不知道哪里出了問(wèn)題?
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-26 23:31
看是不是虛擬主機(jī)的配置文件沒(méi)刪除?
在文件管理器里看下或刪除,再重起下服務(wù)看下
作者: wanghaitaosha    時(shí)間: 2012-6-28 19:07
升級(jí)最新版本0622后,感覺(jué)數(shù)據(jù)庫(kù)比以前慢了不少。lnmp 504超時(shí)問(wèn)題還是無(wú)法解決啊。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-28 19:15
有這樣的事?這個(gè)升級(jí),又沒(méi)跟數(shù)據(jù)庫(kù),環(huán)境相關(guān),只是單純的一個(gè)管理后臺(tái)的升級(jí)
504只能根據(jù)實(shí)際多點(diǎn)分析和優(yōu)化
作者: ss5566    時(shí)間: 2012-6-30 07:45
由于本人第一次使用vps,什么都不懂,所以誰(shuí)有沒(méi)人能幫忙告訴下,我的站沒(méi)人來(lái)的時(shí)候,vps的內(nèi)存已經(jīng)345M以上了??而論壇演示的才180!!
本人用的burst512M內(nèi)存那個(gè),安裝獨(dú)立環(huán)境使用的第三種方式,網(wǎng)站程序用的wordpress,望朋友幫忙解答下,謝了!
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-30 08:48
安裝完重起下
作者: ss5566    時(shí)間: 2012-6-30 09:12
回復(fù) 35# admin 已經(jīng)重啟過(guò)了,刷新后,又慢慢恢復(fù)到350M以上,占用68%~70%。我擔(dān)心如果有訪客來(lái)的時(shí)候,是否頂?shù)米。?/strong>
另請(qǐng)問(wèn)下管理員,就是安裝時(shí)候下載的lanmp_v2.4.tar,在安裝完后有無(wú)必要?jiǎng)h除?謝謝!
本人新手,剛學(xué)安裝使用,很多不懂,麻煩了。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-1 20:36
是什么應(yīng)用的網(wǎng)站?
其實(shí)這個(gè)用多少不用太擔(dān)心,即使用到90%,如果網(wǎng)站不慢就是正常的
可以刪除
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-7-1 23:31
老大太坑人了......wget下載5k~瀏覽器下載1.6m= =
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-1 23:35
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-2 03:56
wordpress就是耗內(nèi)存 沒(méi)轍
作者: hhh0303    時(shí)間: 2012-7-8 00:01
回復(fù) 15# admin
    下載好慢啊。樓主是否應(yīng)該搞個(gè)國(guó)外的服務(wù)器呢?
作者: hhh0303    時(shí)間: 2012-7-8 01:54
回復(fù) 1# admin
    有否國(guó)外服務(wù)器。窟@速度真的很蛋疼啊。
國(guó)外的服務(wù)器更好,更便宜。相信多數(shù)vps都是在國(guó)外;蛘哒f(shuō)美國(guó)
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-8 09:05
之前有一個(gè),后來(lái)停了
作者: hhh0303    時(shí)間: 2012-7-8 15:18
回復(fù) 43# admin
    請(qǐng)問(wèn)老大,如何安裝pptp???
貌似我yum安裝之后,service --status-all 查一下,系統(tǒng)沒(méi)有這個(gè)服務(wù)。
作者: 藍(lán)鷹    時(shí)間: 2012-7-13 23:53
默認(rèn)不行
作者: seventh    時(shí)間: 2012-8-19 11:29
不能下載安裝了嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-19 19:59
今天的一個(gè)下載點(diǎn)出故障了
作者: ahjar    時(shí)間: 2012-8-21 15:13
提個(gè)比較初級(jí)的問(wèn)題,ubuntu系統(tǒng),如果不切換到root用戶
而是用普通管理員用戶,以 sudo 來(lái)執(zhí)行,可以正常完成嗎,我試過(guò)幾次都報(bào)錯(cuò)退出
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-21 16:42
應(yīng)該不行,最好還是切換到root來(lái)安裝
作者: ahjar    時(shí)間: 2012-8-22 14:32
本帖最后由 ahjar 于 2012-8-22 14:50 編輯
回復(fù) 49# admin
   老大,請(qǐng)教,安裝報(bào)錯(cuò)。ubuntu10.04.4,安裝最新的v2.4版本
報(bào)錯(cuò)內(nèi)容請(qǐng)閱附件,感謝! log.zip (5.85 KB)
附件: [安裝日志] log.zip (2012-8-22 14:32, 5.85 KB) / 下載次數(shù) 2
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=1840&k=57043d2594c2ab39e25108719ab8d71b&t=1746547344&sid=of7rou
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-22 17:14
apt-get install -y libncurses5-dev
作者: kiah    時(shí)間: 2012-8-29 10:10
如何升級(jí)?
作者: xiaohaizhi    時(shí)間: 2012-8-29 10:40
請(qǐng)問(wèn)wdcp有英文模版嗎?
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-8-29 23:09
安裝dz2.5在bbs子目錄內(nèi)。
更改論壇設(shè)置,
比如導(dǎo)航欄的門(mén)戶開(kāi)關(guān)。
更新網(wǎng)站緩存,也沒(méi)用!
必須要重啟web服務(wù)才可以顯示出來(lái)
作者: bbfans    時(shí)間: 2012-8-30 13:47
回復(fù) 1# admin
    老大,可不可以在后臺(tái)加一個(gè)一鍵同步時(shí)間的功能,我覺(jué)得這個(gè)功能還是挺實(shí)用的。。。這樣就不用去敲命令了。。。
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-30 13:56
回復(fù) 55# bbfans
   看簽名
回復(fù) 53# xiaohaizhi
   目前沒(méi)有
作者: 136162168    時(shí)間: 2012-9-7 10:16
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:01:08--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
Resolving dl.wdlinux.cn... 61.146.178.5
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: No route to host.
--2012-09-07 08:01:20--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
[root@host ~]# wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
--2012-09-07 08:03:10--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lnmp_v2.4.tar.gz
[root@host ~]#
--2012-09-07 08:05:54--  http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
作者: 136162168    時(shí)間: 2012-9-7 10:19
奇怪啦國(guó)外的無(wú)法連接上
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-7 11:48
又被墻了
作者: sixu    時(shí)間: 2012-9-14 15:09
一直使用,不錯(cuò)的說(shuō)。
作者: liyandong    時(shí)間: 2012-9-18 13:37
我選的5,他就開(kāi)始安裝了啊。是安裝的1-4里哪個(gè)版本的?centos5
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-18 17:59
確定是5?
作者: millkiss    時(shí)間: 2012-9-26 15:26
這個(gè)版本可以用于生產(chǎn)環(huán)境嗎
