標(biāo)題: [教程] wdlinux學(xué)堂2.1 linux系統(tǒng)命令工具之netstat [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-7-31 21:11     標(biāo)題: wdlinux學(xué)堂2.1 linux系統(tǒng)命令工具之netstat
netstat是一個查看系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)的命令工具,可以查看所有網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的信息
比如,在wdOS或wdcp一鍵包里,有時網(wǎng)站,后臺打不開時,就可以在SSH連接用netstat來查看下端口狀況,比如
netstat -lnpt
這樣就可以列出所有的系統(tǒng)監(jiān)聽的端口,程序名,ID等,判斷是否服務(wù)沒啟動或其它原因
如下所示
[root@wdcp ~]# netstat -lnpt
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN      2668/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:8080                0.0.0.0:*                   LISTEN      2719/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      2685/httpd
從上面的結(jié)果,就可以看到,系統(tǒng)有監(jiān)聽哪些端口,是哪些程序等等
如下整理一些常用的參數(shù)或選項
列表路由
netstat -r
列出所有端口
netstat -a
列出所有tcp 端口
netstat -at
列出所有udp 端口
netstat -au
只顯示監(jiān)聽端口
netstat -l
只列出所有監(jiān)聽 udp 端口
netstat -lu
只列出所有監(jiān)聽 UNIX 端口
netstat -lx
顯示端口的統(tǒng)計信息
netstat -s
顯示網(wǎng)絡(luò)接口列表
netstat -i
列表TCP各種狀態(tài)列表
netstat -nat |awk '{print $6}'|sort|uniq -c|sort -rn
更多參數(shù)可看
netstat -h
參  數(shù):
  -a或--all   顯示所有連線中的Socket。
  -A<網(wǎng)絡(luò)類型>或--<網(wǎng)絡(luò)類型>   列出該網(wǎng)絡(luò)類型連線中的相關(guān)地址。
  -c或--continuous   持續(xù)列出網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。
  -C或--cache   顯示路由器配置的快取信息。
  -e或--extend   顯示網(wǎng)絡(luò)其他相關(guān)信息。
  -F或--fib   顯示FIB。
  -g或--groups   顯示多重廣播功能群組組員名單。
  -h或--help   在線幫助。
  -i或--interfaces   顯示網(wǎng)絡(luò)界面信息表單。
  -l或--listening   顯示監(jiān)控中的服務(wù)器的Socket。
  -M或--masquerade   顯示偽裝的網(wǎng)絡(luò)連線。
  -n或--numeric   直接使用IP地址,而不通過域名服務(wù)器。
  -N或--netlink或--symbolic   顯示網(wǎng)絡(luò)硬件外圍設(shè)備的符號連接名稱。
  -o或--timers   顯示計時器。
  -p或--programs   顯示正在使用Socket的程序識別碼和程序名稱。
  -r或--route   顯示Routing Table。
  -s或--statistice   顯示網(wǎng)絡(luò)工作信息統(tǒng)計表。
  -t或--tcp   顯示TCP傳輸協(xié)議的連線狀況。
  -u或--udp   顯示UDP傳輸協(xié)議的連線狀況。
  -v或--verbose   顯示指令執(zhí)行過程。
  -V或--version   顯示版本信息。
  -w或--raw   顯示RAW傳輸協(xié)議的連線狀況。
  -x或--unix   此參數(shù)的效果和指定"-A unix"參數(shù)相同。
  --ip或--inet   此參數(shù)的效果和指定"-A inet"參數(shù)相同。
wdl_knows
