新版wdos 64位的如何手動(dòng)設(shè)置ip?
周保軍
登錄``
setup 進(jìn)入后兩個(gè)選項(xiàng)
1。
authentication configuration
2。
system services
那一個(gè)里面設(shè)置ip,dns 這些,
我選擇2。system services,然后選擇-network,但是進(jìn)步去!!
1 用ifconfig設(shè)置(重起失效)
2 修改文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,可參考這里
http://www.gps-cemuyi.cn/linux_ifconfig
3 用setup的話,需要安裝個(gè)工具
yum install -y system-config-network-tui
安裝完這個(gè)就可以用了
周保軍
回復(fù)
2#
頭,我裝了,network 這個(gè)選項(xiàng)出來,但是進(jìn)不去.無法使用。
之前裝
一鍵包
的時(shí)候用過,很好用,現(xiàn)在是無法進(jìn)去,無法設(shè)置,
還想問,假如我用一個(gè)笨方法:
1.DHCP自動(dòng)分配ip,找到ip地址,然后登錄wdcp后臺(tái),在wdcp后臺(tái)設(shè)置ip,DNS,這些,可以部可以?
目前wdos,還碰到一個(gè)問題,例如我安裝wordpress時(shí),鏈接不上數(shù)據(jù)庫,但是在網(wǎng)站配置文件,confing。php 里面添加數(shù)據(jù)庫信息,就能建立網(wǎng)站,不去手動(dòng)添加數(shù)據(jù)庫信息,就不行,懷疑是不是nginx的問題,之前使用一鍵包木有問題!
還有,我計(jì)劃在wdos基礎(chǔ)上配置jsp支持,通過ssh管理,加入ip我通過wdcp設(shè)置成功后,配置jsp 不會(huì)有什么問題吧?
無法進(jìn)去,提示什么?
wdcp后臺(tái)可以增加IP,設(shè)置DNS,但不能修改本身的IP,這個(gè)是出于安全考慮,避免修改錯(cuò)誤斷網(wǎng)限制了的
如果實(shí)在要在這里修改,可以在文件管理器里,通過修改文件內(nèi)容來修改,不過要重起才能生效
那個(gè)可能是文件保存不了,可無法保存,跟nginx沒有直接的關(guān)系
可以
周保軍
回復(fù)
4#
進(jìn)步去,沒有任何提示,點(diǎn)擊一下 network configuration 屏幕閃一下,進(jìn)步去,沒有顯現(xiàn)出來任何提示
