標(biāo)題: [教程] 服務(wù)器或網(wǎng)站怎么遷移最好最快? [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-15 09:51     標(biāo)題: 服務(wù)器或網(wǎng)站怎么遷移最好最快?
分種情況
1 從別的環(huán)境遷移到wdcp的環(huán)境
2 從老的wdcp遷移到新的wdcp環(huán)境
對(duì)于第一個(gè),沒有較好的辦法,基本上要一個(gè)個(gè)手動(dòng)創(chuàng)建網(wǎng)站(如果網(wǎng)站很多,其實(shí)也可以寫個(gè)小程序來導(dǎo)入)
對(duì)于第二個(gè),以下具體說明
1 在新服務(wù)器上安裝好新的環(huán)境,也就是一鍵包及wdcp等
2 在原服務(wù)器上,打包網(wǎng)站目錄/www/web,數(shù)據(jù)庫目錄/www/wdlinux/mysql/var/
3 通過scp或下載,將數(shù)據(jù)下載到新服務(wù)器上,然后解壓到相應(yīng)的目錄
4 重起下web服務(wù)和mysql服務(wù)
5 登錄后臺(tái),網(wǎng)站管理 > 站點(diǎn)列表 里的 "更新所有站點(diǎn)配置"
正常情況下,就可以了
幾點(diǎn)注意:
1 /www/web   是默認(rèn)的網(wǎng)站目錄,如要做過修改,根據(jù)實(shí)際修改
2 /www/wdlinux/mysql/var/     數(shù)據(jù)庫目錄,也是默認(rèn)的,如有修改過,根據(jù)實(shí)際修改
3 如果mysql是整個(gè)var目錄打包的話,相關(guān)的數(shù)據(jù)庫用戶密碼也變了,需要用小工具強(qiáng)制修改下wdcp及root的密碼,否則后臺(tái)不能登錄,也無法創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫
4 如有靜態(tài)的規(guī)則,這個(gè)要手動(dòng)新加到新后臺(tái)里
5 如自己有對(duì)WEB環(huán)境做過優(yōu)化或調(diào)整的,可自行備份相應(yīng)的配置文件
mysql數(shù)據(jù)庫用戶密碼修改
wdcp數(shù)據(jù)庫無法連接的修復(fù),如登錄后臺(tái)提示"無法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶密碼是否設(shè)置正確"
強(qiáng)制修改mysql的root密碼,在忘記mysql密碼時(shí)有用
sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
再執(zhí)行如下,修改wdcp的數(shù)據(jù)庫密碼
sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-15 11:54
謝謝,太方便了,我試試
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-15 12:15
數(shù)據(jù)庫的部分轉(zhuǎn)移的好像是配置?數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)是不是要另外轉(zhuǎn)比如用mysqldump導(dǎo)入導(dǎo)出呢
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-15 13:13
回復(fù) 3# testu
   不是配置,是數(shù)據(jù)庫文件
你要用那個(gè)導(dǎo)出導(dǎo)入,也是可以的
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-15 13:28
回復(fù)  testu
admin 發(fā)表于 2012-7-15 13:13
   哦,再研究下。我用tar打包完才一百多字節(jié)。在研究下。
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-15 14:04
我就是這樣操作的,但有個(gè)新問題,從老的wdcp遷移到新的wdcp環(huán)境后所有的FTP賬號(hào)都不能登陸了?
要怎么處理呢?
剛從老的wdcp遷移到新的wdcp環(huán)境時(shí),wdcp的管理后臺(tái)也無法登陸,我修改了一下 /www/wdlinux/wdcp/data/db.inc.php 這里面的數(shù)據(jù)庫賬號(hào)弄好了,但FTP還是不能登陸。
是哪的問題呢?
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-15 15:40
回復(fù) 6# yvsm
   會(huì)不會(huì)防火墻端口沒開,檢查下進(jìn)程和任務(wù)里有沒有ftp
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-15 18:36
回復(fù) 6# yvsm
   從什么版本到什么版本?
這個(gè)只限于相同版本或2.X以后的
對(duì)于1.X的,是不能直接這樣操作的
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-16 22:43
我是從2.4到2.4相同版本操作的,操作后其它的什么都是好的,就是FTP不能登陸了,不知道為什么
作者: yeziye    時(shí)間: 2012-7-16 22:50
以后會(huì)用到,先留腳印。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-16 22:58
回復(fù) 9# yvsm
   FTP本身是否正常
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-18 09:30
回復(fù) 11# admin
pureftpd 服務(wù)進(jìn)程序是工作的,但FTP以前的賬號(hào)都上去了,新加的賬號(hào)也不行pureftpd 有關(guān)的賬號(hào)配置文件都是哪幾個(gè)呢?
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-18 10:16
回復(fù) 12# yvsm
   什么意思?新帳號(hào)不行還是老帳號(hào)不行?
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-19 11:14
新帳號(hào)和老賬號(hào)都不行,
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-19 13:56
回復(fù)  admin
pureftpd 服務(wù)進(jìn)程序是工作的,但FTP以前的賬號(hào)都上去了,新加的賬號(hào)也不行pureftpd 有關(guān)的賬 ...
yvsm 發(fā)表于 2012-7-18 09:30
   那這個(gè)是什么意思
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-20 11:08
回復(fù) 15# admin
不好意思,打字時(shí)沒留意,寫錯(cuò)了。是我表達(dá)有問題~~
現(xiàn)在是以前的FTP賬號(hào)現(xiàn)新加的FTP賬號(hào)都上不去,但FTP系統(tǒng)服務(wù)已經(jīng)啟動(dòng)了。
我不清楚pureftpd相關(guān)的賬號(hào)配置是在哪存放的,沒有找到。如果pureftpd的賬號(hào)信息是存放在MYSQL中就應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫配置文件呀?
剛剛還原上去時(shí)wdcp也不能用,后來找到
將里面的MYSQL配置賬號(hào)密碼改成現(xiàn)在就好了,不知道pureftpd會(huì)不會(huì)也是這樣的問題導(dǎo)致的?
作者: yvsm    時(shí)間: 2012-7-20 11:25
我找到原因了,終于弄好了
重?fù)Q服務(wù)器后主機(jī)名有所變化
在/etc/hosts加入一行
127.0.0.1                localhost
終于好了
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-20 11:52
回復(fù) 16# yvsm
   pureftpd是有用到和wdcp一樣的數(shù)據(jù)庫用戶密碼的,所以不要隨意手動(dòng)更改這個(gè)wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼
如要改,可以使用小工具改
如非要手動(dòng)改,那需要把pureftpd的配置文件一起改
/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
作者: 522077644    時(shí)間: 2012-7-25 01:57
奇怪,為什么我的/www/wdlinux/mysql/var/
目錄下什么都沒有呢?我明明有數(shù)據(jù)庫,也沒改動(dòng)過目錄
作者: freemansxh    時(shí)間: 2012-7-26 12:01
這個(gè)好,最近正要重裝系統(tǒng)呢,試一下這個(gè)方法
作者: yp1234567    時(shí)間: 2012-9-6 21:50
回復(fù) 11# admin
    恢復(fù)完數(shù)據(jù)庫后 數(shù)據(jù)庫無法啟動(dòng) 修改數(shù)據(jù)庫root密碼的工具也無法執(zhí)行
源數(shù)據(jù)庫文件夾下面有****.err ****.pid這兩個(gè)文件
是干什么用的
是不是恢復(fù)的時(shí)候要保留以前的這兩個(gè)文件?
老大 在線等 急
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-6 23:49
那應(yīng)該是其它問題,恢復(fù)這個(gè)數(shù)據(jù),是不會(huì)影響啟動(dòng)的
作者: 818771    時(shí)間: 2012-10-4 22:23
留上記號(hào) 下次來用
作者: taiyangyu    時(shí)間: 2012-12-28 05:12
回復(fù) 1# admin
我只遷移了一個(gè)站點(diǎn) 按上面的步驟搞完后 站點(diǎn)列表也沒有顯示這個(gè)遷移的站點(diǎn) 這是為什么?
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-28 09:38
沒遷移數(shù)據(jù)庫?
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-19 00:02
好命令啊!
作者: yy6654151    時(shí)間: 2013-2-22 15:22
MARK 一下,以后要用到。。。
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-3-26 11:25
學(xué)習(xí)了,留名
作者: lansh810    時(shí)間: 2013-4-24 14:37
回復(fù) 1# admin
   老大。我var是整體打包的。解壓后,重啟,登陸不了面板,提示mysql連接錯(cuò)誤。
然后我按照你說的 執(zhí)行了哪倆個(gè)修改密碼的工具。
也提示成功,而且顯示了修改后的密碼。
但是無論如何 就是登陸不進(jìn)去,用戶名是admin
是什么問題?
作者: lansh810    時(shí)間: 2013-4-24 15:04
回復(fù) 29# lansh810
   找到問題了。
直接進(jìn)數(shù)據(jù)庫看了下,原來是我以前的用戶名變成了 root 不是admin。
作者: anyhack    時(shí)間: 2013-8-22 17:48
回復(fù) 1# admin
    我用這個(gè)方法搬家。數(shù)據(jù)都過去了,大小都一樣的,phpmyadmin里面也有數(shù)據(jù) ,也有表,面板里面也有數(shù)據(jù) 網(wǎng)站列表什么的。
問題是phpmymin隨便輸入一個(gè)賬號(hào)都可以進(jìn)入到mysql ,而且還是root權(quán)限 ,真是奇葩了。
作者: hao6993    時(shí)間: 2013-8-25 22:56
本帖最后由 hao6993 于 2013-8-25 23:03 編輯
給版主的教程做個(gè)補(bǔ)充:
版主的教程,是基于1個(gè)IP的情況,如果有多個(gè)IP,就要多做幾個(gè)動(dòng)作了。
這兩天本人的vps所在的服務(wù)器母雞升級(jí)遷移到同機(jī)房新母雞, 有2個(gè)IP,有很多個(gè)域名站點(diǎn),default里放了個(gè)IP站點(diǎn),原來域名站點(diǎn)都沒有指定ip的,遷移后都要指定!!不然會(huì)串到default的站點(diǎn),站點(diǎn)的里的鏈接也會(huì)失效!
上面的文字不太正規(guī),最好請(qǐng)版主做個(gè)規(guī)范的表述
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-26 09:24
多IP的情況下,有可能會(huì)有這種情況
可根據(jù)實(shí)際調(diào)整就行
作者: wtxly521    時(shí)間: 2014-1-29 10:14
問下,還原的時(shí)候,目錄權(quán)限是不是也要修改下?? 不然沒權(quán)限面板貌似無法直接操作吧
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-29 23:25
一般不用操作權(quán)限,默認(rèn)權(quán)限不會(huì)變的
作者: showjiange    時(shí)間: 2014-6-20 21:54
按照樓主管理員的辦法處理之后,登陸后臺(tái)第一次顯示這個(gè):MySQL Query Error:insert into wd_loginlog(name,lip,ltime,state) values('admin','120.14.111.108','1403300297',0),然后刷新可以進(jìn)入,但是進(jìn)入之后  郵件設(shè)置變成了:MySQL Query Error:update wd_conf set val='1',note='郵件發(fā)送方式' where name='mailsen"d'
計(jì)劃任務(wù)"變成了 :MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('task_iss','1','task')   兩個(gè)欄目都打不開了,其它可以打開,請(qǐng)問管理員是什么狀況呢?謝謝!
作者: showjiange    時(shí)間: 2014-6-26 14:46
按照管理說的方法搬了空間,但是原來的織夢(mèng)站后臺(tái)不能保存欄目,出現(xiàn)“保存當(dāng)前欄目更改時(shí)失敗,請(qǐng)檢查你的輸入資料是否存在問題”,添加文章也出現(xiàn)“無法獲得主鍵,因此無法進(jìn)行后續(xù)操作”,按照百度說的解決方法都不能解決,請(qǐng)問 tar 之后是不是改變了dedecms 的什么數(shù)據(jù)庫等?在phpmyadmin 重新授權(quán)原來數(shù)據(jù)庫用戶所有權(quán)限也不行,wdcp后臺(tái)更改用戶密碼也更改不了,當(dāng)初搬家的時(shí)候我用到了小工具,修改了root密碼,修改的這個(gè)root密碼是修改了云主機(jī)里所有的數(shù)據(jù)庫密碼了還是只是登陸的root呢?為何會(huì)出現(xiàn)dedecms的這個(gè)問題?管理員能否幫忙解答一下,十分感謝!
作者: heshiqi    時(shí)間: 2014-7-25 07:55
留著備用,直接覆蓋var數(shù)據(jù)庫,好像要重新授權(quán)
作者: testu    時(shí)間: 2014-12-2 08:36
準(zhǔn)備搬家 再學(xué)習(xí)一次
作者: testu    時(shí)間: 2015-4-24 17:41
數(shù)據(jù)庫內(nèi)wdcp系統(tǒng)表中有2組與系統(tǒng)配對(duì)的系統(tǒng)密碼。
這兩個(gè)密碼在系統(tǒng)中的存放位置為:
/www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php
mark
作者: showjiange    時(shí)間: 2015-12-11 01:45
您好,按照這個(gè)教程做碰到了問題。
    按照簽名里的“怎樣遷移網(wǎng)站最快最好”,打包數(shù)據(jù)庫跟網(wǎng)站進(jìn)行了服務(wù)器的遷移,之后WDCP后臺(tái)可以打開,并且里面的站點(diǎn)完全正常,更新站點(diǎn)配置之后,然后解析域名到新主機(jī)上訪問,結(jié)果出現(xiàn)“404 not found", nginx/1.0.15 所有的域名都這樣,重新在后臺(tái)里創(chuàng)建了一個(gè)測(cè)試的網(wǎng)站,顯示創(chuàng)建成功,但是 /www/web下也沒有創(chuàng)建的那個(gè)網(wǎng)站目錄,解析域名后仍然是 404,搬家的新主機(jī)是美國(guó)主機(jī),不存在備案的問題。
按照WDCP常用命令重新啟動(dòng)了一遍,全部啟動(dòng)成功,包括 service mysqld start 等都成功,主機(jī)重啟之后,打網(wǎng)站還是404。
phpmyadmin中所有的數(shù)據(jù)庫也都存在。
作者: showjiange    時(shí)間: 2015-12-11 01:46
系統(tǒng)設(shè)置那里后臺(tái)根目錄也是對(duì)的,/www/web
作者: www3ocn    時(shí)間: 2015-12-28 10:53
dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
作者: www3ocn    時(shí)間: 2015-12-28 10:54
作者: www3ocn    時(shí)間: 2015-12-28 11:01
作者: chxspy    時(shí)間: 2017-7-28 11:33
回復(fù) 1# admin
  請(qǐng)問新環(huán)境wdcp的mysql都是5.5以上,在目錄下是不是var 而是data,我把var目錄下的數(shù)據(jù)復(fù)制到新服務(wù)器的mysql5.5的data目錄下,新服務(wù)器的wdcp更新站點(diǎn)無任何反映。請(qǐng)問怎么辦?
作者: itisit    時(shí)間: 2020-3-22 14:31
本帖最后由 itisit 于 2020-3-22 14:32 編輯
好像權(quán)限是有問題 是不是需要www而不是root下載 看來得重裝一下 另外能不能wdcp和虛擬機(jī)或者別的面板共存呢 我只是v2.5.15想用php7
作者: itisit    時(shí)間: 2020-10-9 19:13
你們都是用的什么工具呢 還是用的命令 我都只會(huì)ftp 但是往往有權(quán)限之類的問題
22香港服務(wù)器關(guān)閉后 一直沒有遷移老數(shù)據(jù)到新服務(wù)器 買了兩臺(tái)服務(wù)器都閑置了一年
